Bascom DS 1820 Temperatursensor Problem
Gast #2490536
ich habe erstmal ein kleines Testprogramm geschrieben, um erstmal zu
sehen ob die Temperatursensoren funktionieren. Und sie funktionieren
Perfekt.
Hier mal der reine Do Loop Schleife Code
Do
         1wreset                                            ' Bus reseten damit alle Sensoren hören
         1wwrite &HCC                                       ' &HCC = alle Sensoren am Bus werden angesprochen   / &H55 einen bestimmten Baustein ansprechen mit 1wverify Dsid1-3(1) oder 1wwrite &H55 ' 055H = Match ROM command, also Baustein auswählen For I = 1 To 8 : 1wwrite Dsid(i) : Next I
         1wwrite &H44                                       ' Sensoren veranlassen die Temperatur zu messen
         Waitms 750
         1wverify Dsid1(1)                                  'Spreche den ersten Sensor an
      If Err = 1 Then
      Locate 10 , 33
      Lcd "Fehler"                                          'Err = 1 dann stimmt etwas nicht
      Elseif Err = 0 Then
      1wwrite &HBE                                          ' Kommando READ SCRATCHPAD
      Gosub Berechnung
      Temp1 = Fusing(dg2 , "#.#")                           'Ergebnis in Temp1 als String ablegen und ab der zweiten kommastellen abschneiden
      Locate 10 , 33
      Lcd Temp1 ; " C"                                      ' Zeige Text aus Tabelle Data1 von Stelle index(1)
      End If
         1wverify Dsid2(1)                                  'Spreche den ersten Sensor an
         If Err = 1 Then
23
         Locate 12 , 33
24
25
         Elseif Err = 0 Then
26
27
         Gosub Berechnung
28
         Temp2 = Fusing(dg2 , "#.#")                        'Ergebnis in Temp1 als String ablegen und ab der zweiten kommastellen abschneiden
29
         Locate 12 , 33
30
         Lcd Temp2 ; " C"                                   ' Zeige Text aus Tabelle Data1 von Stelle index(1)
31
         End If
32
33
         Loop
34
35
         End
36
37
Berechnung:
38
39
 Dsid2scratchpad(1) = 1wread(9)                             ' lese 9 bytes in das Array  (byte9=checksumme)
40
 If Dsid2scratchpad(9) = Crc8(dsid2scratchpad(1) , 8) Then  ' überprüfe Checksumme (9 Byte) wenn OK dann
41
 Itmp = Dsid2scratchpad(1) And 1
42
 If Itmp = 1 Then Decr Dsid2scratchpad(1)
43
 Dg = Makeint(dsid2scratchpad(1) , Dsid2scratchpad(2))      ' erstes und 2 Byte (LSB+MSB) zusamm fügen &H0A + &H02 = &HA2 = 162
44
 Dg = Dg * 50
45
 Dg = Dg - 25
46
 Dg1 = Dsid2scratchpad(8) - Dsid2scratchpad(7)
47
 Dg1 = Dg1 * 100
48
 Dg1 = Dg1 / Dsid2scratchpad(8)
49
 Dg = Dg + Dg1
50
 Dg2 = Dg / 100
51
 End If
52
53
 Return
Jetzt möchte ich das ganze aber in das eigentliche Programm einsetzen,
wo aber viele andere Dinge zusätzlich gemacht werden. Unter anderem
DCF77 auswertung, Helligkeitsauswertung, Tastenauswertung etc. Dann
funktionieren die Sensoren scheinbar nur noch sporadisch. Also manchmal
wird mir "Fehler" angezeigt, wie ich es einprogrammiert habe, wenn der
Sensor nicht angeschlossen ist oder der Sensorwert Nr. 1 nimmt plötzlich
den Sensorwert Nr.2 an. Ich kopier den ganzen oberen Code (der Solo
absolut perfekt und stabil läuft) in die Do Loop schleife des anderen
Programmes und dann läuft es schon nicht mehr richtig. Also so:
Do
Dcf77 Auswertung
Tasterauswertung
Temperaturauswertung
loop
Wieso funktioniert dann der Code nicht mehr. Ich kopier den 1:1 und auch
die Initialisierungssequenz am Anfang des Programmes wird mit der
Initialisierungssequenz vom "Soloprogramm" 1:1 ergänzt.
Stimmt da dann etwas mit dem Timing nicht mehr? Wobei das eigentlich
nicht sein kann.
Gast #2490548
Soll das eine Frage sein? Wie soll das hier jemand wissen, ohne den Code
zu kennen.
> nicht sein kann.
Schon möglich. Aber wenn es nicht sein kann, weil du es möglicherweise
nachgemessen hast, muß es wohl an was anderem liegen.
Gast #2490576
Ich habe doch den Code mit in den Post getan. Also den Solocode der
Temperaturmessung.
Timingprobleme konnte ich dadurch ausschließen, dass ich jeglichen Quarz
verwenden kann und auch im Programm hier und da mal ein Wait setzen
kann, ohne dass das programm einen Fehler ausgibt.
Das Programm in welches ich den Code integrieren will funktioniert so
ebenfalls Solo perfekt. Wenn ich den Temperaturcode einfüge dann
funktionieren die anderen Funktionien ebenso weiter. Nur eben die
Temperatur wird falsch ausgelesen. Also kann der Fehler
höchstwahrscheinlich nur in dem Temperaturcodestückchen liegen, welches
ich oben im Post integriert habe.
#2490626
Der Fehler kann fast überall sein. DCF77 klingt für mich nach Interrupt.
Evtl. treten noch weitere Interrupts auf. Wenn dann der Stack zu klein
ist oder Variablen doppelt verwendet werden, oder falsch dimensioniert
sind, dass eine Variable Teile einer anderen überschreibt zum Beispiel.
Ohne kompletten Code kann ICH da nur spekulieren und nur eingeschränkt
helfen.
Auch Hardwareursachen können verantwortlich sein. Z.B. lange Leitungen
zum Display, welche die Leitungen vom 1Wire beeinflussen.
Gast #2490641
Hm
also ich habe jetzt vor der Abfrage der Sensoren die Interrupts mit
"Disable Interrupts" ausgeschaltet und nach der Abfrage wieder
eingeschaltet.
Und woaa siehe da jetzt läuft es seit ein paar Minuten ohne einen
Fehler.
Danke das war wohl der Fehler, dass interrupts die Kommunikation
behindern.
Nur DCF77 will sich jetzt scheinbar nicht mehr Synchronisieren. Aber mal
abwarten. Das ganze läuft ja erst 5 Minuten. Obwohl normalerweise bei
mir sich DCF inerhalb 2 Minuten Synchronisiert hat.
Gast #2490672
Schade da will sich ncihts mehr Synchronisieren.
Wenn ich die Interrupts für die abfrage ausschalte, dann störe ich damit
die Kommunikation mit DCF77.
Jetzt ist die große frage: WIe kriege ich alles unter einen Hut?
#2493543
Ich habe keine Probleme mit DCF und DS1820. Allerdings gehe ich anders
vor.
Ich nutze eine Hilfsvariable. Waitms nutze ich gar nicht. Da DCF die
Sectic mitbringt, schubse ich die Temperaturmessung an, wenn die
Variable nicht gesetzt ist und setze dann die Variable. Ist sie gesetzt,
hole ich die Temperaturen ab und lösche dann die Variable wieder.
Allerdings tippe ich eher auf Beeinflussung durch falsch dimensionierte
Variablen oder zu kleinem Stack. Ohne Interrupts läuft DCF natürlich
nicht. Er springt ja dann nicht mehr im richtigen Timing in die DCF
Routine.
Pseudocode:
dim Vari1 as byte
Tempholen alias vari1.0
neuesekunde alias vari1.1
do
if neuesekunde=1 then
   reset neuesekunde
   gosub templesen
   'gosub zeitanzeigen...
endif
loop
end
sectic:
set neuesekunde
return
templesen:
if Tempholen =1 then
23
   reset Tempholen
24
   gosub templesen
25
else
26
   set Tempholen
27
   gosub tempmessen
28
endif
29
30
return
Allerdings reicht es bei Raumtemperatur auch aus, minütlich zu messen.
