UART String Zerlegen.
Gast #2485978
Guten Abend,
ich hab nun einen ganzen Tag an einem Problem gesessen und komme nun
einfach nicht mehr weiter. Ich hoffe einer von euch kann mir einen
Schubs in die richtige Richtung geben um das Problem zu lösen.
Ich versuche im Moment so was wie einen Command Line Interpreter auf
einem ATMega 1284p umzusetzen. Die Low Level Funktionalitäten wie Senden
und Empfangen habe ich alle erfolgreich umgesetzt.
Die Daten liegen nach dem Empfang in einem ANSI C String wie z.B.
"gettemperatur 1 1\0"
Dies bedeutet hole mir die Temperatur von Sensor 1 mit Nachkommastelle.
Mein Problem ist nun das ist nicht weiß wie ich diesen String nun in
seine Teile zerlegen kann, so das ich zum Beispiel ein Array habe wo die
3 Teile oder Pointer zu den Teilen hinterlegt sind.
Ich habe es bereits mit STRTOK versucht, hab es aber nicht hinbekommen.
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Florian
Gast #2486142
Versuch zeigen oder einen der zahlreichen strtok Beiträge hier im
Forum suchen und daraus lernen.
Gast #2486178
hab noch etwas rumprobiert ,so funktioniert es ,aber nun stellt sich mir
die frage ob das so effektiv ist.
Nach dem Durchlauf stehen in token die Pointer zu den Tokens.
char *pch;
char *token[10];
pch = strtok(buffer," ");
i=0;
while (pch != NULL)
  token[i]=pch;
  printf ("TOK %s\n",pch);
  pch = strtok(NULL, " ");
  i++;
Gast #2486193
Warum erst vollständig empfangen und (zwischen)speichern ?
Warum nicht gleich beim oder besser während des Empfanges auswerten?
Gast #2486197
Oh sorry hab vergessen den Buffer mit anzugeben.
10 werden es am ende nicht sein, aber ich habe das Array erstmal etwas
größer gemacht. Ich denke es werden max. 5 Parameter.
Nur aus Interesse: Gebt es eine bessere Methode?
