USB-HID Programmieren C
Gast #2491077
Ich habe eine Programm für  den PIC18F4550 geschrieben, das Daten
(Strings) über USB(HID) senden und empfangen kann und damit dann 8 LED
ein/Ausschalten kann. Ich sende die Daten momentan mit dem HID-Terminal
von mikroElektronika. Nun mochte ich mir in C ein Programm für meinen PC
(Windows 7) schreiben der die Daten an den PIC sendet und empfängt. Ich
würde gerne wissen welchen Compiler ich am besten verwenden sollte und
wie ich dich die Daten sende/empfange. Das Auswerten ist kein Problem.
#2491126
Ich bevorzuge MinGW. Aber du kannst dir natürlich auch VisualStudio
kaufen und ein paar GB auf der Festplatte verschwenden.
CodeBlocks ist übrigens eine ganz nette IDE für den MinGW (und viele
andere Compiler).
Wenn du eher GUIs etc programmieren willst könntest du dir auch mal
SharpDevelop angucken, ist jedoch C# bzw. VB.net
Aber der Compiler ist natürlich nur die halbe Miete (oder noch weniger),
man muss natürlich auch den ganzen USB-Kram erstmal verstehen und eine
Anwendung dafür programmieren.
Gast #2491241
Visual Studio gibt es in der Express-Version kostenlos zum Download.
Neben Visual Basic ist da u. a. auch Visual C# dabei. Wenn man sich
einmal in .Net eingearbeitet hat, kann man damit alles mögliche machen.
Natürlich auch Daten von den Schnittstellen lesen. Sicher braucht es
etwas Speicherplatz doch der größte Teil ist nun mal das
.Net-Framework...
Gast #2491251
Hallo Obi,
Codeblocks und Visual Studio Express sind beide zu empfehlen. Als
Programmiersprache empfehle ich C/C++. CSharp und VB sind von Microsoft
und auch auf deren Plattform beschränkt.
Zu beachten bei Entwicklungen mit dem Visual Studio ist, dass die
Rückwärtskompatibilität mit älteren Plattformen des .NET-Frameworks
(z.B. bei XP) nur durch zusätzliche Programme bzw. Software gegeben ist.
Was mich mittlerweile zu Codeblocks/MinGW/wxWidgets gebracht hat.
Bzgl. Code-Beispielen und Software findest Du hier was:
http://www.mikrocontroller.net/articles/USB_HID_Host_Treiber
Gruß Peter
#2491822
Peter schrieb:
> Hallo Obi,
Nein, siehe u.a. Mono, MonoTouch (iOS), Mono for Android
Wer will kann auch direkt auf einem Android-Gerät mit C# arbeiten
C#ToGo
https://market.android.com/details?id=com.gregshackles.csharptogo
oder abseits von PC und Smartphone/Tablet -> Micro Framework (ohne OS,
Apache Lizenz)
http://www.netmf.com/
VS2010 kann problemlos Anwendungen für .NET 2.0, 3.0, 3.5, 4.0 erzeugen
(auch die Express-Version)
.NET 4.0 gibt es ebenfalls für XP, allerdings erst ab XP SP3
An den TO:
HID Bespielcode gibt es z.B. direkt von Microchip
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en547784
(C++/CLI .NET 2.0, zu finden unterhalb des Installationsverzeichnisses
unter USB\Device... bzw. USB\PC...)
oder z.B. C# http://www.codeproject.com/KB/cs/USB_HID.aspx
Gast #2491919
> C#ToGo
Das hast du nicht wirklich für halbwegs gescheite Anwendungsentwicklung
verwendet.
Gruss,
Tobi
Gast #2491947
Dann solltest du aber Mono auch für Windows nehmen, wäre sonst schnell
sehr enttäuschend.
#2492004
> sehr enttäuschend.
http://www.mono-project.com/Compatibility
"The easiest way to describe what Mono currently supports is:
Everything in .NET 4.0 except WPF, EntityFramework and WF, limited WCF."
Ob der TO etwas von den fehlenden Sachen braucht, ist, so wie es
aussieht, ziemlich unwahrscheinlich.
