Stoerung von RTC
OP #2486855
mit dem folgenden Code möchte ich ein Byte über der UART vom Atmega169
senden. Das ganze funktioniert soweit nur wenn RTC_init() nicht
ausgeführt wird, sonst wird nichts gesendet. In meinem Beispiel wird der
interne RC Oszillator verwendet. Was ist die Ursache?
int main( void )
  clock_init_1MHz();
  //RTC_init();
  USART_Init(12); // 9600bps bei 1MHz
  __enable_interrupt();
  for(;;)
     Delay(1000);
     Usart_Tx(0x5A);
void clock_init_1MHz(void)
  CLKPR = (1<<CLKPCE);        // set Clock Prescaler Change Enable
  // set prescaler = 8, Inter RC 8Mhz / 8 = 1Mhz
  CLKPR = (1<<CLKPS1) | (1<<CLKPS0);
23
24
25
void Delay(unsigned int millisec)
26
27
    int i;
28
29
    while (millisec--)
30
        for (i=0; i<125; i++);
31
32
33
void USART_Init(unsigned int baudrate)
34
35
    // Set baud rate
36
    UBRR0H = (unsigned char)(baudrate>>8);
37
    UBRR0L = (unsigned char)baudrate;
38
39
    // Enable 2x speed
40
    UCSR0A = (1<<U2X0);
41
42
    // Enable receiver and transmitter
43
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(0<<RXCIE0)|(0<<UDRIE0);
44
45
    // Async. mode, 8N1
46
    UCSR0C = (0<<UMSEL0)|(0<<UPM00)|(0<<USBS0)|(3<<UCSZ00)|(0<<UCPOL0);
47
48
49
void Usart_Tx(char data)
50
51
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
52
    UDR0 = data;
53
54
55
void RTC_init(void)
56
57
    Delay(1000);            // wait for 1 sec to let the Xtal stabilize after a power-on,
58
59
    __disable_interrupt();  // disabel global interrupt
60
61
    cbi(TIMSK2, TOIE2);             // disable OCIE2A and TOIE2
62
63
    ASSR = (1<<AS2);        // select asynchronous operation of Timer2
64
65
    TCNT2 = 0;              // clear TCNT2A
66
    TCCR2A |= (1<<CS22) | (1<<CS20);             // select precaler: 32.768 kHz / 128 = 1 sec between each overflow
67
68
    while((ASSR & (0x01 | 0x04)));       // wait for TCN2UB and TCR2UB to be cleared
69
70
    TIFR2 = 0xFF;           // clear interrupt-flags
71
    sbi(TIMSK2, TOIE2);     // enable Timer2 overflow interrupt
72
73
    OCR2A = 200;    // set timer2 compare value
74
75
    __enable_interrupt();                 // enable global interrupt
76
Gruss
Owen
Persönliche Seite #2486868
Timer2 Overflow Interrupt initialisiert? Also Interruptmethode korrekt
vorhanden? Nicht, dass er da immer "Softresettet" in dem er zu einem
Interrupt springt für den es keinen handler gibt?
Nachgeguckt hab ich jetzt auf die schnelle nicht, wartest du auf die
richtigen Bits:
while((ASSR & (0x01 | 0x04))); ?
Nimm lieber die x << REGNAME schreibweise, die ist übersichtlicher und
weniger fehleranfällig.
Bei nem anderen Controller (Cortex-M3) hatte ich das Problem, dass sich
der Takt nie stabilisiert hat, weil der Quarz nicht richtig dran hing,
da hat er ewig drauf gewartet, dass der Takt hoch kommt ;)
Mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Gast #2486873
Was mach diese Zeile in :  void RTC_init(void)
Brauchst Du wirklich all diese Delays? Die sind doch nur grausam. Sowas
hab ich noch nie gebraucht.
