ATMEGA Orientierungssensoren
OP #2489998
Hallo Zusammen,
Ich baue ein Gerat, das auf einer senkrechten Achse angebracht wird, ich
muss messen, wohin es zeigt (Kompassfunktion?)
Die Genauigkeit die ich brauche betragt ungefahr 3 - 5 Grad (ist ein
Hobbyprojekt, nichts fur ein Labor :) )
Ich brauche auch eine Zeitquelle, und das Ding muss wissen wo es sich
befinded (Koordinaten)
Auf DCF-77 wegen der Uhrzeit mochte ich verzichten.
Ich wurde mich fur ein GPS Modul interessieren, dann hatte ich die
Koordinaten und die Uhrzeit.
Wie kann ich aber die Position auf der Achse messen ?
Haben die GPS Module die Moglichkeit solche Position zu messen ?
Das Gerat soll uber einen ATMEGA betrieben werden, und es soll einen
Schrittmotor zur positionierung benutzen.
Ich bin wie ihr schon bestimmt gemarkt habt, kein gelehrnter Elektronik
Fachmann, habe aber ein paar kleine Sachen auf dem jetzt schon alten
90S2313 gebastelt, deshalb meine Frage zu euch, weil ihr mehr Erfahrung
habt, was fur sensoren wurdet ihr empfehlen ? (Welches GPS Modul, und
wenn es nicht ausreicht, was noch fur dass messen der Position auf der
Achse)
Ware nett wenn es nicht die teuersten Teile auf dem Markt waren :)
Wie gesagt, ist ein hobby Projekt.
Viele Grusse
Gast #2490039
Falls ein Teil deines Aufbaus fest ausgerichtet steht, kannst du statt
eines Magnetfeldkompasses besser einen Winkelencoder oder einen
Inkrementalgeber mit zusätzlicher Referenzposition verwenden.
Gast #2490053
Wenn es um eine Anzeige der Himmelsrichtung geht...
Einfache Kompassmodule gibt es um 20-30€. Für ein mobiles Gerät ist ggf.
eine Tilt-Kompensierung nötig, aber dann wird es gleich teurer.
Alternativ könntest du prüfen, ob ein preiswerteres 3-Achsen
Magnetometer zu einem ausreichend genauen Kompassmodul umfunktioniert
(Messbereich, Kalibrierung, Einnorden) werden kann.
Wenn es um eine allgemeine Winkelmessung geht...
Drehencoder (Inkrementalgeber) ab 120 Impulse/Umdrehung (=> 3°
Auflösung => Auflösung und Genauigkeit) z.B. 200er oder 1000er
OP #2490085
Vielen Dank,
Wusste gar nicht das es so etwas wie Drehencoder gibt. Wie ich hier auf
uC jetzt gelesen habe, kann mann die Kompassensoren kalierbrieren indem
man sie um ihre Achsen dreht. Da ich nur eine Achse brauche, reicht es
die Kaliebrierung in einer Achse vorzunehmen ? Im meinem fall, das Gerat
auf der Achse einfach drehen, oder must das in allen drei Achsen
durchgefuhrt werden ? Dann wurde es etwas problematisch...
Danke noch einmal fur eure hilfe :)
Grus,
Wopi
Gast #2490094
Hallo W. P.,
erzähl doch bitte mal, worum es genau geht, bevor hier in alle
Richtungen rumspekuliert wird. Sowohl bei GPS als auch beim Kompaß ist
die Umgebung nicht ganz unwesentlich.
#2490181
ich habe hier ein LSM303DLH Magnetometer und in der letzten Zeit etwas
rumexperimentiert.
Wenn das Ding immer einigermassen horizontal ist und es nur um die
Ausrichtung in der Ebene geht ist es erschreckend banal und genau.
Man kalibriert das Ding einmal indem man es langsam un die Hochachse
dreht und dabei ständig die X- und Y-Werte aufnimmt. Aus den Min.- und
Max.-Werten berechnet man sich Offset und Skalierung der beiden Achsen.
(Nicht erschrecken, das ist ziemlich heftig)
Danach kann man sich die Horizontalkomponente des Erdmagnetfeldes
berechnen, Deine 3-5° Genauigkeit erreicht man damit spielend. (Normales
Wohnumfeld, stationär).
Alles was das Magnetfeld verändert verfälscht das Ergebnis dramatisch
aber wenn sich nichts ändert ist das egal. Die absolute Ausrichtung ist
dabei zwar nicht festzustellen aber das ist ohnehin nicht mit einfachen
Mitteln zu erreichen, funktioniert auf Schiffen auch nur mit Tricks und
unter Einbeziehung der lokalen Abweichung des Magnetfeldes.
Eine relative Ausrichtung ist damit aber locker auf 2-3° drin.
Gruß,
Norbert
OP #2490191
Wolfgang schrieb:
> Hallo W. P.,
Ich bin dabei einen kleinen Turm zu bauen, der sich nach der Sonne
richtet.
Wegen Schnee, Regen usw. mochte ich auf Optoelektronik verzichten.
Ich habe Formeln gefunden, wo ich die Position der Sonne um jede
belibige Uhrzeit / Datum berechnen kann.
Wenn ich die Position der Sonne kenne, und genau weiss wo sich mein Turm
befindet, soll der Mikrokontroller per Schritmotor den Turm zur Sonne
drehen.
Fur meinen Bedarf reicht eine Achse aus, klar ware es besser in zwei
Achsen, aber der Technische- und Kosten Aufwand sind fur mich zu gros.
Zwar ware noch ein Schritmotor und ein starkerer Sensor nicht das
Problem, aber das ist erst ein Model fur meinen Sonnenkolektor.
Ich habe nahmlich einen selbstebaut, simple Glasbedeckte holzkiste mit
kupferrohren drinn auf einem Kupferblach, schwarz bemalt.
Das Ding funktioniert seit uber 3 Jahren super, es hangt unterm Balkon,
und ich habe einen 300 Liter Boiler dazu.
Ich weiss nicht auf wieviel Grad er das Wasser warmt, oder wie viel Watt
Leistung das Teil hat, aber wenn ich warmes Wasser aufdrahe, kann ich
die Hand nicht drunter halten, es ist zu heiss.
Mein Problem ist, der Kolektor ist jetzt fest an der Wand verbaut.
Wenn mein kleines Model klappt, will ich einen Drehturm fur den Kolektor
bauen.
Vielleicht sagen hier manche "Zeitverschwndung", aber da wo ich herkomme
(auserhalb Deutschland, deswegen auch keine DCF77 - lauft bei uns
schlecht)   ist Strom sehr teuer, daher Wasser heizen auch. Und mit
dieser simplen Anlage habe ich sehr viel Geld gesparrt.
Ich hoffe jetzt weiss jeder worum es geht :)
Grus An Alle :)
#2490258
mach die Drehachse geneigt (angenähert an die Erdachse), damit hast Du
fast den Effekt einer zweiachsigen Nachführung und alles wird einfacher.
Optional kannst Du die Neigung der Achse noch von Sommer auf Winter
umstellen.
Angenähert kannst Du damit von 9-15Uhr (Sonnenzeit) über 90° nachführen.
Bis 10° Abweichung kann man den Fehler vernachlässigen, bis 5% ist es
praktisch nicht messbar.
Wozu musst Du die Ausrichtung kennen? Du treibst das Ding mit
Schrittmotor an, weisst also wo das Ding steht.
Einmal bei Sonnenhöchststand (12Uhr Sonnenzeit) ausrichten und per
Taster die Uhrzeit auf 12 Uhr stellen. Mit Quarz geht das so genau, daß
Du die Uhr nur alle paar Monate stellen musst.
Gruß,
Norbert
(Firma: matzetronics) #2490268
Ich schlage auch vor , die Achse mit der Mitte genau nach Süden
auszurichten und evtl. mit einem einfachen Encoder die Abweichung zu
messen und nachzustellen. Ein simpler Taster o. ä. könnte den
'Indexpuls' für die Ausrichtung genau nach Süden rückmelden.
Übrigens ist jeder Antennenrotor dafür ausgelegt und es gibt auch
Rotoren für Satellitenantennen, wo eigentlich alles schon fertig ist.
Den Rotor dann mit deinem MC nachzustellen, sollte recht einfach sein.
#2490337
Mal ganz blöd gefragt: Warum willst du ihn dann nach der Sonne
ausrichten?
Dann reicht doch ein Kompass aus. Der sagt dir, in welche Richtung dein
Turm gerade schaut.
Das klingt eher nicht danach, daß dein Turm mobil ist. Wozu muß er dann
seine Position bestimmen? Erwartest du größere plattentektonische
Bewegungen? ;-)
OP #2490405
> ausrichten?
Ich meintte das die Losongem mit zwei fotoresistoren und einem
Komparator hier nichts taugen.
> Turm gerade schaut.
Ja, aber 'ne zweite Achse fur "hoch, runter" ware auch nicht schlecht.
> Bewegungen? ;-)
Nein, aber ich muss ja wissen wo er steht, oder meinnst du lieber per
GoogleMaps die koordinaten auslesen ?
#2490416
sieh auf Google Earth nach wo bei Dir Süden ist, danach richtest Du die
geneigte Achse aus.
Rechne aus (mit dem Längengrad), wann bei Dir die Sonne im Süden ist,
danach stellst Du die Uhr und fertig.
Für so einen Pipifax brauchst Du keinen Kompass und kein GPS in der
Kiste, nur nen Quarz und nen Taster.
Ja was denn nun?
Die zweite Achse spart man sich selbst für PV-Anlagen mit mehreren kWp
(etliche k€) weil es fast nichts bringt.
#2490420
>> Turm gerade schaut.
Willst du nun eine Achse, wie oben angegeben oder doch zwei? Mit einem
Dreiachs-Magnetometer würde auch die Verstellung in zwei Achsen gehen.
Oder, da der Aufstellort fest ist, doch die Winkelgeber. Die wären
wahrscheinlich das einfachste.
Das mußt du ja nur einmal ermitteln und dann in deiner Software fest
eintragen. Da reicht Google Maps auch aus, oder mal kurz mit einem Navi
für's Auto daneben stehen und die Koordinaten abschreiben.
Es würde sogar reichen, wenn du bei Wikipedia nach den Koordinaten
deines Wohnorts suchst. Auf ein paar Kilometer kommt's beim Sonnenstand
ja nun nicht an.
