USB Drucker ansteuern
Gast #2484229
Guten Abend,
da ich gerne etwas neues ausprobiere dachte ich mir, dass man einen
USB - Drucker ja auch mit einem Mikrocontroller ansteuern kann.
Im weiten Web bin ich jedoch nicht fündig geworden, vl hat ja jemand
aus dem Forum eine Idee oder zumindest einen Denkanstoß für mich.
Vielen Dank!
mfg Markus
Gast #2484232
Puh, da hast du dir was vorgenommen. USB mag noch so praktisch sein, es
ist hochkompliziert. Imho: Vergiss es. Einen alten Nadeldrucker mit
Centronicsschnittstelle ist bestimmt einfacher und hat mehr "Stil"(?).
#2484234
Du brauchst dann einen USB-Host Controller samt Treiber für den Drucker.
Eventuell geht da was mit dem Vinculum vom FTDI, aber dann ist es
fraglich, ob du auf unterste Ebene mit dem Drucker sprechen kannst.
Heutzutage ist die meiste Intelligenz der Drucker im Treiber, der
bereitet das komplette Druckbild auf. Sowas ginge dann höchstens bei
PostScript oder PCL Laserdruckern...
Gast #2484249
Ok, also ein schwieriges Projekt, puhh ;)
Mir würde es ausreichen, wenn man einen simplen ASCII - Code ausdrucken
könnte. Es sollen nämlich Werte von einem Sensor an den USB - Drucker
gesendet werden.
Warum überhaubt USB? Ganz einfach, ich möchte nicht viel Geld in einen
Seriellen - Drucker investieren, wenn ich einige alt USB Geräte zu Hause
stehen habe.
Gast #2484251
Leg dir einen Epson AL-M2000 Drucker zu.
Die Usb Schnittstelle verbindest du mit deinem PC fuer normale Jobs und
die Centronics Schnittstelle mit deinem MC !
So habe ich das gemacht...der MC holte Daten aus einem Industrieprozess
ab und druckte Produktionsprotokolle aus. Die Seiten wurden komplett vom
MC generiert (Assembler) und mit den Daten ' geschmueckt '.
Gast #2484253
> stehen habe.
selbst wenn du deine Zeit nur mit 5€/h rechnest, wird ein alter/neuer
drucker mit RS232 billiger.
Gast #2484254
Heutige USB-Drucker sind quasi komplett dumm. Denen wird vom PC jedes
Pixel, das sie ausdrucken sollen vorgegeben. Da its nichts mit
ASCII-Zeichen einfach so ausdrucken.
Gast #2484265
Danke für die vielen Antworten, bin zum Entschluss gekommen, dass ich
das mit der USB Ansteuerung doch bleiben lasse.
@Rigi Taler: vielen Dank, werde mir diesen Drucker mal ansehen oder ich
werde mir doch einen alten RS232 Drucker auf ebay besorgen. =)
Gast #2484279
Peter II schrieb:
> kommt darauf an was du drucken willst. Es gibt Thermotransferdrucker die
> oft noch eine RS232 haben. Sie werden auch einfach so über text befehle
> gesteuert.
Es gibt sogar noch Nadeldrucker mit paralleler und serieller
Schnittstelle.
Gast #2484287
Werde mir warscheinlich einen Nadeldrucker mit RS232 besorgen, da es ws
das einfachste ist, um ein kleines Formular mit Messwerten zu Drucken.
Danke für eure Mühe!
