ich möchte in meinem Zimmer verschiedene LED Lampen mit einem µC
(Master) ansteuern. An jeder Lampe möchte ich einen Slave (z.B. ATmega8)
habe, an dem Relais etc. hängen. Welches Bussystem ist dafür am besten?
CAN oder RS485. Kann ich z.B. für den Master einen ARM und für die
Slaves AVR verwenden?
Flex schrieb:> Welches Bussystem ist dafür am besten? CAN oder RS485.
Kommt auf die maximale Anzahl der Teilnehmer, maximal benötigte
Datenmenge, ... an. Meine Glaskugel tendiert zu CAN, da da das Protokoll
"schon dabei ist".
> Kann ich z.B. für den Master einen ARM und für die Slaves AVR verwenden?
Wieso nicht?
Der ATmega8 unterstützt doch kein CAN. Gibt es da spezielle Bausteine,
die ich dann über I2C oder SPI anschließen kann. Also ich möchte
ca.10-15 Teilnehmer (Slaves) verwenden.
mfg
Jepp. Ich verweise einfach mal auf den Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN
Am Beliebtesten sind MCP2515 und (betagter) SJA1000.
Wie gesagt, ist Deine Entscheidung, ob Du - wenn Du einen µC ohne
integrierten CAN-Controller nehmen willst - lieber einen externen
CAN-Controller einsetzt oder den Protokollstack in Software machst -
dann kann es aber unter diesem Gesichtspunkt auch RS485 sein.
Also ich hatte geplant mit dem mbed von http://mbed.org/ den Maser zu
machen, der hat ja schon CAN Hardwareseitig und ATmega8 als Slave.
Kann ich dann an jeden Slave einen 4DIP Schalter zur Codierung machen?
Also wenn Dich diese Frage schon überfordert, das wird der Rest auch
nix.
Oder willst Du jetzt wegen jedem Widerstand fragen ob er passt?
Sieh Dir mal das an:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-testboard
Wenn die Slaves (Lampen) nix spezielles machen sollen, ginge auch I²C
Bus.
Für An/Aus reicht dann zB. ein PCA8574 bzw. PCA8574A. Dann musst du auf
der Slave Seite nix programmieren.
Wieso kommen die notwendigen Informationen eigentlich immer
tröpfchenweise?
Im Eröffnungsposting hatte es noch den Anschein, dass der TO "nur" nicht
weiß, welches Bussystem und welche Mikrocontroller er will.
Auf Nachfrage erfahren wir dann zumindest die Anzahl der geplanten
Knoten. Weitere Informationen, wie z. B. die maximale Buslänge und die
geplante Struktur, wissen wir immer noch nicht (hat keiner gefragt,
steht aber in jedem Artikel zum Thema "Bus" recht weit oben), können
aber implizit annehmen, dass sich zumindest die Länge in Grenzen hält
(TO spricht von einem einzigen Zimmer).
Jetzt kommt so nach und nach heraus, dass er sich schon spezielle
Mikrocontroller ausgeguckt hat, von denen der als Slave Gedachte das
eine Busprotokoll, nach dem er speziell fragte, nicht von Haus aus
unterstützt, und dass er für den Master auch schon ein spezielles Board
im Auge hat.
Warum ist es den Leuten eigentlich nicht möglich, solche Informationen
zusammengefasst im ersten Posting zu präsentieren? Nur so als Hinweis:
Mit dieser Art der Informationsherausgabe nur auf Nachfrage vergrault
man selbst noch die hilfsbereitesten Forensiker.
On topic: Der MCP2515 handled das CAN-Protokoll, während der MCP2551 ein
Bustreiber ist, welcher die TTL-Pegel in etwas "Buskonformes" umwandelt.
Der MCP2515 kann natürlich entfallen, wenn das CAN-Protokoll in Software
nachgebaut wird (das ist ja gerade der Witz an diesem Baustein, dass der
das macht).
Auch für z. B. RS485 wird ein Bustreiber gebraucht (z. B. der
antiquierte SN75176 oder z. B. ein MAX485); unabhängig vom eingesetzten
Mikrocontroller (kenne zumindest keinen µC, der Bustreiber integriert).
µC's wie z. B. AT90CAN128 integrieren auch lediglich den CAN-Controller,
nicht jedoch den Bustreiber.
Danke Jörg S.,
aber ich habe gelesen, dass man bei I2C keine langen Kabel verwenden
sollte. Zuwerst möchte ich nur an/aus schalten, aber später auch
Temperaturdaten und RFID Daten übertragen. Ich denke, wenn ich von
Anfang an mich auf ein System spezielisiere, habe ich es später
leichter.
mfg
Danke Patrik.
Jetzt habe ich das mit den zwei Bausteinen verstanden.
Jetzt noch einmal mein geplantes Vorhaben:
1 Master (ATmega32,128 oder Mbed)
5-15 Slave (Atmega8)
10-30m Kabellänge (vorerst)
Zu übertragende Daten:
-Lampe an/aus
-Temperaturdaten
-RFID Daten
-Sensordaten (bedämpft, nicht bedämpft)
Das sollte es vorerst sein.
mfg
Patrick schrieb:> Mit dieser Art der Informationsherausgabe nur auf Nachfrage vergrault> man selbst noch die hilfsbereitesten Forensiker.
Weil es in den Medien so vorgelebt wird.
Da allerdings ist die Zielrichtung, dass so wenig wie moeglich
herauskommt, also genau das Gegenteil.
citb
machbar ist sicher vieles, aber der DMX-Bus wäre mir zu schade dafür.
Ich habe mir die DMX-Komponenten nachgebaut und bin voll zufrieden.
Für Sensordaten (was ja schon fast in Richtung Hausbus geht) würde ich
was getrenntes machen.
DMX habe ich seinerzeit genommen, weil das Zeug auf der Webseite alles
schon fertig zum Nachbau war und bei ebay die PAR-Scheinwerfer mit
RGB-LED inkl. DMX-Adapter so schön billig waren. (Und die gehen heute
noch, hätte ich bei dem Preis nicht erwartet)
Uwe
Flex schrieb:> Danke Jörg S.,> aber ich habe gelesen, dass man bei I2C keine langen Kabel verwenden> sollte.
I²C geht auch über längeres Kabel. Aber je Länger desto höher der
Aufwand.
Siehe:
http://www.mikrocontroller.net/articles/I2C_als_Hausbus> Zuwerst möchte ich nur an/aus schalten, aber später auch> Temperaturdaten und RFID Daten übertragen. Ich denke, wenn ich von> Anfang an mich auf ein System spezielisiere, habe ich es später> leichter.
Die Daten bekommst du über I²C natürlich auch übertragen. Von daher
könnte man z.B. mit einem einfachen PCF8574 starten und dann später auf
µC Slave umsteigen.
Ich würde mir einen uC mit integriertem CAN-Controller suchen. Dann
brauchst Du nur noch einen externen Treiber alla MCP2551 o.ä.
Spontan fallen mir da Microchip, ST, NXP oder TI ein.
Meist gibt es dann für die integrierte Perepherie bereits fertige
Softwaremodule zur Initialisierung, Senden, Empfangen von Nachrichten.
Damit sollte es relativ einfach gehen.
Von ATMEL gibt es da meines erachtens relativ wenig.
Ich hatte mal für meine Abschlussarbeit den AT90CAN128.
Ist aber schweine teuer im Vergleich zu den oben genannten, bei deutlich
weniger Performance/Perepherie.
Anonsten gibt es bei Kreatives Chaos für den MCP2515 bzw. den AT90CAN
eine schöne Bib.
Grüße
@Patrick:
doch es gibt inzwischen von NXP (BASIS ARM Cortex M0) die LPC11C14 u.
LPC11C24 die bereits einen CAN-Bustreiber integriert haben. Feine Teile,
leider etwas wenig Flash. Aber CAN ist schon drin...
Canni
Warum baust Du Dir nicht was Eigenes?
Ich habe für verschiedene Projekte was LIN-ähnliches gebaut mit den
MCP2101 bzw dem älteren MCP201.
Den schliesst Du einfach an den USART an und er enthält eine
Stromversorgung.
Wilde Geschwindigkeiten wirst Du nicht brauchen, oder? Geruhsame 19,2 k
sind in vielen Fällen ausreichend. Und nur ein bzw zwei Kabel mit 12V
Pegeln.
Ein Protokoll überlegt und auf gehts.
z.B. so: Startbyte - Adressbyte - Längenbyte - Daten - ... -
Prüfsummenbyte
Und es hat den Vorteil, dass man nicht mit speziellen Eigenarten von
Protokollen zu kämpfen hat, die man eigentlich nicht braucht...
Gruss aus Berlin
Elux
Natürlich kannst du dir einen eigenen Bus und ein Protokoll definieren,
sinnvoller ist es meines erachtesn aber auf einen bestehenden Bus
aufzusetzen und sich diesen dann an den einen oder anderen Ecken an
seinen Anforderungen anzupassen statt was komplett eigenes zu machen,
das hat dann auch den Vorteil das manche fertige Tolls verwendet werden
könnten.
Variante 1: (DMX/RDM)
Du verwendest den DMX 512 , bzw desen Erweiterung RDM, hier hast du die
Möglichkeit durch abändern des Präambel Bytes auch weitere
Informnationen und selbst eigendefinierte Kommandos unterzubekommen. Für
die Helligkeist und Winkelwerte lässt du die Präambel (oder auch
Startbyte) auf 0 stehen dann hast du DMX512 und über ändern der Präambel
stehen dir weitere 254 Kommandos zur Verfügung die du aus der RDM
Spezikation oder auch selber definieren kannst wenn du nicht kompatibel
zu anderen Geräten sein musst.
Vorteil ist das du zig PC Tools zum Testen und Ansteuern verwenden
kannst.
Da der DMX BUs physikalisch ja auf dem RS485 Bus aufbaut ist er , wenn
man die entsprechenden Treiber verwendet , ich empfehle die ESD und
spannungsfesten Typen (FAULT Protection) wie z.B. MAX13443 oder 13448,
dann kann selbst 24 V auf den BUs Leitungen die Treiber nicht
zerschiessen.
ÜBertragungsrate ist ziemlich hoch bei 250 kBaud, d.h. du kannst deine
Lichtspiele sehr dynamisch ablaufen lassen und hats 512 Adressen zur
Verfügung. Die DMX Leitungen sollten aber geschirmt und verdrillt
verlaufen und sind vom Netz strikt getrennt zu halten.
Variante 2: DALI
DALI Beschaltung ist deutlich aufwendiger als DMX und auch in der
Software muss deutlich mehr gemacht werden. Die Übertrgungsrate ist mit
1200 Baud sehr gering, du kannst auch nur 16 Gruppen offiziell
adressieren. Allerdings ist das DALI Protokoll durch die langsame
Geschwindigkeit sehr robust und kann auf ner STandard NYM Leitung
parrralel mit dem Netz verlegt werden. Du musst DALi dann aber auch
sicherheitstechnisch wie Netzspannung behandeln, obwohl die Pegel ja nur
16-20 V haben.
Ich selbst habe sowohl DMX / RDM als auch DALI Schaltungen schom mit den
AVRS ( wie Mega 640/ 88/32, sowohl Master als auch Slave seitig in
Industriedesigns eingesetzt.
