Hilfe beim Lötzinn
OP #2484270
Hallo
ich hab hier eine Rolle Lötzinn doch die Bezeichnung ist nicht mehr ganz
erkennbar :(
SN60P6Cu2 ?
www.alphametals.com
Clon oder so kennt das jemand oder kann mir Helfen ?
hab es jetzt gefunden :)
es ist Cookson Lötdraht Sn60PbCu2 Fluitin ist das gut ?
auf für longlife Lötspitze ?
kann ich zum reinigen der Lötspitze  Verzinner Tippy nehmen ?
#2484342
> SN60P6Cu2
Wird wohl heißen: SN60PbCu2
Das ist keine Seriennr. oder sowas, sondern nur die Zutatenliste
 - Zinn (60%)
 - Pb = Plumbum = Blei
 - Cu = Kupfer (2%) (Wichtig für die Spitze)
Ausserdem solltest du drauf achten, dass dein Lot eine Flussmittelseele
hat.
Dass in dem Zinn Blei drin ist wirkt erst abschreckend, aber man fällt
nicht gleich Tod vom Stuhl, einfach vor dem Essen etc. Hände waschen und
passt.
Es gibt auch bleifreies Lötzinn, aber
 - Lötet sich allgemein schlechter
 - Braucht eine höhere Temperatur zum Löten -> Flussmittel verdampft
schneller
 - Braucht aggressieveres Flussmittel, wo sich dann schon die Frage
stellt, ob die Flussmitteldämpfe nicht gefährlicher sind als das
ansonsten zusätzliche Blei im Lot
Wo du das Zinn jetzt kaufst ist egal, Hauptsache es ist genug Blei und
Kupfer drin, sowie eine Flussmittelseele.
Was vllt. noch ausschlaggebend währe ist die dicke. Zu dünnes ist zu
teuer und man brauchts gleich meterweise, und zu dickes kann man nur
schlecht dosieren (Ich würd 0.8 oder 0.5mm nehmen für bedrahtete
Bauteile)
Zum Reinigen einfach nen Schwamm mit Wasser oder besser so einen
Messingwollschwamm, dann wird die Spitze nicht immer kurzzeitig kalt.
#2484619
Wenn die Spitze einigermassen ok aussieht kannst du sie mit dem Lötzinn
verzinnen (das Flussmittel im Kern macht den Job). Wenn sie übel dran
ist hilft extra "Verzinner" (ist aggressiver und entfernt die
Oxidationsschicht besser).
> Hab diesen
> Lötdraht Sn60PbCu2 Fluitin Ø 1,0mm 100g
Gratuliere!
1 mm benutze ich für alles was nicht extrem feine SMD Sachen sind.
