7 Segment Anzeige lässt sich nicht steuern
Gast #2489235
ich habe ein merkwürdiges Problem mit den Ports des µC ATMega8.
Die Schaltung: Ich habe eine 7-Segment-Anzeige
(http://www.datasheets.org.uk/dl/Datasheets-16/DSA-306868.pdf , SA03-11
, gemeinsame Anode).
Die Anode (Pin 14) habe ich an VCC geklemmt und die Pinnchen für die
einzelnen Segmente an die Pins PB0, PB1, PB6, PB7 und PD5-PD7.
Mit diesem Code wollte ich alle Segmente dann zunächst erst einmal
AUSschalten:
  DDRB = 0;
  DDRD = 0;
  PORTB = 0;
  PORTD = 0;
Aber: Alle Segmente gehen nach der Programmierung AN. Während der
Programmierphase sind sie AUS, daher schließe ich auf einen Softwarebug.
Ich habe mit einem Trafo testweise mal die Verbindungen einzelnd
durchgetestet, funktioniert einwandfrei. Nur wenn der µC im Sockel
steckt, gehen alle Segmente an.
Kann sich das jemand erklären?!
Über Hilfe würde ich mich echt freuen! :-)
Gruß,
Matthias
Gast #2489249
Natürlich gehen die AN. Die hängen ja mit der Anode
an VCC. Wenn die Portpins 0 werden fließt Strom.
Ich hoffe du hast Widerstände vor den LEDs;)
Gast #2489260
Hallo Holger,
ich habe mich unvollständig/falsch ausgedruckt:
Auch wenn ich folgendes ausführe, bleiben die PINs trotzdem an:
  DDRB = 0;
  DDRC = 0;
  DDRD = 0;
  PORTB = 0xff;
  PORTC = 0xff;
  PORTD = 0xff;
Jetzt dürfte ja eigentlich kein Strom fließen.
Einen Widerstand habe ich vor VCC geklemmt, weil ich vorhabe immer
nur ein Segment gleichzeitig leuchten zu lassen.
Gruß, Matthias
Gast #2489301
> Zeig das komplette kompilierfähige Programm als Dateianhang.
Hier ist es. Ist aber wirklich nicht mehr, als ich bereits geschrieben
habe.
Gruß, Matthias
Gast #2489313
> Laß die Krümeltaktik.
Nützt doch nichts.
Hinterher kommt noch raus,
daß er extern Transistoren angeschlossen hat,
so wie er die Vorwiderständee "vergessen" hat zu beschreiben.
Gast #2489332
die Schaltung ist wie beschrieben.
VCC -> Widerstand (180 Ohm) -> Anode der Segmentanzeige.
Jedes Segment -> Unterschiedlicher Pin am µC.
Gast #2489339
Und wo am uC hast du VCC angeschlossen?
Falls gar nicht dann können die LEDs tatsächlich alle leuchten.
Also her mit der kompletten Schaltung.
Gast #2490257
Ok, es hat sich erledigt! :-)
Jetzt läuft alles. Es war wohl der Programmer irgendwie falsch
eingestellt (habe alles noch einmal resettet und jetzt geht es!
Danke für eure Hilfe!
#2490273
Und bitte definier deine Ports als Ausgang:
 DDRB = 0xFF; //nicht 0x0
 DDRD = 0xFF; //nicht 0x0
Und dann bedenke, dass deine Segmente L-Aktiv sind, eine "0" bedeutet
also "an", eine "1" "aus".
gruß
tobi
PS.: Bitte spendiere den LEDs eigene Vorwiderstände. Nur so ist
gewährleistet, dass sie stets innerhalb ihrer Spezifikationen arbeiten
und sich nicht gegenseitig beeinflussen!
