Hallo zusammen, ich möchte eine Strom-Spannungswandlung aufbauen, um den Kurzschlussstrom einer Solarzelle zu messen. .Eingangsstrom von 0 .. -300mA .Ausgangspannung OPAMP 0V .. .5V .Transimpedanzbandbreite > 100kHz .Slewrate > 5V/us .Offsetdrift < 1uV/°C Da die gängigen OPAMPs so viel Strom leider nicht liefern können und die klassischen PowerOPAMPs nicht so präzise sind, wollte ich mal fragen ob jemand eine gute Idee zur Problemlösung hat. Ich habe mal aus Spaß versucht in der Simulation mehrere OPAMPs parallel zu schalten (mit jeweils einem Widerstand am Ausgang vor der Parallelschaltung). Das sieht nicht so schlecht aus, in der Realität habe ich etwas Sorge, dass die Schaltung schwingen könnte. Alternativ überlege ich, ob ich einen PowerOPAMP nehme und einen präziseren Verstärker zum Korrigieren der Drifteffekte nehmen kann. Habt ihr eine Idee dazu?? Danke!
Michael O. schrieb: > Hallo zusammen, > > ich möchte eine Strom-Spannungswandlung aufbauen, um den > Kurzschlussstrom einer Solarzelle zu messen. > > .Eingangsstrom von 0 .. -300mA > .Ausgangspannung OPAMP 0V .. .5V > .Transimpedanzbandbreite > 100kHz > .Slewrate > 5V/us > .Offsetdrift < 1uV/°C Wozu brauchst Du denn einen solch grossen Ausgangsstrom? Gruss Harald
Das ganze macht so keinen Sinn. Ein Stromspannungswandler hat einen Eingangsstrom und eine Ausgangsspannung. Ich wuerd einen Shunt nehmen, zB einen 0.1 Ohm.
Warum geht ein Leistungs-OpAmp nicht ? Ein TCA0371 hat typisch 1mV, also weniger als ein LM358, max. 20, und kann problemlos deine 300mA liefern wenn er mit zumindest 7V versorgt wird, der LT1210 hat typ 3mV, max 20. Aber dennoch ja: Du kannst problemlos einen präziseren OpAmp vorschalten, um deinen Eingangsoffset zu verringern, wenn er die Abweichung um den Faktor 1000 verstärkt, senkt das den Gesamtoffset der Schaltung von 1mV auf 1uV (AD8551). Der vordere OpAmp sollte schneller sein als der Leistungsopamp was normalerweise sowieso passt (ausser OP90 & Co.)
> Ein TCA0371 Sorry, TCA0372, präziseres Äquivalent zu L272, L2722 hat max. 10mV aber typisch unspezifiziert.
Hi MaWin, von der Leistung sieht der OPAMP gut aus, die Slewrate mit 1,3V/us ist mir eigentlich zu niedrig. MaWin schrieb: > Der vordere OpAmp sollte schneller sein als der Leistungsopamp > was normalerweise sowieso passt (ausser OP90 & Co.) Warum? Bei Audioschaltungen macht man den DC-Servo ja eigentlich sehr langsam. Oder wie meinst Du die "Vorschaltung"? Sofern der DC-Offset und die Temperaturdrift unabhängig vom konkreten Signal sind, dann reicht doch eine recht niedrige Bandbreite für die Korrektur. Die Slewrate und Bandbreite des Leistungsverstärkers kann ich durch einen vorgeschalteten OPAMP ja nicht verbessern.
Ich habe gerade diesen OPAMP gefunden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa561.pdf Noch Sorgen macht mir auch das "Pushing" der Versorgung auf die input Offset Spannung (mV/V). Da ich bei den Strömen auch leicht ein paar hundert millivolt Einbruch der Versorgung bekommen kann, werde ich um eine aktive Korrektur vermutlich nicht herum kommen.
