Android Programmierung
Gast #2489111
ich habe Interesse mir in Eclipse Android Applicationen mit dem Addon
von Android Apps zu erstellen.
Ich habe mir dafür 2 Bücher von einem Freund ausgeborgt, jedoch passen
diese für einen Anfänger nicht.
Ich habe Grundkenntnisse in Obektorientierter Sprache mit C#.
Weiters beherrsche ich C für AVRs und habe schon manche Hardware nahe
Projekte mit meinem Schulteam realisiert (ich als "Führungsposition").
In Tutorials steht drinnen man müsse Grundkenntnisse in Java
beherrschen. Wäre es sehr sinnvoll das openbook von Galileo Computing zu
lesen?
Gibt es vielleicht ein Buch, welches Android von Anfang an erklärt?
Ich habe mir Eclipse und alle Zusatzpakete installiert und meine Erste
Hello Worls Anwendung habe ich auch schon reingebracht.
Das einzige, was mir nicht einleuchtet ist die Verbindung zwischen
main.xml, *java Files, und string.xml, sowie die Überordner
Value,layout.
Ich versehe z.B. diese Zeilen nicht (Buch):
public void onCreate(Bundle icicle)
super.onCreate(icicle);
setContentView(R.layout.main);
// Listeneinträge konfigurieren
Spinner s1 = (Spinner)findViewById(R.id.Stauursache);
ArrayAdapter<CharSequence> adapter =
ArrayAdapter.createFromResource(
this, R.array.stauUrsachen,
android.R.layout.simple_spinner_item);
adapter.setDropDownViewResource(
android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
s1.setAdapter(adapter);
Und zwar die Berbindung zwischen XML Datei welche die Oberfläche
bearbeitet und dem eigentlichen Programm.
Dann habe ich auch im Internet irgendetwas von Listeners gefunden
welches auf ein Ereignis vom Buttun reagiert.
Dazu wurde eine public Klasse definiert, in der dann die Funktion
ausgeführt wird wenn auf einem Button gedrück wird.
Gibt es ein detaillierteres Buch welches auch die Schnittstelle zwischen
Layout und Code erklärt und jeden Fall darstellt?
Das ist sonst ärgerlich jedesmal bei einem anderen Fall der vom Button
abweicht ein neues Coding zu suchen, denn wenn für jedes Element so
viele Zeilen braucht:
dann ist das echt ne Menge Such arbeit im Internet. Außerdem möchte ich
alles über meine Appi verstehen, und diese Zeilen sindt teilweise
selbsterklärend, aber teilweise auch nicht.
Danke im Voraus!
Gast #2489278
für den allgemeinen Java-Einstieg hilfreich:
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
Zur Vertiefung:
Effective Java (2nd Edition), Joshua Bloch
Empfehlenswert als Einstieg in Android:
Programming Android, Zigurd Mednieks u.a.
und naturlich alles unter:
http://developer.android.com/index.html
Viel Spaß!
PS: gute Englischkenntnisse sind natürlich Voraussetzung!
#2489358
Ich habe mich vor kurzem auch mit Android-Programmierung
auseinandergesetzt. Geholfen hat mir hier vor allem das Videotutorial
"Android 2" von Video2Brain.
Darin wird eigentlich alles relativ gut erklärt, weitere Lektüre halte
ich aber trotzdem für notwendig.
Java konnte ich vorher auch nicht wirklich, dafür aber C#, der Einstieg
fiel mir also nicht wirklich schwer.
#2490071
Nun, die einzige Seite die ich zum Einstieg in die android
Programmierung benötigt habe, war die Referenz von android selbst. Die
Objekt-orientierten Kenntnisse habe ich aus c# mitgebracht, Java kannte
ich nicht.
Ich finde dass die Beispiele auf developer.android.com mehr als
ausreichend sind.
Gast #2494672
Ich kann Matthias N. nur zustimmen, wenn man allgemein gut sich
Informatik verinnerlichen kann klappt das lernen der Programmierung
mithilfe der Referenz ganz gut :D
Hab ich so auch bei Samsung bada gemacht, ich konnte nur C und das Bada
SDK ist C++, nach einigem lesen in der Referenz kann ich das jetzt recht
gut :D
Genauso mache ich es jetzt mit Android...
Hallo Frank,
haben sich deine Fragen mittlerweile gelöst?
Die XML-Dateien müsstest du evtl aus C# kennen. Die dienen nur dem
Layout und haben meiner Meinung nach den Vorteil, dass sich ein Designer
nicht mit dem eigentlichen Quellcode auskennen muss (XML ist ja mehr wie
HTML aufgebaut und seht einfach ghalten). Man kann also die
Funktionalität und das Design trennen.
Die main.xml ist für das Design der Hautactivity da. In ihr kannst du
die selben dinge erstellen wie auch in C# bei VisualStudio gibts doch
auch die Möglichkeit, alles über eine graphische Oberfläche aufzubauen
oder als xml Code.
Für eine Textbox kannst den anzuzeigenden Text dann so initialisieren:
"@sting/Meine_Nachricht"
In der string.xml steht dann ein String mit dem Namen Meine_Nachricht
dem kannst du jetzt einen Text zuweisen, der dann in der Main-Activitiy
verwendet wird. "@sting/Meine_Nachricht" ist also eine Verknüpfung in
den Order values/string.xml
Das hat den Vorteil, dass du mehrere Values Ordner erstellen kannst in
denen zu z.b. verschiedene Sprachen verwendest. Den verwendeten Ordner
kannst du in der Main.xml austauschen.
Die Verknüpfung selbst erfolge über die R-Datei.
In deinem Beispiel durchsuchst du die R Datei nach der Id "Stauursache".
Diese wurde auch irgendwo ungefähr so angelegt:
Button_id="@+id/Stauursache"
nur dass hierfür keine id.xml datei existiert.
Gruß Jan
