Multifuses zur allpoligen Trennung
#2485559
@  Frank (Gast)
>ich möchte gerne ein 230V-Gerät automatisch bei Stromausfall mit einem
>Wechselrichter und 12V-Autobatterie betreiben.
Nimm ein Relais mit 230V Spule, das kann einfach beim 230V Ausfall per
Wechslerkontakt umschalten.
>Zur allpoligen Trennung habe ich Multifuses vorgesehen.
Welche meinst du? Und vor allem, wie soll eine SICHERUNG bei Netzausfall
helfen?
>Sind die schnell genug?
Willst du eine USV (Unterbrechungsfreis Stromversorgung) selber
stricken? Das wird so glaub ich nix. Kauf die im Laden.
MFG
Falk
#2486538
@Falk
Naja, wenn er den Wechselrichter phasenfalsch über die
selbstrückstellende Sicherung parallel.... arghhhh.... *NEIN. BLOSS
NICHT VERSUCHEN!!! WIRKLICH NICHT!! LEBENSGEFAHR!*
Und die Dinger wären dafür auch zu langsam, die brauchen Sekunden zum
Auslösen sowie Sekunden bis Minuten zum Rückstellen.
@Frank ob so oder anders: jegliche Konstruktion bei der Du nicht
absolut sicherstellen kannst dass der Wechselrichter nur die Last
speist und nicht etwa das "ausgefallene" Netz ist absolut
gemeingefährlich und Tabu. Theoretisch wird abgeschalteten Netzsegment
zwar genug an Lasten sein um deinen Wechselrichter durch Überlastung in
die Knie zu zwingen - sollte die Theorie mal nicht stimmen fällt im
schlimmsten Falle der Entstörer tot vom Mast.
Und wenn man sich die Datenblätter der Multifuses mal durchsieht kommt
man schnell zu dem Schluss dass die WEDER am Lichtnetz noch an einer
Autobatterie irgendetwas zu suchen haben (die Abschaltströme und
-Spannungen sind viel zu gering. Das Netz kann unerwartet kurzzeitig
weit mehr als 250V (Serie MF-Sx/250) ins Spiel bringen, und eine
Autobatterie ist mit 100 Ampere nicht sonderlich gefordert).
Gast #2486802
anbei mal eine Zeichnung.
Idee ist, dass bei 230V-Betrieb die Multifuses sofort auslösen und den
rechten Stromkreis trennen. Bei Stromausfall fällt das Relais ab und
nach Rückstellung der Multifuses (was ruhig einige Minuten dauern darf)
erfolgt der Betrieb über Wechselrichter.
Die Multifuses müssten natürlich <10ms auslösen.
Gebe es da noch andere schnelle Bauteile?
Gruß,
Frank
Multifuse sind Kaltleiter mit einer steilen Kennlinie.
Oberhalb einer bestimmten Temperatur werden sie hochohmig, aber nur
soweit, daß noch ein Haltestrom fließt (einige mA). Sonst würden sie ja
wieder kalt und damit niederohmig.
Sie trennen also nicht, wie eine echte Sicherung.
Peter
