Warnung in IAR
OP #2486603
eine Methode zur Initialisierung vom Timer2 im Atmega169 sieht so aus:
void RTC_init(void)
    Delay(1000);            // wait for 1 sec to let the Xtal stabilize after a power-on,
    __disable_interrupt();  // disabel global interrupt
    cbi(TIMSK2, TOIE2);             // disable OCIE2A and TOIE2
    //ASSR = (1<<AS2);        // select asynchronous operation of Timer2
    TCNT2 = 0;              // clear TCNT2A
    TCCR2A |= (1<<CS22) | (1<<CS20);             // select precaler: 32.768 kHz / 128 = 1 sec between each overflow
    while((ASSR & 0x01) | (ASSR & 0x04));       // wait for TCN2UB and TCR2UB to be cleared
    TIFR2 = 0xFF;           // clear interrupt-flags
    sbi(TIMSK2, TOIE2);     // enable Timer2 overflow interrupt
    OCR2A = 200;    // set timer2 compare value
    __enable_interrupt();                 // enable global interrupt
Der IAR Compiler gibt eine Warung für „while((ASSR & 0x01) | (ASSR &
0x04));“ aus:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is
undefined in this statement
Was bedeutet das?
Gruss
Owen
Gast #2486605
> Was bedeutet das?
Steht doch in der Warning!
Der Compiler muss die beiden Lesezugriffe auf ASSR serialisieren und
macht Dich darauf aufmerksam, daß die Reihenfolge bei volatile-Reads
eine Auswirkung auf Dein Programm haben kann.
Gast #2486609
sicher, dass das nur EIN senkrechter Strich stehen soll ?
ansonsten mach das:
while((ASSR & (0x01 | 0x04)) ); // bzw 0x05
Gast #2486745
Owen Senmeis schrieb:
> Warning[Pa082]:
Bei den Compileroptionen kann man diese Warnung unter 'Diagnostics'
unterdrücken lassen, wenn sie zu sehr nervt.
Den Interrupt global zu sperren, wie es im obigen Beispiel der Fall ist,
ist keine gute Idee und nicht notwendig. Wenn man Pech hat, kann die
'while()'-Schleife das Timing total 'versauen'.
Gast #2486985
Rolf Magnus schrieb:
> Statt die Warnung zu unterdrücken, könnte man aber auch die Ursache
> beheben.
Wie, den Rechner ausschalten?
Beispiel:
volatile int a,b;
  a = a+b; //gibt Warnung
Wenn MISRAtener Code geprüft werden soll, nun ja, sonst nervt es.
GCC meckert nicht, oder?
#2487022
>> beheben.
In diesem Fall gibt es aber eine einfache Möglichkeit, wie man das
umschreiben kann.
> Beispiel:
> volatile int a,b;
Das ist aber eine andere Situation. Und auch die kann man so
umschreiben, dass man dem Compiler, der freundlicherweise sagt
"Möglicherweise implementiere ich da jetzt etwas anderes als du
erwartest, check das bitte noch mal" keine Chance für Missverständnisse
gibt. Die meisten Warnungen sind dergestalt, dass es keine gute Idee
ist, sie zu ignorieren.
Gast #2487093
Das sehe ich im Grunde auch so, aber beispielsweise war bei einem
AVR-GCC Quellcode (scheinbar) alles in Ordnung und erst IAR gab
Warnungen aus. IAR ist da ein bißchen strikter, wobei wohl schon
MISRA-Regeln angewendet werden. Und wie beseitigt man Warnungen? Man
schaltet sie ab :-)
Die Warnung kann man dadurch umgehen, dass man eine nicht volatile -
Hilfsvariable einfügt, was aber bei einem Ausdruck "a += b;" recht
lästig ist. Oben müßte man wohl ASSR in 'temp' kopieren und dann testen,
oder besser formuliert: da muß man es so machen.
