Ich möchte ein Signal, das (in einem neuen Messsystem) mit einer
Messfrequenz von 2,048 MHz gesampelt und bearbeitet wurde auf der alten
Frequenz von 512 kHz ausgeben, damit es in die alten Baugruppen passt.
Fall 1: Es besteht eine feste Relation von 4:1
Jetzt ist mir bekannt, dass man ein solches Signal erzeugen kann, in dem
man einfach alle anderen Samples als jedes 4. weglässt. Nun ist es aber
so, dass damit ja eine Bandbreitenreduzierung stattfindet. Ich gehe
davon aus, dass ich den Datenstrom zuvor einfach auf die neue
Nyquistfrequenz von 50% 512kHz = 256kHz filtern muss? Ich würde dann mal
so 200kHz als Maxfrequenz angeben, die man mit dem neuen System im alten
Modus noch ausgeben kann.
Fallv2: Es besteht eine feste Relation von 2048:1750 (Alternative).
Nehme ich dann <40% von 1750, also rund 600kHz an?
Wie verhindere ich ein sample-Problem bei der Übergabe der Werte von der
einen in die andere Domain?
@ Martin (Gast)
>so, dass damit ja eine Bandbreitenreduzierung stattfindet. Ich gehe>davon aus, dass ich den Datenstrom zuvor einfach auf die neue>Nyquistfrequenz von 50% 512kHz = 256kHz filtern muss?
Sicher.
> Ich würde dann mal>so 200kHz als Maxfrequenz angeben, die man mit dem neuen System im alten>Modus noch ausgeben kann.>Fallv2: Es besteht eine feste Relation von 2048:1750 (Alternative).
Ähnlicher Fall.
Kann man machen, je nach Filteraufwand.
>Wie verhindere ich ein sample-Problem bei der Übergabe der Werte von der>einen in die andere Domain?
Wenn es unabhängige Takte sind, mit einem asynchronen FIFO.
Falk
Dein Signal ist oversampled. Addiere einfach 4 Samples und freue Dich
über die hohe Auflösung.
Stefan
@Stefan, das Signal ist nicht oversampled, sondern es hat eine höhere
Bandbreite. Diese kann im alten System nicht genutz werden.
@Falk: SO dachte ich mir das. Danke.
Das CIC funktioniert aber nur bei festem Systemtakt, bzw ganzzhaligem
Verhältnis der abtastenden Takte In und Out. Was ist mit Jitter?
Das wäre freilich ein dritter Fall.
Überlege dir das einfach ganz theoretisch. Eine Abtastratenwandlung um
einen rationalen Faktor L/M wird durch eine Interpolation um den Faktor
L und eine anschließende Dezimation um den Faktor M. Dazwischen liegt
das Interpolationsfilter und das Dezimationsfilter, welches zu einem
einzelnen Tiefpassfilter zusammengeführt werden kann.
Der Sperrbereich des Tiefpassfilters muss für M > L bei spätestens Pi/M
und für L > M bei spätestens Pi/L beginnen.
Eine besonders recheneffiziente Struktur dieses Abtastratenumsetzers ist
zum Beispiel die Realisierung mittels Polyphasenfiltern.
Irgendwo hat man aber doch einen Zeitsprung zwischen den domains, wenn
man den jitter ignoriert und einsampelt. Ausserdem ist ja nicht
unbedingt gesagt, dass es ein KGV der beiden Frequenzen gibt. Versuche
mal im Videobereich ein 1024x768 auf 800x600 genau zu wandeln. Das geht
nur theoretisch entlang der Horizontalfrequenz. Praktisch - auf den
Bildspeicher bezogen - kommt man auf ein Frequenzverhältnis von 32:25
brächte also 25x70MHz. Das ist ein bissel viel fürs FPGA.
Ich habe mir nun einn CIC im Xilinx angesehen und dort vorgefunden, dass
man offensichtlich 2 Möglichkeiten hat, ihen einzustellen. Ganz blicke
ich da noch nicht, was ich nehmen muss. Welche Endfrequenz brauche ich?
Kann ich direkt die 2,048MHz nehmen?
Was bringt mir das Filter, statt dem einfachen Weglassen von samples?
Welche Frequenz käme für den Fall 2048:1750 in Betracht?
Ich erkenne nicht, wo ich das genau einstellen kann, soll , muss.
Martin schrieb:> Das Xilinx-Geraffel kann nur 20> Bit! Kann man das aufstocken oder muss ich selber bauen?
Wenn das eine Limitierung für Dich ist, hilft nur selber bauen (oder
bauen lasen...)
Duke
Martin schrieb:> Was bringt mir das Filter, statt dem einfachen Weglassen von samples?
Bei ganzzahligen Verhältnissen ist "Weglassen" = "Resampeln", weil man
die Stützstelle, die es zu errechnen gälte direkt trifft. Umrechnen muss
man nur bei Zwischenwerten, hier anhand des Beispiels 7:5:
Man bekommt folgende Koordinatentransforamtion (aus Sicht A, aus Sicht
B)
A-Nr. B-Nr.
1 0,7
2 1,4
3 2,1
4 2,9
5 3,6
6 4,3
7 5,0
B-Nr. A-Nr.
1 1,4
2 2,8
3 4,2
4 5,6
5 7,0
Um also die 5 Zielpunkte zu berechnen, braucht man 5x eine
Interpolationsgleichung der Punkte:
1: 0,0 ... 1,4
2: 1,4 ... 2,8
5: 5,6 ... 7,0
Der "Punkt" 5,6 sind einfach 40% des Punktes 5 und 60% des nächsten
Punktes 7.
BiBi schrieb:> Der "Punkt" 5,6 sind einfach 40% des Punktes 5 und 60% des nächsten> Punktes 7.
Das ist lineare Interpolation zwischen 2 Punkten. Die Spektren dürften
sich danach deutlich unterscheiden.
(Die Koeffizienten eines FIR Filter haben ganz gerne mal eine
si-ähnliche
Ausprägung)
