mehrere PWMs: zeitlicher Versatz sinnvoll?
Gast #2488998
ich implementiere grad eine Software-PWM und frage mich, ob es sinnvoll
ist, einen optionalen zeitlichen Versatz der PWMs einzubauen,
beispielsweise für RGB-LEDs.
Würde man das bei RGBs merken? Bzw. wo macht die Möglichkeit einen
zeitlichen Versatz einstellen zu können überhaupt Sinn?
Ralf
Gast #2489009
Kommt drauf an was du ansteuerst. Der Mensch wird bei LED's keinen
Unterschied zwischen einer synchronen und assynchronen PWM feststellen
können. (ab einer gewissen PWM Frequenz)
Eine assynchrone PWM bietet den Vorteil das die Lastsprünge verteilt
werden und du die Stromversorgung nicht so quälst.
VG
TSE
Gast #2489023
asynchron? irgentwie das falsche Wort dafür, oder? synchron bleibts ja,
nur eben nicht gleichzeitig. Na egal - fiel mir nur so auf. wäre
interleaved wäre ein englisches Wort dafür?
Gast #2489030
@Oliver:
> Was meinst du mit zeitlichem Versatz?
> Etwa Phasenverschiebung?
Ja, genau. Etwa so:
   ______
__|      |________
     ______
____|      |______
       ______
______|      |____
@TSE:
Okay.
Immerhin ein Pluspunkt :)
Ralf
Gast #2489073
Prima Idee, mit der Verschiebung, aber gerade bei RGB wäre darauf zu
achten, dass dadurch auch die Farbe "verschoben" wird.
Wie bei dem Pulsdiagramm von Ralf zu sehen ist, ist auch die Dauer an
der alle drei gleichzeitig on sind kürzer.
Wie und ob sich das in der Wahrnehmung bemerkbar macht, kommt auf die
programmierte Anwendung an.
Gast #2489673
verschachtelt wäre ein deutsches Wort dafür.
