Senden auf 868Mhz
OP #2490635
durch ein wenig Suchen im Netz habe ich erfahren, dass man auf 2,4Ghz
mit 100mW senden darf (Europa) auf 868 aber nur mit 25mW.
Warum ist das so? Ist es nicht so, dass auf 2,4Ghz viel mehr
herumschwirrt,als auf 868Mhz, somit könnte ich auch viel mehr stören.
Danke im vorraus
(Firma: dm2sh) #2490699
Für 868 MHz sind die Ausbreitungsbedingungen besser (und die Kanäle
kleiner). Man kommt daher mit gleicher Leistung weiter. Du nutzt bei 2,4
GHz 54 Mbit/s und bei 868 MHz nur 54 kbit/s. Ein virtel der Leistung
verteilt sich auf einem tausendstel der Datenrate -> 250-fache
"Intensität".
BTW: bei 868 MHz gibt es auch Kanäle, wo 500 mW EIRP zugelassen sind!
Auf 27 MHz sind 4 W erlaubt.
Es ist richtig, dass jeder durch die Nutzung andere stören kann, wenn
aber jeder mit mehr Leistung senden darf, hebt es sich ja wieder auf...
Gast #2490728
Ferngesteuerte Steckdosen, ferngesteuertes Spielzeug, vermutlich gibt's
auch Wetterstationen, Babyfon, Funkmikros (ein bisschen außerhalb der
üblichen Frequenzen)...
Alles, was schmalbandig zu machen ist.
Gast #2490767
2,4GHz ist ein sogenanntes ISM-Band, wo sich alle möglichen Anwendungen
drin tummeln wie WLAN, Bluetooth, Modellfernsteuerungen, Videosender,
etc. Und nicht zu vergessen, die Mikrowellen. Wenn also mal das WLAN
spinnt, macht vielleicht der Nachbar gerade seine Pizza warm.
Je höher die Frequenzen werden, je ähnlicher werden die
Ausbreitungsbedingungen dem von sichtbaren Licht. Mikrowellen (zu denen
2,4GHz zählt) werden wesentlich stärker durch die Umgebung, z.B. Bäume,
Gebäude abgeschirmt als Wellen bei 868MHz. Deshalb ist bei 2,4GHz  die
Sendeleistung höher um vergleichbare Reichweiten zu erreichen. Durch die
ganzen industiellen Anwendungen einschließlich Mikrowelle ist auch der
Störpegel insgesamt höher, was man mit höherer Leistung zu kompensieren
versucht.
Bei 868MHz gibt es Teilbereiche, wo eine relativ hohe Sendeleistung
zulässig ist, mit der schon eine Entfernung von einigen Kilometern
überbrückt werden kann. Zur Vermeidung von gegenseitigen Störungen ist
allerdings eine Band-Belegt-Erkennung (Listen before talk) und eine
Sendezeitbegrenzung Bestandteil der Allgemeinzulassung.
