Oszi Erdung und USB an Experimentierboard - Uups
OP #2485607
Hallo Community,
habe seit kurzem ein DSO und will damit an meinem EasyPIC
Experimentierboard von MikroElektronika Messungen durchführen.
Gleichzeitig ist das EasyPIC über USB zwecks Programmüberspielung mit
dem PC verbunden.
Wenn ich jetzt die Groundleitung meiner Oszilloskopmeßleitung mit Ground
vom EasyPIC verbinden würde, hätte ich 5 Volt Potentialunterschied (mit
Multimeter gemessen).
Daher muß ich wohl oder übel jedesmal vor einer Messung die USB-Leitung
vom EasyPIC trennen und nachher für ein Programmupdate wieder
anschließen. Wenn ich das nicht mache, knallts mir wahrscheinlich den
USB-Port durch (!?).
Habt Ihr vielleicht eine Lösung für mein Problem oder seh ich da was
falsch?
Freu' mich auf Eure Postings
und bedanke mich jetzt schon dafür!
lg Rudi
ps: Wahrscheinlich wäre der Batteriebetrieb des DSO (mein OWON DS7102
hat diese Option) die beste Lösung. Aber 1. hats mein Händler dzt nicht
auf Lager und 2. hab ich mein Budget mit dem DSO um Häuser überzogen :-(
Gast #2485614
Miss da nochmal niederohmig, also die beiden Punkte mit 1kOhm oder so
verbinden und Spannung am Widerstand messen.
#2485630
Hast du einfach schon mal zusammen gehängt, oder wagst du dich nicht?;-)
Habe schon USB auf alle Varianten verpolt und Kurzgeschlossen, gehen
noch alle... Normalerweise wird einfach der Port (bzw. meist zwei)
deaktiviert.
Ich habe teilweise auch schon Potentialunterschide zwischen Drucker und
PC festgestellt, hat trotzdem funktioniert. Festgestellt habe ich diesen
Potentialunterschied nicht mit dem Multimeter, sondern gefühlt;-)
Ja, mit Batteriebetrieb klappts ganz gut;-)
Aber auch mit Netzanschluss, ich messe nur 30mv Unterschied.
Gleiche Dose wie der PC, oder irgendwie da noch ein Unterschied?
Ansonsten geht auch ein Notebook auf Akkubetrieb;-)
mfg Andreas
Gast #2485632
Ja, das kommt leider häufiger vor. Wenn PC-Netz und Labortisch irgendwo
im Keller an der Potentialausgleichschiene zusammenlaufen, dann können
da böse Masseschleifen entstehen. Über die Jahre verteilt sind da schon
etliche Debugger kaputtgegangen.
Schliess Deinen PC und das Oszilloskop an die selbe Steckdosenleiste
oder wenigstens an den selben Sicherungskreis an, dann kann nichts
passieren.
Eine galvanische Trennung für den USB ist auch eine feine Sache,
funktioniert aber nicht mit allen Geräten.
OP #2485722
Hmmm... wie soll ich's Euch schreiben ???  :-((
Ich bin der größte Depp, den es im Forum gibt.
Warum? Na, ich hab den Ground vom Scope auf die +5V vom EasyPIC gehängt
(würg). Natürlich hab' ich mich gewundert, daß mein Rechteckimpuls in's
Minus gegangen ist und nicht nach +5. Aber: wenns Hirn abgeschaltet ist,
kanns nur katastrophal enden ...
Hab jetzt DSO-Probe Ground an Masse vom EasyPIC und messe wunderschöne
Rechtecke (herrlich, das Scope!!) und natürlich keine
Potentialdifferenzen.
Tut mir aufrichtig leid, daß ich so doof bin, aber ich wollt Euch nicht
ärgern.
Hab' nur 1 Ausrede: Teste das Scope erst seit 2 Stunden und bin so
adrenalingefüllt, daß mir das einfach nicht aufgefallen ist.
Schande über mich!
Liebe Grüße an alle Poster und vielen Dank,
Rudi
