Kühlkörper für Profet dimensionieren
Gast #2488451
Hi
Ich weiß das sind Grundlagen. Aber leider weiß ich nur die Theorie und
steh etwas im regen nun.
Ich möchte den Kühlkörper für einen Profet (BTS50055-1TMA)
dimensionieren.
Die Formel für den thermischen Widerstand lautet ja:
R_thK=(delta T)/P_v -(R_thjG+R_thGK)
Also gut Datenblatt her Werte suchen einfügen, passt !
Also
delta T = T_max-T_umgebung = 150-25=130°C (bzw k)
P_v=R_on*I=10,7mOhm*70Amp=(0,763 Watt)
R_thjG=R_thJC=0,75 K/W
R_thGK = konnte ich nicht finden also hab ich mal 1 K/W angenommen (hab
ich bei mehreren Beispielrechnungen gesehen)
Ergebnis = 144.278 k/W
das ist relativ viel! Oder ?
Stimmt das so ?
Ich denke ich hab da irgendwo einen Bock drin.
Danke für die Hilfe
Mane
Tom schrieb:
> Falls du nicht nur ab- und zu schalten wills
Ich will nur schalten. Schaltzyklus ca alle 5 min oder so.
Der Profet hat ein P_tot von 170W. Das heißt, dass wenn meine
Verlustleistung am Fet dies übersteigen kann, dann muss ich einen
Kühlkörper einbauen. Oder?
Sorry für die Anfänger Frage :(
Nein, das sind die Maximum Ratings, die du nie und nimmer überschreiten
solltest, wenn dir dein Bauteil lieb ist. Im Betrieb solltest du immer
mehr oder weniger weit davon entfernt sein. Bei 170W müßtest du ganz
kräftig Kühlen. Stell dir einfach die Wärme einer 170W Glüchbirne (jetzt
Heatball) in dem Bauteilgehäuse vor. Dann sagt dir schon der gesunde
Menschenverstand, dass das Ding dann asig heiß wird und bestimmt nicht
unter der ebenfalls unter Max.Ratings angegebenen maximalen
Betriebstemperatur von 150°C bleibt.
hinz schrieb:
> P=I*I*R !
So ein Anfänger Fehler. Sollte mir vielleicht lieber eine Hundehütte
basteln :)
ok das Ergebnis sieht doch schon ganz anders aus. 0,73K/W
Mit Pv=I²*R=70²*10,7mOhm=52,43 W bin ich ja wohl weit genug von dem
Maximum entfernt oder? Und bei diesem geringen Schaltspiel sollte das ja
auch kein Problem werden.
Danke für die Antworten
@  Manfred Schreier (Gast)
Eben. Aber deine Zahlen sind Grenzwertig. Denn hast du IMMER MAXIMAL
25°C? In der Praxis rechnet man je nach Gerät mit 40-70°C
Umgebungstemperatur. Und dann sinkt der zulässige Wärmewiderstand.
Ja, aber nur wenn du einen guten Kühlkörper hast, der die Wärme auch
wegkriegt.
> Und bei diesem geringen Schaltspiel sollte das ja auch kein Problem
> werden.
Nein.
MFG
Falk
Also ich lese aus dem Datenblatt daß der garantierte Maximalstrom etwa
13,6A beträgt. Alles andere ist Werbung. Auch der so genannte ISO-Strom
hat mit der Realität nix zu tun. Ist ein reiner Vergleichswert für die
FETs.
Schau dir mal den BTS555 an der könnte bei entsprechender Kühlung die
70A schaffen.
Gruß Anja
