Smartphone Ersatzakkus wird nicht voll geladen?
OP #2488688
ich habe 2 Ersatzakkus für mein HTC Desire gekauft. Einer ist mit 3500
mAh angegeben, einer mit 3000 mAh. Beide sind etwa doppelt so dick wie
der original Akku und es war jeweils eine neue Abdeckung dabei. Ich habe
die Laufzeiten mal gemessen indem ich mit gleichen Bedingungen (Display
und GPS Empfänger immer an) die Akkus geleert. Dabei kam raus dass beide
Akkus ziemlich genau die gleiche Laufzeit haben wie der Original Akku
mit weniger als der Hälfte angegebener Kapazität. Um auf Nummer sicher
zu gehen habe ich jetzt mal die Akkus im Desire voll geladen, raus
genommen, an einem Widerstand mit etwa 700 mA entladen und den
Spannungsverlauf aufgezeichnet. Dabei bestätigt sich was ich schon mit
dem ersten Test rausgefunden habe: die nutzbaren Kapazitäten sind
gleich.
Jetzt frage ich mich: bin ich einfach beschissen worden und die Akkus
haben nicht annährend die aufgedruckte Kapazität, oder lädt mein Desire
die Akkus einfach nicht voll. Was denkt ihr? Was könnte ich noch testen?
Ich habe auch nachdem das Desire Status Voll angezeigt hat noch über
Nacht das Ladekabel dran gelassen um vielleicht noch etwas mehr zu
laden.
> Ersatzakkus
Nach 3 Ladezyklen sollte man wissen, ob die Kapazität erreicht wird.
Falls es jedoch keine Originalakkus sind, wird evtl. die
Abschaltspannung nicht genau erkannt? Nach zahlreichen Rückrufaktionen
von Notebookakkus wäre ich bei No-Name etwas vorsichtiger.
OP
Die 3 Lade-/Entladezyklen hab ich schon gut. Daran hab ich auch schon
gedacht.
Die Abschaltspannung ist wohl genau das Problem. Da haben verschiedene
Akkutechnologien ja mal 100 mV mehr oder weniger. Und genau in dem
Bereich wird wohl noch einiges an Energie gespeichert. Ich habe
natürlich keine Datenblätter vom Original oder Ersatz Akku. Außerdem bin
ich nicht sicher ob meine billigen Multimeter überhaupt so genau messen,
drum kann ichs schlecht einschätzen. Laut Verkäufer sollen die Akkus
aber ohne Modifikationen im Desire und Nexus funktionieren.
OP
Wenn ich so drüber nachdenke könnt ichs rausfinden indem ich den Akku
mal vergewaltige indem ich ihn extern mit einem Netzteil lade. Dann
könnte ich sehen ob er in der Lage ist die angegebene Energie zu
speichern. Der Haken ist nur dass ich ihn damit vielleicht vorschädige
und er in Flammen aufgeht. Wenn ich Glück habe schon gleich beim Versuch
zu laden, wenn ich Pech hab irgendwann hinterher wo ich ihn nicht
überwache... Wenn er kaputt ginge beim Versuch, hätt ich auch kein
Problem mit. Wenn er nicht mehr hergibt als der Original Akku, dann hol
ich mir lieber noch einen kleinen flachen und kann auf das dicke Gehäuse
verzichten.
Leider kann ich keine Infos finden wie man einem Akku ansieht dass er
gerade überladen wird. Am schönsten wäre es wenn man es an der
Zellenspannung sieht, das wäre einfach zu überwachen. Zellentemperatur
evtl. auch noch.
OP
Wenn ich sage wo ich die gekauft habe, dann sagt mir gleich jeder:
selbst schuld, kann ja nichts sein. Also lass ich das mal lieber :-)
Aber genau am gleichen Ort hab ich auch einen flachen Akku der von den
Abmessungen dem Original entspricht gekauft und der hat seine
versprochene Kapazität. Umtausch ist nicht möglich, weil ich da nicht
mehr hin komme und das wäre den Aufwand nicht wert weil sie zu billig
waren.
Ich habe auch bei Ebay Händler gefunden die (wenn ich das Bild richtig
deute) die gleichen Akkus verkaufen und die haben 99,8% gute
Bewertungen. Das passt irgendwie nicht zusammen.
Lässt nichts gutes vermuten. Ich tippe ja mal auf direkt in China.
Dass der Akku seine versprochene Kapazität nicht besitzt, ist schon
allein deswegen zu vermuten, weil er bei (deinen Informationen nach,
verlinken willst du ja nichts) gerade mal der doppelten Baugröße das
2,5-fache der Kapazität des Originals haben soll. Es mag zwar durchaus
möglich sein, dass der Originalakku nicht ganz die Grenze der machbaren
Energiedichte erreicht, Fakt ist aber, dass sich Handyhersteller bereits
seit Jahren bemühen, nur ein bisschen mehr Kapazität aus den Akkus
herauszuquetschen. Es ist kaum anzunehmen, dass einem Billighersteller
nun plötzlich eine derartige Verbesserung zu einem wohl wesentlich
geringeren Preis gelingen soll.
OP
Naja, der Akku ist etwa so hoch wie 2 übereinander gelegte originale.
Wenn man dann bedenkt dass bei dem Stapel noch 2 mal Gehäuse dazwischen
ist, was der einzelne Akku nicht hat, dann wären zumindest die 3000 mAh
schon denkbar. Zumal gerade Billiganbieter manchmal tatsächlich höhere
Kapazitäten haben, die dann aber sehr zu Lasten der Lebensdauer gehen.
Wie gesagt: der Akku vom gleichen Hersteller mit den Abmessungen wie der
originale hat ja auch die Kapazität und somit die hohe Energiedichte.
Vielleicht opfere ich wirklich mal einen und lade ihn extern. Blöd wärs
halt nur wenn ich zwar überwache und Spannungs- und/oder Stromanstieg
feststelle, dann abschalte, aber der Akku trotzdem schon seinen Schaden
hat.
Persönliche Seite
Hallo Stephan,
ist mir in meiner Zeit in Shanghai nicht selten passiert.
Da stehen Wunderdaten drauf, alls sieht prima aus und dann doch nur
murks.
Dort kann man nichtmal feststellen, welche Akkus tatsaechlich Original
sind und wlche nicht.
Zum Glueck ist der Krempel so billig, dass man getrost ein paar
verschiedene Modelle auf gut Glueck kaufen kann und die, die nichts
taugen in den Sondermuell tritt.
Gruss
Michael
OP
27 zu 49 Gramm laut meiner nicht geeichten Küchenwaage. Wenn man davon
ausgeht dass das Gehäuse beim großen Akku nur minimal schwerer ist als
beim kleinen und die Sicherheitselektronik bei beiden Akkus das gleiche
wiegt, dann könnte die Zelle allein schon das doppelte Gewicht haben.
Es sit übrigens deutlich zu sehen dass der Original Akku wesentlich
schneller mit der Spannung auf 3,8 V runter ist, während der "große"
Akku sehr lange über 4 V bleibt. Könnte mir aber auch vorstellen dass
das ne Alterserscheinung ist weil ich den originalen ja schon bald ein
Jahr nutze und vielleicht steigt da der Innenwiderstand etwas. Die 700
mA mit denen ich den Akku gerade entlade sind vielleicht auch etwas zu
hoch und lassen die Spannung schneller einbrechen. Auf Wikipedia steht
was von 0,2C. Aber wenn ich das Gerät wirklich für Navigation oder
Internet benutze, dann hält der Akku keine 5 Stunden und somit ist der
0,2C Wert nicht realistisch.
> herauszuquetschen.
Die Original-Akkus der Hersteller (so kenne ich das auf jeden Fall von
den Notebooks, welche wir reparieren) habn meist eine etwas höhere
Kapazität als angegeben.
Der Grund liegt wohl darin, dass die angegeben Kapazität länger erreicht
werden kann, während der Akku schon altert. So ist die Chance grösser,
dass wärend der Garantie keine entsprechenden Ansprüche vom Kunden
geltend gemacht werden können.
Als Ausgleich hierfür werden die Laufzeiten der Geräte halt bei
maximalen Stromspareinstellungen und gedimmtem Display gemacht, so dass
es im normalen Betrieb kaum erreicht werden kann.
Die Hersteller der Ersatz-Akkus (no-Name) geben halt andersrum lieber
die maximal mögliche Kapazität an, welche wohl nue ein von Hand und mit
viel Liebe gefertigter Prototyp je erreicht hatte ;-)
Hier ist halt nicht die Laufzeit des Gerätes das Verkaufsargument,
sondern die Kapazitätsangabe.
Wenn Du da mit dem Netzgerät dran willst: Vorsichtig bleiben und den
Akku immer beobachten. Au kleine LiPo werden heiss und fliegen gut :-D
Falls Du ein geeignetes Ladegerät hast, wäre das natürlich besser (die
meisten Modellbau-Ladegeräte zeigen auch an, wie viel schon in den Akku
geladen wurde).
Einige Hersteller (keine Anung wie es bei HTC bzw. Deinen Akkus ist)
schalten die Spannung an den Kontakten ab, solange am 3. Pin des Akku
(Daten-Pin) keine gültigen Daten ankommen.
Gruss
Fenki
OP
An den HTC Akkus sind 4 Pins, aber die Spannung ist immer da. Erst wenn
die Entladeschlussspannung erreicht ist wird sie abgeschaltet.
Deine Erklärungen kann ich gut nachvollziehen. Aber selbst wenn ein
original Hersteller am Anfang ein bisschen mehr Kapazität hat ist die
schnell dahin. Meine Dell Akkus hatten nach einem Jahr nie mehr als die
Hälfte der Nennkapazität übrig. Das finde ich echt furchtbar. Muss das
denn sein? Das wirds wohl auch sein warum ich keinerlei Vertrauen in
eine Zukunft mit Elektroautos haben kann.
> denn sein?
Nein, muss es nicht, es reicht, den Akku richtig zu behandeln. Dazu
gehört das, was mit Laptops gern gemacht wird, *nicht*: die ganze Zeit
am Netz hängen lassen, dass der Akku auf 100% gehalten wird. Vollgeladen
wird die Alterung stark beschleunigt.
OP
Da geb ich aber auch Dell die Schuld dass das so ist. Die verbieten ja
(wie die meisten Anbieter) dass man den Akku im Betrieb raus nimmt.
Außerdem steht das Notebook dann nicht mehr eben. In Betrieb ist der
Akku immer zu 100% voll. Die Laderegelung ist dämlich. Wenn die erst
nachladen würde wenn man 95 oder 90% unterschritten hat wäre schon viel
geholfen. Macht sie aber nicht. Sobald ein kleines bisschen fehlt wird
nachgeladen und auf 100% gehalten. Ich nehme den Laptop wenn er aus ist
immer vom Netz und wenn ich einschalte sehe ich oft dass gleich wieder
aufgeladen wird weil ein bisschen was durch Selbstentladung verloren
ging. Was will man da als Nutzer dran ändern?
OP
"Probleme" macht da auch Dell nicht. Man kann den Akku entfernen, aber
der Hersteller untersagt es in der Bedienungsanleitung. Vielleicht haben
die Hersteller das mittlerweile geändert, aber bei den Geräten die ich
bisher hatte von Fujitsu Siemens, Samsung und Dell war das zumindest
immer so.
Persönliche Seite
Alle anderen sind böse und dumm, ich bin der einzige gute und schlaue
Mensch auf Erden, ich stecke nämlich meinen Laptop erst an, wenn der
Akku leer ist!
OP
Klingt jetzt nach Sarkasmus, aber trotzdem verstehe ich nicht worauf du
raus willst. Klar wäre es für den Akku das beste ihn nicht im Notebook
zu haben und ihn nicht voll aufgeladen zu lagern. Aber wenn dann der
Laptop rumschaukelt weil ein Bein fehlt und mir der Hersteller sagt ich
darf das Gerät nicht ohne Akku betreiben, was soll ich dann bitte
machen? Ich könnte was unterlegen dass er auch ohne Akku nicht mehr
schaukelt. Aber irgendwie kapier ich die Philosophie vom Hersteller
nicht.
Den Laptop IMMER auf Akku zu betreiben, wenn er leer ist wieder zum
Laden anstecken und dann wieder abstecken dürfte die Lösung sein wie man
ihn am schnellsten kaputt kriegt. Besonders wenn man ihn wirklich leer
macht...
Persönliche Seite
> macht...
Mein T61 Akku hält nach 2 Jahren immer noch 3 von 4,5 Stunden, jeden Tag
im Einsatz.
Voll machen - abstecken - leer machen - anstecken - voll machen - ...
> macht...
Tatsächlich sollte es wesentlich weniger Kapazität kosten, den Akku
jeden Tag zu laden, als ihn immer voll zu haben.
OP
Das wäre eine Erklärung warum meine immer so schnell kaputt gehen. Aber
dann finde ich trotzdem dass der Hersteller schuld ist und kein
vernünftiges Batteriemanagement betreibt. Bei Elektroautos nutzen die
glaube ich nur den Bereich zwischn 40 und 80% um die hohe Lebensdauer zu
erreichen. Sieht fast so aus als würden die Laptophersteller gezielt mit
schlechtem Lademanagement Akkus zerstören um teures Zubehör verkaufen zu
können, oder gleich ein neues Gerät weil es ja nach 2-3 Jahren kaum noch
so viel wert ist dass man in einen neuen Originalakku 150 Euro
investiert. Zumindest im Consumer Bereich.
Persönliche Seite
Den Laptopherstellern ist es schnuppe ob sie in 2 Jahren noch einen Akku
verkaufen, für ein Gerät, das es nicht mehr gibt, die wollen neue
Hardware verkaufen.
Die Lade-Automatik in Laptops ist extrem auf Sicherheit bedacht, kein
Tiefentladen, nie 100%ig voll.
Bei den Thinkpads gibts für Windows Software um einen "Refresh"
durchzuführen, weiss allerdings nicht in wie weit die was bringt, seit
Anfang an Linux drauf.
Bei denen wird der Akku aber wahrscheinlich von Haus aus, ohne Software,
am Limit des Guten/Machbaren betrieben.
Ich hab schon mehrere alte Laptop-Akkus um 20%-30% Leistung wieder
auffrischen können, indem ich sie von Hand geladen hab.
Lade-/Entladeschlussspannung ausrechnen, Strom ausrechnen, je nach Akku
mit zwischen 1C und 3C ganz voll machen, dann mit heftiger Last ganz
leer machen. Das mehrmals wiederholen, jedesmal "softer".
Wenn man nur wegen Akku auf Thinkpads umsteigen will, hat man zuviel
Geld. Es gibt für fast jeden Laptop auch "Power-Akkus" vom Hersteller
und Dritten, die wohl inkl. Laptop um einiges billiger sein dürften, als
ein Thinkpad.
Ich hab meins jeden Tag dabei und geh damit auch nicht vorsichtig um,
daher ein Thinkpad, Samsung, Asus und Co. hab ich schon mehrere
verschlissen, das noch lange nicht.
Ich hab einen IBM T42, der hat ein nettes Feature für den Akku: Dort
kann man einstellen dass der Akku z.B. erst geladen wird wenn er auf 60%
runter ist, und dann auch nur bis z.B. 80% voll. Das bewirkt dass der
Akku im Laptop bleiben kann, aber im Betrieb am Netz fast nie
geladen/entladen wird.
Das gibts leider bei weitem nicht bei allen Laptops.
