Servomessung ungenau ( toggelt)
OP #2490328
mit folgendem code versuche ich zwei Servosignale vom meinem RC
Empfänger mit meinem atmega8 zu messen
// Aktion bei Interrupt INT0
 ISR(INT0_vect)
    if ((PIND & (1<<PD2))) // Abfrage ob Servo1 Signal high
       buffer1_start = (servo1_overflow_count * 100)+TCNT0; // Berechnung des Startzählers
    else
      buffer1_end = ((servo1_overflow_count +1) * 100)+TCNT0;  //Berechnung des Endzählers
        servo1_in = buffer1_end - buffer1_start;           // Berechnung der Servo ti Zeit
        servo1_overflow_count = 0;                   // Reset Overflow Counter
      timestamp |= ((1 << 6));                  // Setzen des Bits in Timestamp Byte bei fallende Flanke an Int0
      GICR &= (~(1<<INT0));                 // INT0 DEaktivieren
23
      GICR |= (1<<INT1);                       // INT1 aktivieren
24
25
26
27
28
29
// Aktion bei Interrupt INT1
30
 ISR(INT1_vect)
31
32
33
    if ((PIND & (1<<PD3))) // Abfrage ob Servo2 Signal high
34
35
36
PORTC |= (1 << PC3 ); // Schaltet das Abblendlicht ein
37
         buffer2_start = (servo2_overflow_count * 100)+TCNT0; // Berechnung des Startzählers
38
PORTC &= ~((1 << PC3 )); //Abblendlicht ausschalten
39
40
    else
41
42
          buffer2_end = ((servo2_overflow_count +1) * 100)+TCNT0;//Berechnung des Endzählers
43
          servo2_in = buffer2_end - buffer2_start; // Berechnung der Servo ti Zeit
44
          servo2_overflow_count = 0; // Reset Overflow Counter
45
          timestamp |= ((1 << 7)); // Setzen des BIts in Tiemstamp Byte bei fallende Flanke an Int1
46
              GICR &= (~(1<<INT1)); // INT1 deaktivieren
47
    GICR |= (1<<INT0); // INT0 aktivieren
48
49
50
51
Diese ermittelten werte gebe ich dann an meine hardware pwm weiter.
Leider merke ich das der an dem PWM ausgang angeschlossene Servo
"zittert".
Eine Messung mit nem oscar hat ergeben, dass das erzeugte PWM Signal um
ca. +/- 250µs toggelt.
Wenn ich nun der HArdware PWM einen festen wert vorgebe ist dies nicht
der fall und der servo bleibt ruhig.
Daraus schließe ich das es an der oben geposteten signalerfassung liegen
muss.
Habe auch die benötigte ZEit für die Befehle bei steigender bzw.
fallender flanke gemessen, sie liegen bei ca. 3,5µs , d.h. daran kann es
nicht liegen.
Hoffe auf eure Hilfe!
MFG
#2490364
Passiert das nur ab und zu mal ganz kurz oder dauernd?
Was mir auffallen würde:
da hast du nicht bedacht, was passiert, wenn dein Timer überläuft,
während du gerade in einer der Pin-ISRs bist. Dann ist dein
overflow_count nämlich noch nicht inkrementiert, aber TCNT0 hat wieder
bei 0 angefangen. Und wenn du dann noch deinen overflow_count auf 0
setzt, nachdem ein noch nicht behandelter Overflow aufgetreten ist, wird
dieser danach sofort von der Timer-ISR inkrementiert, und du rechnest
dann mit einem Overflow zuviel weiter.
Gast #2491061
schau dir mal den Capture Compare Mode im DB an. Du triggerst auf die
Positive Flanke, schaltest auf die Erkennung der negativen Flanke um und
list anschließend den Registerwert aus.
Somit kannst du exakt deine Impulslänge bestimmen, ohne dir Gedanken
darüber machen zu müssen, ob dir irgendein Timer überläuft.
Stefan
OP #2492076
Erstmal danke für die Antworten...leider aknn ich den ICP pin nicht
benutzen, da der Timer1 schon für andere Sachen( HArdware PWM)
verwendung findet.
Allerdings hab ich das mit dem noch freinen Timer2 realisiert der
einfach gestartet bzw. gestoppt wird.
Hier mein COde falls es jemand mal brauchen sollte.
Der Code funktioniert bestens( mit Oscar überprüft).
Es ergibt sich natürlich durch den 8-bit timer eine Ungenauigkeit von
16µs, die aber nicht auffallen( meiner Hardware PWM werden durch eine
separate  if abfrage nur werte übergeben, die größer als die
ungenauigkeit sind).
So nun hier der Code
 ISR(INT0_vect)
      TCNT2 = 0;        // Zähler zurück setzen
         TCCR2 |=(1<<CS20);    // Timer 2 starten (Prescaler 128)
      TCCR2&=(~(1<<CS21));  //
      TCCR2 |=(1<<CS22);    //
    else
      TCCR2&=(~(1<<CS20));    // Timer 2 stoppen
      TCCR2&=(~(1<<CS22));    //
      servo1_in =  (TCNT2 * 16);  // Berechnung der TI Zeit
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
 ISR(INT1_vect)
37
38
    if ((PIND & (1<<PD3))) // Abfrage ob Servo1 Signal high
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
    else
49
50
51
      servo2_in =  (TCNT2 * 16);  // Berechnung der TI Zeit
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Nochamls danke ans Forum für die immer freundliche Hilfe
