Global angelegtes Objekt in C++ funktioniert nicht
Gast #2490476
Folgendes Problem:
Global angelegte Instanzen funktioniern nicht.
Ich habe eine Klasse angelegt, mit einer öffentlichen Funktion. Es geht
nicht um die Funktion der Klasse da diese nur zum Debuggen dient und
daher sehr einfach gehalten ist.
Die Klasse sieht so aus:
Header:
class Test
  private:
  int al,bl;
  public:
  Test(int a, int b);
  void Write(int a, int b);
CPP
void Test::Write(int a, int b)
  al=a+1;
  bl=b+1;
Test::Test(int a, int b)
  Write(a, b);
Erzeuge ich eine Instanz der Klasse innerhalb einer Funktion dann
funktioniert das auch einwandfrei.
Beispiel:
int main(void)
    Test t1(1,1);
    while (1) asm volatile("nop");
Erzeuge ich die Instanz global sieht es für mich so aus als ob die
Rücksprungadresse für den Return nicht mehr passt und er springt
irgendwo im Programm hin und das Programm läuft nicht mehr.
Beispiel:
Test t1(1,1);
int main(void)
Muss man wenn man C++ verwendet noch spezielle Speicherbereiche
initialisieren?
Oder ist das vielleicht ein Bug von g++ da OOP für µCs nicht vorgesehen
ist?
Ich verwende AVRStudio 5.0
Würde mich für zahlreiche Ideen und Tipps freuen ;)
Der Fehler lässt sich mit dem angegebenen Quellcode nachstellen.
#2490511
Martin schrieb:
> Ich habe den avr-g++ verwendet. Im AVR Studio gibts auch extra ein
> Template für C++ Anwendungen. Es funktioniert auch wenn ich die Instanz
> lokal erzeuge.
Beim avr-g++ funktioniert auch noch einiges nicht, kannst du hier im
Forum mal suchen...
Ich tippe auf Bug.
Nim C, du kannst auch in C "objektorientiert" programmieren. Ist
ziemlich umständlich aber geht...
Gutes Beispiel: GLib oder GTK.
mfg Andreas
#2490512
Laut http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_cplusplus
sollte es eigentlich gehen.
Irgendwoe im Hinterkpof hatte ich aber mal gespeichert, daß die
Initialisierung globaler Variablen nicht klappen soll, und einmal hatte
ich es probiert bin undwar ebenfalls damit gescheitert.
Daraufhin bin ich auf eine lokale Variable ausgewichen und hatte
vergessen, mich um den Grund zu kümmern.
Du bist jedenfalls nicht allein mit dem Problem.
#2490518
PS: Mein workaround war, die lokale Variable in main zu legen, und
gleich am Anfang einen globalen Zeiger auf das lokale Objekt zu setzen.
Über den konnte dann der Rest des Programms damit arbeiten.
Wahrlich nicht schön, aber will man machen.
#2490608
Mit einer älteren Version vom avr-gcc / avr-libc habe ich da nie
Probleme gehabt. Allerdings habe ich das nicht mit aktuellen Versionen
getestet.
Man muss bei solchen Initializern natürlich aufpassen, dass man darin
(wie hier) nur das eigene Objekt anspricht und nicht noch andere
statische Objekte oder irgendwelche noch nicht initialisierte I/O. Denn
jedweder Initialisierungscode in main() ist zu diesem Zeitpunkt noch
nicht gelaufen, die Interrupts sind abgeschaltet und die Reihenfolge des
Aufrufs statischer Initializer ist unspezifiziert.
Was also oft nicht geht: Trace-Ausgaben bereits in Initializern
auszuführen. Weil die Initialisierung vom dazu verwendeten Ausgabedevice
noch nicht stattgefunden hat.
Ausserdem kann es sein, dass der Debugger einen seltsame Kontext
anzeigt, denn die Initializer werden ja nicht aus main() heraus
aufgerufen, sondern aus dem Initialisierungscode der avr-libc heraus.
Gast #2490648
Was vielleicht noch interessant zum Fehlerfinden sein kann:
Wenn ich Optimierung -O2 einstelle funktionierts auch mit der globalen
Instanzierung. Ich weiß nur nicht genau was -O2 alles bewirkt...Mit -Os
und -O0 funktionierts nicht.
#2490751
Grad mal mit Studio 4 und 5 ausprobiert.
Mit Studio 4 funktioniert es, der Initialisierungsvektor wird erzeugt
und der Initializer wird aufgerufen.
Mit Studio 5 (5.0.1163) funktioniert es nicht. Die Liste der
Iniitialisierungsvektoren bleibt leer. Das .o File enthält keine
entsprechende Section, auch die Debug-Sektionen fehlen.
Grund: Das Projekt-Template vom Studio 5 für C++ fehlt und das C
Template verarbeitet .cpp Files nicht vergleichbar zu C Quellcode. Die
Compiler-Optionen fehlen praktisch vollständig.
Abhilfe, Quick&Dirty: Endung .c verwenden und "-x c++"" hinzufügen,
damit .c Files als C++ Files übersetzt werden (verified).
Oder eigenes Makefile verwenden. Oder C++ Template bauen. Vielleicht
gibts auch andere Wege, das war mein erster Versuch mit dem Studio 5.
#2490835
Johann L. schrieb:
> Die Endung ist mit -x egal. Lediglich die Reihenfolge spielt ne Rolle:
> -x muss vor den Dateien stehen.
Dem Compiler ist es egal, aber dem Builder vom Studio nicht. Wenn das
File nicht auf .c endet, dann wird ein ungeeignetes Makefile erzeugt und
der Compiler falsch aufgerufen:
./%.o: .././%.c
  @echo Building file: $<
  @echo Invoking: AVR/GNU C Compiler
  $(QUOTE)$(AVR_APP_PATH)avr-gcc.exe$(QUOTE) -funsigned-char -funsigned-bitfields -O0 -fpack-struct -fshort-enums -g3 -Wall -c -std=gnu99 -x c++  -mmcu=atmega16   -MD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -o"$@" "$<"
  @echo Finished building: $<
./%.o: .././%.cpp
  @echo Invoking: AVR/GNU CPP Compiler
  $(QUOTE)$(AVR_APP_PATH)avr-g++.exe$(QUOTE)   -MD -MP -MF"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -o"$@" "$<"
