1phasen Wechselstrommotor mit 6 anschlusskabeln.
Gast #2483831
Ich habe hier einen 1 phasen Wechselstrommotor rumliegen, der allerdings
6 Anschlusskabel hat. Da ding ist von Contrex slovenija, deren
internetseite allerdings keine Datebblätter und allgemein kaum relevante
daten hergibt.
Jetzt versuch ich also erstmal das teil so gut wie möglich zu
beschreiben und poste dann wenn nötig nachher noch bilder.
Was ich dem Aufdruck auf dem Motor entnehmen kann, sind folgende Daten:
215/240V 50/60 Hz
ansonsten steht noch MKB, 106 und 0629 drauf, was allerdings - meiner
meinung nach - nicht weiter hilft.
Das Teil is mit Welle ca 10 cm lang und ~300g schwer.
1 weisses und 1 rotes Kabel führen jeweils direkt auf die schleifkohlen
am hinteren ende. kurz vor den Kohlen ist allerdings noch etwas
zwischengelötet, was ich leider nicht erkennen kann, da von
schrumpfschlauch umgeben.
Aufschrift dieser Komponente ist aber: COGEMA, 16.0 µH, 1 Amp, 565.20
auf der Oberseite gehen in die Wicklung links und rechts jeweils noch 1
Kabel (links schwarz, rechts braun), wobei am braunen 2 anschlussklemmen
in reihe sind und am schwarzen nur eine quetschbuchse (heißt das so?)
auf der anderen seite laufenein blaues und ein schwarzes Kabel links und
rechts in die wicklungen rein. - blau(quetschbuchse) schwarz (hier ist
ein Bauteil zwischengelötet, das ich so nicht kenne. rautenförmig,
10x5mm metallgehäuse)
so, ich hoff, dass mir hier vielleicht irgendwer ein bisschen
weiterhelfen kann, wie man das teil möglicherweise in betrieb nehmen
kann.
Meine erste Vermutung ist, dass ich einen Kondensator zum Betrieb
benötige. allerdings komme ich so noch nicht weiter.
Grüße
Sascha
#2484343
Der Beschreibung nach handelt es sich um einen sogenannten
Universalmotor,
der benötigt keinen Kondensator.
Das Teil von COGEMA ist eine Drossel, vermutlich zur Unterdrückung von
Störungen durch das Bürstenfeuer.
Die anderen 4 Anschlüsse könnten zu den beiden Feldwicklungen gehören
und das Metallteil ist wohl eine Übertemperatursicherung.
Gast #2484554
> Universalmotor,
laut der herstellerseite -> http://www.contrex.si/indexDE.htm
is es wohl tatsächlich ein universal-kollektormotor. was heißt
kollektor?
übertemperatursensor klingt plausibel, zumal das teil direkt mit der
Metallseite per Kabelbinder gegen die Wicklungen gespannt ist. was
bedeutet das mit den Feldwicklungen?
wenn ich einfach die 2 Anschlüsse an den Kohlebürsten an 230V AC häng,
dann läuft er nicht an, sondern brummt und blockiert. hab ich heut abend
mal für 2 sekunden versucht. also is er nun kaputt? oder muss ich ihn
anders anschließen?
Gast #2484568
Die Feldwicklungen heißen auch Statorwicklungen und sind der Magnet
außen. Da sind oft die beiden Spulen einzeln und werden dann in Reihe
geschaltet. Das sind dann schon mal 4 der 6 Anschlüsse.  Der Teil mit
den Kohlen kommt wahrscheinlich auch in Reihe damit, da gibt es aber
auch die seltene Ausnahmen das das parallel gehört.
Bei den beiden Feldficklungen muss man sehen wie die Polung ist, damit
das Magnetfeld zusammen wirkt, nicht gegeneinander. Die Polung der
Kohlen gibt dann die Drehrichtung.
Zum probieren kann man auch gut 12-24 V Gleichspannung nehmen, das ist
weniger gefährlich und reicht normal das der Motor auch anläuft. Wenn
der Motor vom 1. Versuch nicht schon zu heiß geworden ist, sollte der
noch gehen.
Der vermeindliche Temperaturschutz ist vermutlich eher nur etwas zur
Funkentstörung.
Gast #2484572
Genau so geht er kaputt.
Beim Universalmotor muß auch die Feldwicklung einen Strom bekommen.
Schalte den Kollektorkreis mit den Feldwicklungen IN REIHE.
#2484577
Die Äußere Wicklung, die sich nicht dreht, ist die Feldwicklung. Und
ohne die geht gar nichts, du mußt also die Feldwicklung UND die
Kollektorwicklung anschließen(Anschlüsse Kohlebürste) . Und Probiere
bitte den Motor, nicht auf dem Tisch liegend, sondern befestige ihn gut.
(Schraubstock)
Gast #2484584
> (Schraubstock)
also ich hab jetzt hier ein altes 18V DC 1000mA netzteil versucht, das
ihn zwar schon dezent animiert und ihn leichter drehen lässt, allerdings
nicht wirklich antreibt. ein zweites, 22V 2000mA reicht auch noch nicht.
kann ich die beiden netzteile vllt irgendwie in reihe schalten, oder
riskier ich dann ein feuerwerk? :)
Sorry, ich weiß, des is schlimm, wenn hier solche total Anfängerwie ich,
im board der "elektronikgötter" mit blöden fragen um sich werfen :-/
vielen dank jedenfalls mal bis hierher. das in reihe schalten der
wicklungen hat soweit ja schon mal gut angesetzt...
#2484591
Ich kapiers nicht!
Der Motor ist doch für :
215/240V 50/60 Hz
Wieso hantierst du da mit 18 / 22 Volt??
Nimm ein Netzkabel, schalte die zwei Wicklungen wie Motörchen schrieb in
Reihe, vergiss NICHT das Erdungskabel am Motor anzuschließen, und der
Motor muß laufen.
Und bitte niemals zwei Netzgeräte in Reihe schalten.....
Gast #2484596
Zum Anschubbsen braucht es genügend Spannung, wegen der starken Reibung
der Kohlebürsten werden es schon 100V sein müssen.
"Universalmotor" bedeutet, daß es Gleich- oder Wechselspannung sein
darf.
MKB kann das Kürzel für M_otor sein (gegenüber G_enerator) und K_urzzeit
B_etrieb, was aber genauer spezifiziert sein muß.
Gast #2484599
> Ich kapiers nicht!
> 215/240V 50/60 Hz
> Motor muß laufen.
also entgegen aller empfehlungen hab ich bereits die 2 netzteile in
reihe geschaltet und den motor angeschlossen, der jetzt tatsächlich das
erste mal läuft. falls mir die netzteile abfackeln is es grad egal. die
hab ich vor ner halben stunde vom dachboden geholt. da lagen sie
bestimmt 10 jahre und da liegen auch noch gut 30 andere :)
und jetzt werd ich mal nen versuch mit 230v wagen.
thx für all die guten tips!
Gast #2484600
Warum wird nicht per Ohmmeter die Sache analysiert. Was von den
Anschlüssen eine Wicklung ist, welchen Wert diese hat und ob es zwei
gleiche gibt.
Dann lässt sich ermitteln was Statorwicklungen sein könnten und ob die
anderen Kabelenden eine Wicklung sind oder eine Temperatursicherung oder
dergleichen.
Dann würde auch feststehen welche Aderfarben zu welcher Wicklung gehört
und sich leichter verschalten lassen.
Gast #2484603
> gleiche gibt.
> dergleichen.
ich hab leider keinerlei messgeräte hier. Jetzt wo der motor läuft, ist
da sicher, dass er richtig geschaltet ist, oder kann er trotzdem falsch
angeschlossen sein und quasi und durch glück laufen bzw irgendwie falsch
laufen?
