if oder swich?
Gast #2487354
Bei einem einigermassen "intelligenten" Compiler sollte es da gar keinen
Unterschied geben.
Aber wenn du es genau wissen willst, schau dir halt an, was dein
Compiler draus macht.
Oliver
Gast #2487362
Ja schon klar, ist wirklich ne blöde Frage...
Ich sag mal was ich damit vorhabe. Compiler output schau ich mir aber
auch mal an und vergleich das mal...
Ein Timer zählt ein Byte hoch und bei jedem "step" soll eine andere
Anweisung ausgeführt werden:
if (step == 0){
 a = 120;
 b = x;
 c++;
}else if (step == 1 {
 a = 134;
 b = y;
 c--;
Switch währe deutlich übersichtlicher bei vielen steps. Oder gibts da
noch bessere Wege?
Gruss,
Flo
Moderator Persönliche Seite #2487393
Dann benutze einen Switch.
Never try to optimize before you have profiled it.
Mit anderen Worten: Gedanken darüber, ob der Compiler irgendeine
der Varianten effizienter umsetzt machst du dir erst dann, wenn sich
rausstellt, dass die gewählte Variante zum Nadelöhr wird.  Bis dahin
ist es erst einmal wichtiger, einen möglichst übersichtlichen
Sourcecode zu haben.
Gast #2487608
Werner schrieb:
> Du kannst mit steps auch direkt über ein Array von Funktions-Pointern
> die auszuführende Funktion aufrufen
Oder noch eleganter, die Parameter für eine allgemeine Funktion aus
einem Array holen, wenn die Funktionen ganug ähnlich sind.
lg
Gast #2487690
Danke für die vielen Antworten.
Klingt sehr umständlich :)
Sind sie nicht :(
Macht aber nix, ich mach erstmal und sehe wie weit ich komme. Die
Performance ist eh nicht kritisch und wenn der Speicher voll ist, ist er
halt voll...
Gruss,
Flo
Gast #2487967
sprungtabellen nicht vergessen!
die gibts ja auch noch als alternative zu nem switch :D
und bei if/switch kommt ja noch verschachteln hinzu, und das arrangement
(häufige sachen zuerst testen, seltenes dann in extra switch statement
im default des höheren switch usf)
#2488004
"if" Kaskaden haben gegenüber sie ebenfalls abdeckenden "switch" einen
Vorteil: Man kann auch ohne profile guided optimization die Reihenfolge
der Tests optimieren. Wenn die Vergleiche stark von einige wenige Fällen
dominiert werden, dann kann sich das u.U. auswirken. Allerdings ist das
schon ein recht extremer Fall und es ist fast immer unsinnig, sich davon
leiten zu lassen.
#2488012
Was auf leistungsfähigen Prozessoren der PC/Server-Klasse den Vorteil
hat, ohne schwer vorhersagbare Sprünge auszukommen. Die gehören zu den
grössten Rechenbremsen solcher Prozessoren. Folglich kann eine Lösung
ohne bedingte oder indirekte Sprünge trotz komplexerer Arbeit schneller
sein als ein auf einem indirekten Sprung oder einem Abfragebaum
basierendes "switch" Statement. Auf einfach gestalteten Controllern ist
es dann umgekehrt, was allgemeine Leitlinien erschwert.
#2488266
Und wie willst du die in C implementieren? Abgesehen davon macht gcc aus
einem switch automatisch eine Sprungtabelle, wenn es sinnvoll ist.
Wer macht denn sowas?
#2488594
A. K. schrieb:
> Der tiefere Sinn dieser Erweiterung erschliesst sich mir ohnehin nicht.
In handgeschriebenem Code würde ich es mir auch schwer überlegen, so
etwas zu verwenden,
Aber ich kann mir schon sinnvolle Anwendungen denken, z.B. maschinell
erzeugten Code aus Zustandstabellen oder ähnliches.
Nachdem es wohl leicht im Compiler einzufügen war, warum nicht?
Außerdem kann man dann nochmal wehmütig über das gute alte Fortran
sinnieren mit dem berechneten GOTO:
      IF( IRGEND + WAS ) 100, 200, 300
Wenn der Ausdruck 1 ergibt, wird zum ersten Label (100) gesprungen, bei
2 zum zweiten etc.; bei anderen Werten passiert irgendwas richtig
spannendes.
Moderator Persönliche Seite #2488729
> spannendes.
Waren die Labels nicht für expr < 0, expr == 0, expr > 0?
Auf jeden Fall eins der Lieblingskonstrukte für `Real Programmers'. :)
Man muss es allerdings passend mit EQUIVALENCE-Listen zusammenmischen,
damit die gewünschte Arbeitsplatzsicherung daraus entsteht.  Auch
handausgezählte Hollerith-Konstanten, bei denen man sich geschickt
so verzählt, dass nicht auffällt, dass die nächsten Zeichen schon eine
neue Bedeutung bewirken, machen sich da gut. >:-)
