Bibliothek in QT Creator verwenden?
Gast #2491415
ich möchte für ein Programm das ich mit QT Creator in C++ schreibe
libsndfile (http://www.mega-nerd.com/libsndfile/) verwenden.
Dazu habe ich ein einfaches "Qt-Gui-Anwendung"-Projekt erstellt und über
"Bibliothek hinzufügen" die .lib welche sich im Projektordner befindet
hinzugefügt.
Zum testen möchte ich einfach beim anklicken eines Buttons eine
wav-Datei öffnen:
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <sndfile.h>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::ButtonHandler()
    //create filepointer
    SNDFILE*    pst_SourceFile;
    SF_INFO*    pst_SourceInfo;
    //open File
24
    pst_SourceFile = sf_open( "Z:\\Audio_Projekte\\testfiles\\file1.wav" , SFM_READ, pst_SourceInfo) ;
25
26
beim übersetzen kommt aber die Fehlermeldung:
Fehler:undefined reference to `sf_open'
Jemand eine Idee woran das liegen könnte oder was ich noch machen muss
um die Bibliothek zu verwenden?
In der Projektdatei wurde übrigens folgender code erstellt durch das
hinzufügen der Bibliothek:
unix:!macx:!symbian|win32: LIBS += -L$$PWD/libsndfile/lib/ -llibsndfile-1
INCLUDEPATH += $$PWD/libsndfile/include
DEPENDPATH += $$PWD/libsndfile/include
win32: PRE_TARGETDEPS += $$PWD/libsndfile/lib/libsndfile-1.lib
else:unix:!macx:!symbian: PRE_TARGETDEPS += $$PWD/libsndfile/lib/liblibsndfile-1.a
OTHER_FILES += \
#2491622
hm, ich würde mal mit dumpbin oder so etwas nachsehen, wie einerseits
die externe Referenz in dem aus deinem Programm erzeugten OBJ genau
heißt, und andererseits wie das Symbol in der lib genau heißt.
Je nach Compilereinstellungen und ob extern "C" oder nicht heißen die
Symbole jeweils anders; sf_open wird aber auf jeden Fall im Namen
vorkommen.
Zum erfolgreichen Linken müssen sie aber natürlich exakt übereinstimmen.
Gast #2491644
@Klaus Wachtler:
So richtig kann ich dir nicht folgen, sry.
Habe bis jetzt fast ausschließlich uC Programmiert und kenne mich mit
IDEs für PC-Software noch nicht wirklich aus.
Ich habe im Anhang mal das gesamte Projektverzeichnis gezippt und
angehangen.
@Rolf Magnus:
Ich verwende gerade Win7, könnte es aber später auch mal auf meinem
Laptop mit Ubuntu testen.
Benjamin schrieb:
> @Klaus Wachtler:
laut der Webseite ist das ganze ein e C-Library.
Jetzt schau bitte in den inkludierten header, ob da sowas wie
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
... prototypen
#ifdef __cplusplus
#endif
steht.
wenn nicht, dann schreibst du das mal um den include befehl drum rum
edit:
die ifdefs kannst du dann natürlich weglassen, da feststeht, dass es c++
ist.
#2492807
Benjamin schrieb:
> im libsndfile\bin Ordner befindet sich noch eine .dll, muss man die
> vielleicht noch unterbringen ?
das sollte durch das ".lib"-File libsndfile/lib/libsndfile-1.lib
erledigt werden.
Passt deine lib/dll denn zur QT? Selber Compiler, 32/64 Bit usw.?
Spricht was gegen
#include <QtMultimedia>
bzw warum brauchst du sndfile statt der QT-eigenen Audiofile-Handler?
Gast #2492940
> Spricht was gegen
So wie ich das in der Doku von QtMultimedia sehe sind das eher
Funktionen zur Aufnahme von Sound von einem "input device" also
Soundkarte/Mikrofon und zur Ausgabe an ein "output device" also
Soundkarte/Lautsprecher usw.
Das man damit Dateien öffnen kann geht aus der Doku nicht wirklich
hervor.
Habe auf qt.nokia.com im Bereich "Doc" auch keine anderen APIs finden
können mit denen man .wav oder andere Audiodateien öffnen kann.
Gute Frage..
auf der Seite von libsndfile gibt es ja 2 Installer für Windows.
Ich habe vorher den "Win64 installer" genommen.
Nun habe ich mal den "Win32 installer" in einem anderen Ordner
installiert auf auf den verlinkt, und siehe da, es kommt keine
Fehlermeldung beim compilieren, stattdessen stützt das Programm aber
direkt nach dem Starten ab.
Starte Z:\Audio_Projekte\Projekte\Test2\Test2-build-desktop-Qt_4_7_4_for_Desktop_-_MinGW_4_4__Qt_SDK__Debug\debug\Test2.exe...Das Programm ist abgestürzt.
Z:\Audio_Projekte\Projekte\Test2\Test2-build-desktop-Qt_4_7_4_for_Desktop_-_MinGW_4_4__Qt_SDK__Debug\debug\Test2.exe beendet, Rückgabewert -1073741515
Gast #2493186
> http://developer.qt.nokia.com/doc/qt-4.8/qsound.html
Damit kann ich einen Sound abspielen, einmal oder mehrere mal
hintereinander. Funktioniert auch, aber nützt mir nichts.
Ich möchte die einzelne Samples haben, (-> FFT -> verarbeiten -> iFFT
->) und dann wieder als wav abspeichern.
Gast #2493205
Du musst die "libsndfile-1.dll" entweder in das Verzeichnis deiner .exe
oder nach windows/system32 kopieren.
#2493206
Also ohne Button-Press, ohne dass sdnfile-Funktionen aufgerufen wurden?
Meine Vermutung:
die Binärdistribution von sndfile wurde mit dem Microsoft-VC-Compiler
übersetzt, deine Qt verwendet MinGW (also GCC).
sollte bei "extern "C"" zwar irgendwie zusammenspielen, aber...
Versuch mal für beides denselben Compiler zu verwenden.
(Also entweder QT für VC installieren, oder libsndfile mit dem
QT-Creator-Eigenen MinGW übersetzen)
Gast #2493250
das scheint das Problem gewesen zu sein, jetzt startet es.
Ich muss zwar erst noch weitere API-Funktonen aufrufen um sicher zu
gehen das es läuft aber sieht ganz gut aus.
Der Vollständigkeit halber:
Ja, ich bekam erst gar keine GUI zu sehen.
