Fehler im Reaktivlicht-Code ?
OP #2490490
Hallo, ich habe wohl einen Bug im Code, aber kann ihn nicht richtig
lokalisieren. Grob baut der Code auf dem BASCOM auf lt. reaktivlicht.de
Die Eule soll nach dem kurzen Anleuchten 7x Blinken und wenns dunkel
bleibt auch 7x wiederholen. Es funktioniert auch ABER
nach ca. 2 Tagen hängt sich die Eule auf und reagiert nicht mehr und
jetzt nach 1 Woche funktioniert sie wieder von alleine. Ich vermutete
einen Überlauf oder so aber wo ?
Bitte kann mal einer checken?
' *** Nachteule
$regfile = "ATtiny13.DAT"
$crystal = 16000                                            'Frequenz des internen Oszillators
Config Portb = &B00011001                                   'Pinb.3,4 und .5 auf 'Ausgang', Rest auf 'Eingang' schalten
Portb = &B11100110                                          'Pullups zuschalten, außer für Pinb.3,4 und .5
Stop Adc                                                    'A/D-Wandler abschalten (Strom sparen)
Stop Ac                                                     'Analog-Komparator abschalten (Stromsparwilli)
Wdtcr = &B11010101                                          'Watchdog definieren: 0.5 Sekunden, Interrupt auslösen, kein Reset
Enable Interrupts                                           'Interrupts freigeben
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim Led_ladezustand As Bit
Dim Hell As Bit
23
Dim Hell_2 As Byte
24
25
Do
26
 Gosub Led_abfrage
27
28
 If Led_ladezustand = 0 Then
29
  Hell = 1
30
  If B = 0 Then
31
    Gosub Blinken                                           'Schon mal erstes Mal Blinken
32
  End If
33
 End If
34
35
 If Hell = 1 And B < 255 Then
36
  B = B + 1                                                 'Wenn Merker gesetzt wurde, Zähler für Lichtdauer erhöhen (bis max. 255)
37
 End If
38
 If B > 200 Then
39
  Gosub Abschalten                                          'Tagabschaltung
40
 End If
41
42
 If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 30 Then        'Wenn es wieder dunkel ist und der Lichtimpuls nur kurz war
43
  Hell_2 = 0                                                'zweiten Hell-Merker setzen
44
  For C = 0 To 3                                            'und 5 mal afragen
45
   Gosub Led_abfrage
46
47
    Hell_2 = Hell_2 + 1                                     'ob es auch wieder dunkel ist
48
   End If
49
  Next C
50
  If Hell_2 = 0 Then
51
   Gosub Blinken                                            'erst dann blinken
52
  End If
53
  Hell = 0
54
  B = 0
55
 End If
56
57
 If Led_ladezustand = 1 Then                                'Bei Dunkelheit Merker und Zähler für Lichtdauer löschen
58
  Hell = 0                                                  'damit sich das Programm nicht aufhängt
59
  B = 0
60
 End If
61
62
Loop
63
64
Led_abfrage:
65
 Reset Watchdog
66
 Powerdown
67
 Portb.3 = 0
68
 Portb.4 = 1                                                'Portb.4 auf +Ub schalten, um die LED zu 'laden'
69
 Waitus 1                                                   'Ladezeit, kann ggf. noch verkleinert werden
70
 Config Portb.4 = Input                                     'Portb.4 nun zwecks Abfrage der LED-Ladung auf 'Eingang' schalten
71
 Portb.4 = 0                                                'Pullup abschalten, sonst geht's nicht!
72
 Waitms 4000
73
 Led_ladezustand = Pinb.4                                   'Ladezustand einlesen: '1' -> dunkel, '0' -> hell
74
 Config Portb.4 = Output                                    'Portb.4 wieder auf Ausgang schalten
75
 Portb.4 = 0
76
 Reset Watchdog
77
 Powerdown
78
Return
79
80
Blinken:
81
 For A = 1 To 7
82
  'Portb.3 = 1
83
  Portb.0 = 1                                               ' 2. Auge mitleuchten
84
  Reset Watchdog
85
  Powerdown
86
  'Portb.3 = 0
87
  Portb.0 = 0                                               ' 2. Auge mitleuchten
88
  Reset Watchdog
89
  Powerdown
90
 Next A
91
Return
92
93
Abschalten:
94
  Wdtcr = &B11110001
95
  Reset Watchdog
96
  Powerdown
97
  Wdtcr = &B11010101
98
Return
99
100
End
Gast #2490627
Ich habe oft beobachtet, dass es mir hilft, wenn ich die Arbeitsweise
meines Programms meinem Teddy in einfachen Worten erkläre. Wenn der
Teddy dann die Erzählung mit dem meinem Code vergleicht, entwirrt sich
meistens das Rätsel. Bei deinem Programm hat mein Teddy als erstes
gefragt, wie die schlafende Eule sich um das kleine B kümmert.
OP #2490696
Hi danke fürs drüberschauen.
Na, die Eule pennt nur eine halbe Sekunde und wacht wieder auf. Wenns
immer noch hell ist schläft sie weiter.
Und ist es dunkel, dann wird B (was max. 255 groß werden kann) wieder
auf 0 (Wert) gesetzt.
Haut ja eigentlich auch hin :(
Gast #2490724
>> wieder auf 0 (Wert) gesetzt.
Ist das so? Es sieht für mich wegen "Hell = 1" anders aus:
> If Led_ladezustand = 1 And Hell = 1 And B < 30 Then 'Wenn es wieder dunkel >
'ist und der
>                                                     'Lichtimpuls nur kurz
>                                                     'war
>   B = 0
> End If
Ich würde ein meinem Code die Variablen aussagekräftiger benennen und
auch bessere Kommentare verwenden, so dass man den Code beim Lesen
unmittelbar verstehen kann. Das verlängert die Kompilierzeit nicht
signifikant und bläht den Code im µC garantiert nicht auf.
Ansonsten:
http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2012/01/coding-is-an-art.html
Gast #2490985
Ich vermisse die Stack Angaben ...
Da es ein Tiny mit SRAM ist probier mal
$hwstack = 6
Da du Gosub und Interrupts verwendest sollte die Angabe auf keinen Fall
fehlen!
OP #2491217
Danke, aber das hilft mir nicht viel. Evtl. sollte ich das Problem
woanders mal posten. Der Code ist wie gesagt abgewandelt aus dem
Backbuch für Reaktivlichter und die Variablen habe ich dann natürlich so
belassen wie sie heißen.
Der Code funktioniert ja auch nur eben mal so 2 Tage und dann erst
wieder nach ner Woche.
Da die Helligkeit mit einer LED gemessen wird, war meine Vermutung, dass
es evtl. bei Temperaturen um 0°C eine Kennlinienverschiebung gibt, aber
naja...
trotzdem danke
OP #2493007
Es passiert nichts, der Prozessor wird nur schlafen gelegt und weiter
gehts im Code.
  B = 0
 End If
evtl. kommt er ja nicht in diese Abfrage rein, weils halt zu hell ist???
Gast #2515578
> $hwstack = 6
> fehlen!
Danke für diesen Tipp, Michael. Ich habs mal in den Code aufgenommen und
bin am Testen.
Mich wunderte nur, das die Eule irgendwann immer mal wieder
funktioniert. Wenn also der Stack überläuft, sollte der Chip doch
eigentlich sich fest franzen. Aber wo durch kann er denn wieder
funktionieren?
Gast #2523809
Der Fehler wurde gefunden. Juhuuu. Der Code war in Ordnung. Nur die LED
die kapazitiv als Lichtsensor fungiert, hat bei etwas zu hocher
Luft-Feuchtigkeit in der Eule eine nicht vorhandene "Helligkeit"
vorgetäuscht.
Hört sich komisch an, ist aber so ;-)
