Leistungsbegrenzung Akkupack Notebook?
OP #2485055
sind die Notebook-Akkupacks irgendwie "Leistungsbegrenzt"? Ich habe hier
ein Netbook ASUS eeePC, dem wurde "von Hause aus" ein Akkupack mit 3
Zellen mitgegeben (also nur die Hälfte dessen, was in diesem Pack
mechanisch verbaubar wäre). Es gibt zum Gerät jedoch auch Akkupacks mit
doppelter Kapazität (gleiche mechanische Abmaße), welche dann 6 Zellen
bestückt haben.
Frage also: Ist die Gesamt-Kapazität irgendwo in der Elektronik des
Akkupacks "hinterlegt"? (Wenn nicht, dann würde ich einfach 3 weiter
Zellen in den Pack reinbauen)
Zusatzfrage: Gibt es irgendwo einen Schaltplan für die
Überwachungs-Elektroniken, welche in Akku-Packs verbaut ist?
#2485069
Ich würds ausprobieren.
Evtl. lädt das Teil nachher langsamer auf, weil der Ladestrom noch für
die 3S1P-Konfiguration eingestellt ist.
Evtl. fängt auch windows zu früh mit dem Stromsparen an, weil es den
halbvollen Akku schon für leer hält.
Vorsicht beim Zelleneinbauen: manche Akkuschutzbeschaltungen
deaktivieren den ganzen Akku permanent, wenn einmal die Zellenspannung
kurz weg war.
Sinn davon ist entweder, die Leute zum Kauf von orginal Akkupacks statt
Einzelzellen zu zwingen oder Brände zu verhindern, die durch
Widerauflade-Versuche von tiefentladenen Zellen entstehen.
#2485070
Ja. Und noch andere Informationen. Einfach Zellen dazupacken geht
genauso wenig, wie störrische Akkupacks zu reanimieren, obwohl die
Zellen eigentlich noch gut sind.
Die Schaltung ist recht einfach. Die eigentliche Hürde ist das
undokumentierte Protokoll bzw. die "Software".
Gast #2485950
Das würde ich so nicht sagen. Als ich mal einen Akku auseinander
genommen habe war ein bq2040 (o.ä.) verbaut. Wenn man die Beschriftung
lesen kann, dann kann man sich auch ein Datenblatt ansehen. Oft ist dann
noch ein Eeprom im Akkupack verbaut. Dieser Enthält Informationen zur
Gesamtkapazität, Aktuelle Kapazität,...
Eigentlich müsste man diesen nur mit den richtigen Werten (Siehe
Datenblatt) beschreiben, dann kann man Akkus größerer Kapazität
verwenden oder alte und müde Zellen austauschen. Hab ich zwar selber
noch nicht gemacht, ich wüsste aber nicht was dagegen spricht.
#2486113
Ich kann mich erinnern, daß die Problematik hier im Forum schon mehrfach
angesprochen wurde, aber keiner eine Lösung hatte. Im Web findet man zum
Thema u.a. Verweise auf Smartcharger von Cadex...
http://www.buchmann.ca/article21-page1.asp
...welche Notebookakkus extern laden und kalibrieren können. Die sind
allerdings so teuer, daß sie nur für professionellen Einsatz in Frage
kommen:
http://www.akkuplus.de/product_info.php?info=p9361_Cadex---C7400-C-Series-Battery-Analyzer.html
Oder Software wie Smart Battery Workshop ...
http://sbworkshop.com/
..die lediglich den EEPROM auf Anfangswerte zurücksetzt. Was allerdings
nicht viel Sinn macht, wenn der Akku gebraucht ist, weil dessen
Gesundheitszustand nicht berücksichtigt wird.
Die Parallelschaltung von Zellen ist ohnehin nur empfehlenswert, wenn
sie vom gleichen Typ sind und den gleichen Gesundheitszustand haben. Das
ist i.d.R. nur bei neuen Zellen aus der gleichen Charge der Fall. Beim
nachträglichen Einbau weisen originale und hinzugefügte Zellen mit
Sicherheit unterschiedliche Kennlinien auf. Im Extremfall könnte dies
zum Brand führen.
