Frage zu "Soft-PWM" Artikel
Gast #2484487
Nabend,
Ich hab mich grade mal mit dem Soft-PWM Artikel befasst und hab da
mal ne bescheidene Frage:
Bei Versuch1 und Versuch2 wird in der Interrupt-Routine ständig das
Register OCR1A mit
 OCR1A += (uint16_t)T_PWM;
Aufaddiert. Warum?
Warum nicht einfach durchlaufen lassen? Verlängert sich dadurch nicht
ständig die Periodendauer oder verstehe ich da was falsch?
Ich hoffe ihr könnt mir die Weisheit bringen :)
Gruss,
Flo
#2484716
> Register OCR1A mit
> Aufaddiert. Warum?
Das ist ein verkappter CTC Modus, der benutzt wurde, weil im letzten
Beispiel dann eben nicht mehr mit einem konstanten Increment gearbeitet
wird, sondern dieses variabel gestaltet wird.
Letzten Endes geht es darum, die ISR alle x Taktzyklen aufrufen zu
lassen, wobei x nicht von den Vorteilern des Timers bzw seiner Bitbreite
abhängen soll.
Es geht gar nicht im die Periodendauer des Timers. Es geht darum, mit
dem Timer x Takte abzählen zu lassen und dann wieder in der ISR zu
landen.
Gast #2485229
Hallo Peter,
Wiedermal ne top Antwort, danke dafür.
>Das ist ein verkappter CTC Modus,...
Dachte ich auch, das hatte mich verwirrt. Ist es aber nicht, CTC Mode
ist nicht aktiv. Macht so aber auch mehr Sinn, habs jetzt kapiert :) So
wird alle x couter-takte der Interrupt ausgelöst (bei mir ca. 300).
Aber bei T_PWM ~ 300 würde der OCR1A nach 218 Interrups ja überlaufen
und wieder bei 0 anfangen oder addiert sich der Rest dann drauf?
Ist nur ne verständnis Frage, würde man ja am Ausgang kaum bemerken :)
Ich werds mal aufbauen und mit dem Osziloskop nachmessen obs nicht doch
einen Sprung in der Pulsdauer gibt...
Elektronik macht Spaß :D
Gruss,
Flo
