Irf630 fängt bei 12v an zu spinnen!?
Gast #2490227
Hallo ich versuche mich gerade an dieser Schaltung hier:
http://www.arduino-tutorial.de/2010/06/motorsteuerung-mit-einer-mos-fet-brucke/
Ich verwende irf630 und irf9630 sowie die 5v vom board zum schalten und
12v für die Vds bzw "motor spannung"
Das ganze benutze ich als signal-generator bei ca. 8khz die schaltung
funktioniert auch soweit völlig ok ausser wenn ich das netzteil auf 12v
aufdreh .. Dann laufen die mosfets heiss und das signal bricht immer
nach wenigen usec ein ... (auch ohne last) bei 3,4,5 und 9v klappt alles
.. Uhmpf bin ratlos
Laut datenblatt müsste der irf630 eine vgs von biszu 20v vertragen und
eine vds von 200v .. Mhm hat da jemand eine idee .. ?
Gruss Andy
(Firma: matzetronics) #2490407
Ja, und das ist genau das Problem. Der Arduino liefert ja nur max. 3,3
Volt am PWM Ausgang und die Gate Threshold des IRF9640 liegt bei -2 bis
-4 Volt. Ab ca.8-10 Volt Motorspannung leitet der 9640 dann dauernd.
Deswegen betreiben die Arduinos ihren Motor ja auch nur mit 2 Mignon
Zellen.
Für höhere Motorspannung musst du zwingend einen Pegelwandler zwischen
die 9640 und den PWM Ausgang einfügen.
Gast #2490408
Du schreibst ja selbst, das die Transistoren eine V_GS von 20Volt
vetragen.
Bei diesen 20V leiten die Dinger. Wann sperren diese? bei 3Volt? bei
1Volt?
Du kannst ja mal V_GS messen.
Dein arduino läuft mit 5V, der AVR gibt H-Pegel aus, deine Motorspannug
beträgt 12 Volt. Wie groß ist V_gs nun ? Sieben Volt! der P-Kanal
leitet, oder?
Der N-Kanal Fet bekommt die 5Volt H-Pegel auch und steuert auch durch.
Bumm ;)
Immer drann denken es heisst V_GS und nicht V_G_masse.
Also immer an den Bezug denken. Source des Fets ist dein Bezug. Nicht
Masse.
(Ok, wenn der Source-Pin an Masse liegt - dann schon)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2490423
Andy schrieb:
> ausser wenn ich das netzteil auf 12v aufdreh ..
Glück gehabt. Das sollte bei der Schaltung schon viel früher
passieren...
In der verlinkten Schaltung fehlen z.B. auch die Freilaufdioden und ein
Pufferkondensator. Die im Mosfet eingebauten Dioden sind für anständige
Leistungen zu langsam...
Kurz: solche "Bilderbuchbeispielschaltungen" taugen in der Praxis
absolut nichts (oder bestenfalls in genau der angeführten
Beispielkonfiguration). Oder warum meinst du, brauchen Andere so viele
Bauteile, wenn du mit so wenigen auskommst?
(Firma: matzetronics) #2490451
Jups, ist schon ein Hammer, das die Arduinos ohne irgendwelche Hinweise
darauf die Schaltung auf die User loslassen. Zumindest ein paar
Schutzdioden ...
Da die Threshold eben auch bei -4 Volt liegen kann, ist das alles recht
knapp.
Man muss ihnen zugute halten, das da nur 2 Mignons als Speisung drin
sind. Mehr ist aber auch nicht ratsam.
Gast #2490533
K versteh schon langsam das problem ... Wäre ja auch zu schön gewesen
Nun gut da werd ich das dann doch etwas aufweniger gestalten.
Zur klärung noch: der ardunio hat einen ingebuten wandler der bis 24v
geht wird aber von mir nur mit 5v gefüttert (usb)
Ähm es handelt sich bei dn arduino ausgängen um keine pwm-ausgänge bzw
kann der modus optional geschalten werden .. Die pegel sind 0v und 5v
Die mosfets bekommen an Vds 12v oder gnd (ist eine gekreuzte schaltung)
Vgs ist immer ca. 4.5v ....ich demke das hier das Poblem liegt das ist
einfach zu knapp für die mosfets ... Ich werd mit ein paar transistoren
etwas nachhelfen mal shen was sich ergibt ... Ähm naja ist mein erstes
mosfet projekt von daher war ich etwas verwirrt wieso die mosfets bei
einer Vds von 12v spinnen..
Danke an alle Andy
#2492321
Nein! Deine Steuerspannung ist ca. 4,5V (wo auch immer die aus einem
mit 3,3V angetriebenen Prozessor herkommen) gegenüber MASSE.
Der obere FET bezieht sein Vgs aber (wie jeder andere FET) auf SEIN Gate
und SEINE Source. Da die Source auf 12V festgeklemmt ist (falls das
Netzteil was taugt) sieht er eine Vgs von 12V-0V oder 12V-4,5V. Wann
steuert er doch gleich nochmal auf??
Siehst Du jetzt das Problem?
