Mit einer Vollmaske arbeiten
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2487943
Hallo Leute,
für ein Projekt muss ich ein sehr stark stinkendes Polymer verarbeiten.
Trotz Arbeit im Freien zieht der Geruch von dem Zeug (Xn) in die Nase
und Augen. Es ist einfach unterträglich damit etwas zu machen. Auch
meine 3M Partikelmaske konnte mir da nicht wirklich weiterhelfen.
Deshalb dachte ich mal, an den Kauf einer Vollmaske mit einem
entsprechenden Filter. Die Dräger X-plore 6300 für rund 150€ hat mir da
ganz gut gefallen. Aber wie sieht es mit den Filtern da aus? Macht es
sinn, einen Kombifilter zu nehmen, damit man die Maske auch mal "für
mehr" benutzen kann? Oder wird das Atmen durch den Kombifilter sehr
schwer (hab eine relativ frische G26/1)? Und wie ist es mit der
Filterleistung, nimmt man durch den Filter keinen Geruch mehr wahr?
Gast #2487952
Wenn der Filter genau für diesen Stoff ausgelegt ist, dann merkst du
unter der Maske gar nichts. Ein Universalfilter wird u.U. nichts helfen.
Ich hatte das Problem mit Ammoniak in meiner früheren Firma.
Wie lange musst du mit dem Zeug umgehen?
Sind es weniger als ein paar Stunden, dann evtl. befreundete
Feuerwehrleute nach Pressluftatmer fragen, oder beim
Arbeitsschutzausrüster (z.B. Bornack) ausleihen.
Oder, wenn's länger dauert, in eine Lackierkabine einer Lackiererei
gehen.
Moderator #2488030
Ich habe mir vor Jahren eine Einweghalbmaske 3M 4255 gekauft, hat bei
Obi ca. 38 DM (also ca. 19 €) gekostet. Ich habe sie zum Lackieren und
für die Arbeit mit Kunstharzen benutzt und war erstaunt, dass nichts,
aber auch gar nicht von den Lösungsmitteldüften an meines Nase gelangte.
Seither verwende ich sie auch gerne für Arbeiten an sanitären Anlagen
(kein Gestank mehr :)), wenn ich superscharfen Backofenreiniger anwende
und für viele andere Dinge. Die Augen bleiben halt unbedeckt, ich hatte
aber bisher auch keine Probleme damit.
Ach ja: Die Lackiererei und das Kunstharzgesalbe erfolgte in einem
schlecht belüfteten Raum. Ohne das Ding wäre ich hinterher high bis
bewusstlos gewesen, so aber hatte ich scheinbar ständig frische Luft :)
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2488034
Eigentlich nur so 1-2 Stunden. Aber nicht nur ein Mal. Über das THW
hätte ich Zugriff auf Pressluftatmer, nur möchte ich da relativ spontan
sein. Und wäre nur mit eigener Ausrüstung möglich.
Also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass ich für das Polymer einen
speziellen Filter kaufen kann.
http://www.draeger.com/media/10/01/08/10010890/x-plore_rd40_pi_9046751_de.pdf
Aber fällt so ein Zeugs nicht unter "Gase und Dämpfe von organischen
Verbindungen, Siedepunkt > 65 °C" ?
#2488158
Klar eine Staubmaske bringt nichts. Aber Pressluft ist ja wohl Overkill
von der Ausrüstung her. Von speziellen Filtern für irgendeinen Stoff hab
ich noch nie was gehört. Ich kenn die Gasmasken aus dem Militär, die
haben einen Aktivkohlefilter, sind gut gegen alles, da kommt kein
bisschen Geruch oder Schadstoffe von was auch immer durch.
Wichtig ist, dass die Maske luftdicht anliegt und eben Aktivkohlefilter
hat. Masken mit zwei Filtern sind leichter zum atmen (man muss schon
kräftiger saugen durch die Filter, ist nicht so angenehm).
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #2490424
Thilo M. schrieb:
> Hier kannst du den passenden Filter wählen:
> http://www.rotert-os.de/produkte/atemschutz_gas/at...
Ja, es gibt aber auch einen Kombinationsfilter, der für fast alles
ausgelegt ist:
http://www.trebeshenning.de/detail.php?ManID=8&GroupID=3&MainID=&SubID=&StyleID=6738814
Nach der Beschreibung ist es ein Filter für:
A2B2E2K2 Hg NO CO 20 P3 R D
Also:
- Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt > 65 °C
- Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff,
Cyanwasserstoff (Blausäure)
- Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff
- Ammoniak
(Mit Filterklasse II)
- Quecksilber-Dampf
- Nitrose Gase, einschließlich Stickstoffmonoxid
- Partikel
(Mit Filterklase III)
Das einzige, was laut Dräger Lieferprogramm fehlt, ist "Reaktor"
(Radioaktives Iod einschließlich radioaktives Iodmenthan). Da ich aber
mit radioaktiven Stoffen relativ selten in Berührung komme, kann ich
gerne darauf verzichten.
Wenn ich es richtig verstehe, dann kann ich mit der Dräger Vollmaske und
diesem Filter eigentlich mit allen möglichen Stoffen umgehen, ohne dass
ich in der "sauberen Seite" etwas von dem Geruch mitbekomme.
Für mich bleiben jetzt nur noch zwei Fragen übrig.
1) Wie gut kann man mit dieser Maske und dem Kombi-Filter atmen und wie
lange kann man mit der Maske dann unterbrechungsfrei arbeiten? Wie ich
schon sagte, habe ich die G26/1 vor kurzem problemlos bestanden.
2) Wie lange hält so ein Filter? Auf der Dräger Seite wird die
Haltbarkeit ab dem Herstelldatum mit 6 Jahren angegeben. Ich kann es mir
aber irgendwie nicht vorstellen, denn so ein Filter verstopft ja auch.
Die HEPA Filter in der Lüftungsanlage muss ich ja auch immer
austauschen, weil die verstopfen.
(Firma: ...) #2490440
Die angegebene Haltbarkeit bezieht sich auf den ungeöffneten, neuen
Filter.
Die "Haltbarkeit" des Filters im Gebrauch, d.h. bis die Schadstoffe
durchbrechen, läßt sich praktisch nicht vorhersagen, dieses hängt stark
von der Belastung der eingeatmeten/ausgetauschten Luft ab.
Im professionellen Bereich werden daher entweder Masken mit
Atemluftanschluß verwendet oder die Filter werden nach jedem Gebrauch
ausgetauscht.
Gast #2490837
> ausgetauscht.
Was ist professioneller Bereich? Militär?
Im Wehrdienst bekamen wir natürlich gebrauchte Gasmasken und Filter.
Keine Ahnung, wie alt die waren. Der Filter schon Monate und Jahre
geöffnet. Aber die Übungen in der Tränengashalle überstand man damit
ausgezeichnet gut.
Gast #2490869
> Du fragst wirklich, ob das in der Wehrpflicht angesiedelte Militär zum
> ernstzunehmenden professionellen Bereich gehört?
Ja, sicher. Professionell ist, was im Notfall Menschenleben rettet. Im
Ernstfall möchte ich mit der Maske z.B. vor Senfgas geschützt sein.
Gast #2490888
> Und warum trägt dann die Feuerwehr auch bei Chemie-Ensätzen Atemgeräte
> statt Filter?
Wenn man nicht weiß, welche Stoffe zu erwarten sind, dann geht man mit
Pressluftatmer auf Nummer sicher.
Dann kippt auch kein Filter um und die Einsatzzeit ist berechenbar.
Im Privatbereich kann man den Bereich ja schnell verlassen, wenn man
merkt dass der Filter erschöpft ist, das ist was Anderes.
Gast #2490892
> statt Filter?
Na, weil es etwa 70000 Chemikalien gibt. Die Zahl mag nicht genau
stimmen, ich schnappte die mal aus dem Chemiebereich so auf. Im
Kriegseinsatz reduziert sich deren Anzahl auf effektive Stoffe, um
Menschen relativ schnell kampfunfähig zu machen, oder ganz
auszuschalten. Gezielt, Lunge und Augen verätzen, oder das Blut nicht
mehr aufnahmefähig für den Sauerstofftransport machen. Da gibt es
spezielles verschiedenes.
Gast #2490903
> statt Filter?
auszuschalten. Wie beispielsweise das Senfgas. Gezielt, Lunge und Augen
verätzen, oder das Blut nicht mehr aufnahmefähig für den
Sauerstofftransport machen (Blausäure). Da gibt es spezielles
verschiedenes.
Der Krieg findet ja nicht beim Brand im Chemiewerk statt, nicht wahr!
Ob die Gasmaske wohl funktioniert? Jedenfalls hatte ich immer ein G3
dabei, mit 3 Magazinen zu je 20 Schuß, also 60 Schuß scharfer Munition.
Ja, richtig echte. Keine Platzpatronen. Ist das auch nur ein
Fantasiegebilde? Für den Notfall hätten wir in der Gasmaskentasche 3
Atropin-Spritzen bekommen. Die lagen bereit.
