Sägezahn +- 50Mhz
Gast #2486181
ich versuche gerade(seit 2 std) aus einer Clock(50Mhz 1:1) 3V3 einen
Sägezahn zu erzeugen mit +- 1V. Ich will die Clock dabei kaum belasten
und kann extern zusätzlich so viele Spannungen einspeisen wie ich will.
Es kann an der Flasche Wein liebe aber irgendwie komm ich gerade auf
keinen grünen Zweig hat jemand ne Idee wie ich das realisieren kann?
Danke Stefan
Gast #2486196
Hol dir noch eine und du hast kein (elektronisches) Problem mehr.
Gast #2486445
Ein Sägezahn bei 50 MHz ist schon eine Herausforderung, denn der
schnelle Anstieg muss dafür deutlich unter 10 ns sein. Eine
Dreiecksfunktion wäre dagegen einfach.
#2486661
@  Stefan (Gast)
eine Clock, soso. Oder vielleicht eine Glock?
http://eu.glock.com/
Nimm 1kV!
Gast #2486814
Der Wein schein gut gewesen zu sein, bitte unbedingt das Ettikett
posten.
Der To hat vermutlich versucht mittels eines µC's der mit 50MHz
getaktest ist, mittels eines Zählers, dessen Inhalt er an einen
DA-Wandler gibt einen Sägezahn zu erzeugen. Das ist relativ simpel. Die
Periodendauer ist dann 50MHz geteilt durch die Bitbreite des Zählers.
Das gibt dann am Ausgang einen Sägezahn von 0 bis 3,3 V. Um die
gewünschten 2V zu erreichen braucht er einen Spannungsteiler, oder er
lässt seinen Zähler nur bis 155 (bei 8-Bit)laufen. Den Offstet kann er
mit einem Kondensator abtrennen. Dass funktioniert nur bei geringer
Belastung des Sägezahns. So Glaskugel wieder aus.
gk
Gast #2486815
@Stefan: Schon wieder nüchtern? Meinst Du wirklich ein Sägezahnsignal
oder vielleicht doch ein Dreiecksignal?
- Wie soll der Sägezahn aussehen: |\|\|\ oder /|/|/|
- Oder Dreieck ? /\/\/\
- 50MHz oder nur 25 MHz
