Video über Ethernet mit Altera Cyclone IV FPGA (QuartusII & NiosII)
OP #2491498
Hallo Zusammen
Wir sind im Moment an unserer Master-Diplomarbeit dran. Das Thema ist
Bildverarbeitung.
Wir benützen das tPad DE-115 Eval Board von terasic.com und das i.MX51
Board von Freescale. Auf dem tPad DE-115 Eval Board werden die
Vorverarbeitungen mit der Kamera erstellt und die Bilder über Ethernet
am i.MX51 Board übertragen. Um die komplexeren Bildverarbeitungen auf
dem i.MX 51 Board vornehmen zu können, haben wir OpenCV mit Qt portiert
(das funktioniert auch schon recht gut).
Nun jetzt hängen wir an der Ethernet Übertragung fest. In NiosII haben
wir ein TCP/IP Socket Server implementiert, das im Moment mit dem PC
über Telnet auch recht gut funktioniert.
Die Video-Daten sind 640(x3 Pixel)x480 gross, entspricht 921,6 kB. Macht
das Sinn diese Menge über TCP/IP zu senden?
Ich habe gelesen, dass UDP für Video-Daten besser geeignet ist, nur wie
kann ich UDP in NiosII implementieren?
Das TCP/IP Socket Server basiert auf einem Demo-Projekt.
Eine Allgemeine Frage zur Telnet Variante mit TCP/IP:
Generell spielt da keine Rolle mit welcher Applikation ich die
Verbindung zum tPad Board erstelle. Kann ich auch eine App mit Qt
schreiben die sich über z.B 192.168.0.103 30 (ähnlich wie bei Telnet)
mit dem tPad verbindet und so die RGB-Video-Daten einlesen würde?
Besten Dank für Eure Unterstützung im Voraus.
Gruss Antonio
Gast #2491680
Klar, warum nicht. Fragt sich, was Du für Raten brauchst..
Naja, UDP ist nicht unbedingt besser geeignet. Es bringt halt
prinzipiell weniger Overhead mit sich als TCP. Das ist kein Problem,
solange du im lokalen Netzwerk mit u.U. speziellen Treibern arbeitest,
die keine Pakete wegwerfen. Sonst allerdings bist du mit dem Problem
konfrontiert, das TCP loest: Request/Resend und div. Handshaking,
Reordern der Pakete etc. implementieren.
Andere Variante unter UDP: Fehlertolerantes Protokoll. Es gibt da einen
JPEG-Video-Standard, dessen RFC-Nummer mir gerade nicht mehr einfaellt
(2453, oder eine Permutation davon :) )
Wenn da mal ein Paket verschuett geht, sieht man nur ne kaputte Zeile,
aber das Bild ist nicht komplett zersaebelt.
Wenn Echtzeit aber nicht wichtig ist, wuerde ich bei (M)JPEG gleich TCP
nehmen (kann man mit dem Webbrowser angucken).
Andere Variante: Nur 16 bit YUV anstatt RGB uebertragen, spart 33%
Bandbreite :-)
Fuer div. Blackfin-basierten Kameraloesungen habe ich obige Spaesse per
netpp (Opensource, siehe http://section5.ch/netpp) umgesetzt. Geht mit
TCP und UDP, allerdings braucht man für letzteres die genannten
modifizierten Treiber für optimalen Speed. Funktioniert dann wie ein
Remote-Bildschirm, an den die Kamera den Videostream (aehnlich wie RTP,
nur spezielle Rohdaten) schickt.
Gruss,
- Strubi
OP #2492260
Hallo
Danke für die rasche Antwort.
Es sollte schon ziemlich Realtime sein, so 15 fps sollten reichen
> Bandbreite :-)
Ich würde auch eher auf TCP bleiben, da ich ziemlich schon das Meiste
lauffähig habe. Im Moment aber eben über Telnet-Verbindung, sollte aber
kein Problem sein die Verbindung mit einem anderen Tool (z.B. Qt) zu
öffnen und Datenaustausch vorzunehmen, liege ich da richtig?
Eine Webbrowser Demo habe ich eigentlich auch, da ist mir aber noch
nicht so klar, wie ich den Video-Stream lade. Bei der Demo muss ich ein
zip-file im flash auf dem tPad Board laden. Dann wird das zip-file im
Browser mit der entsprechende IP-Adresse geladen. Wie ist das mit einem
Video?
Die RGB Daten in YUV umzuwandeln sollte kein Problem sein. Da müssten
die 15 fps kein Problem sein. Die Daten im i.MX51 wieder umzuwandeln
sollte ja auch gehen...
Habe mir das Ganze heruntergeladen, werde es noch anschauen.
Wie kann ich mir aber das auf meine Applikation vorstellen, müsste ich
dies auch das i.MX Board portieren (läuft mit abgespeckter
Linux-Version)
Danke und Gruss
Antonio
#2492695
Hi Antonio,
15 fps bei VGA bekomme ich im WLAN zumindest nur mit JPEG-Encoder
rueber. Kannst ja etwa selber die Bandbreite ausrechnen, vorsichtige
Annahme ist jeweils die Haelfte des theoretischen Durchsatzes des Phy.
> Video?
Im Falle des JPEG-Encoders oeffnest du einfach ne URL a la:
http://kamera:8080
und kriegst in Firefox et al direkt einen Video-Stream. Laeuft unter
Stichwort MJPEG. Funktioniert ganz ok bei nicht zu hohen Frameraten,
leider ist die Sache ein mittlerer Hack und funktioniert bei jedem
Browser ein bisschen anders zuverlaessig.
> Linux-Version)
Genau. Gibt einen Master (Library, für Linux/Windows-PC) und den Slave
(Embedded target). Letzteren musst Du mit dem entsprechenden
Crosscompiler übersetzen. Beim Remote-Display ist es gerade umgekehrt,
da ist der Slave das Display-Frontend (PC). Das ist im .tgz vermutlich
nicht drin, schick mir einfach ne PM bei Bedarf, kann dir den Code
zustellen.
Grüsse,
- Strubi
OP #2495525
Martin S. schrieb:
> Hi Antonio,
Das müsste stimmen:
100Mbit/s : 2 = 50Mbit/s : 640 x 3 x 8 x 480 = ~7fps
                50Mbit/s : 640 x 3 x 8 x 480 x 0.67 (YUV)= ~10fps
Na ja, sagen wir 10fps würden/sollen/müssen reichen... ;)
> http://kamera:8080
Ich muss mich da mal in der webserver demo in NiosII einarbeiten. Im
Moment wird eben ein zip file im flash (fpga-board) gespeichert. Beim
Abruf im Browser wird ein grosses Fenster mit einem Foto des FPGA-Boards
dargestellt. Ich nehme an, anstatt das Bild, sende ich da kontinuierlich
Video-Daten ohne irgend ein zip-file im flash.
Stimmt das?
>> Linux-Version)
> zustellen.
Sorry blöde Frage, was meinst Du mit PM?
Danke und Gruss
Antonio
Gast #2495701
Der Faktor 2 bei der Übertragungsrate ist pauschal gesehen quatsch.
Meinen Erfahrungen nach hängt es stark davon ab wie groß die Pakete sind
die man baut. Wenn man die 1500 Byte die ein Paket üblicherweise maximal
haben kann ausnutzt, kommt man schon nahe an die maximale
Übertragungsrate. Wenn man jedoch viele sher kleine Pakete baut steigt
der Overhead und die Nutzlast sinkt.
Gast #2497632
Der Sensor auf dem TPAd benutzt doch ohnehin ein Bayer-Pattern wenn ich
mich nicht irre (also ein Schachbrett-Graustufenbild welches Grüne,
Blaue und Rote Pixel enthält) aus dem man dann durch Interpolation ein
Farbbild berechnet. Wie das in Software geht kann man bspw. in der Open
Source Bibliothek IVT anschauen (ivt.sourceforge.net).
Ich hatte in meiner Diplomarbeit eine HW-Only UPD Übertragung im FPGA
implementiert, welche Jumbo-Packets benutzt hat der Größe 3600 KByte
(muss dann aber auch die Gegenseite unterstützen). Damit habe ich
stabile 880 MBit/s unter Linux erreicht (keine Packet drops), aber ich
musste etwas an den Empfangspuffergrößen am Ziel-PC drehen (das geht
unter Linux recht einfach).
#2497663
> Stimmt das?
Genau. Du schickst einfach ein jpeg (mittels ev. optimierter
Jpeg-Library encoded) und irgend nen Random-Marker dazwischen. Hab mal n
Stück Code angehängt.
Die Jungs von Pleora machen das auch seit Jahren mit 8k Jumbo packets.
Allerdings auch nur mit Spezialtreiber und dem richtigen Intel-Phy. Und
am besten nur peer to peer, also kein intelligenter Hub dazwischen.
Habe auch festgestellt, dass mein Linux-Setup (womoeglich lags auch am
Treiber) keine irregulären Packet-Bursts mag, also, Pakete wurden
manchmal weggeschmissen wenn sie so kommen:
anstatt
Gruss,
- Strubi
OP #2508082
Danke für die Anregungnen bis jetzt Leute...
Ein jpeg Encoder in FPGA zu impl. scheint mir ziemlich kompliziert und
die Zeit dafür würde eher knapp werden. Daher wollen wir beim TCP/IP
Protokoll bleiben und reine RGB Daten versenden, diese evtl. wie schon
oben besprochen, in YUV umwandeln.
@Strubi, Könntest Du mir noch einige genauere Tips zu netpp für unsere
Anwendung geben?
Ich weiss nicht, ob Du NiosII kennst, wäre eine Impl. da auch möglich?
Danke und Gruss
Antonio
Gast #2510435
Hi Antonio,
zu netpp auf Nios: Da gibt's bisher noch keinen Port, soweit ich sehe.
Müsstest Du also selber schreiben. Gibt da in devices/platform.mk einige
Beispiele.
Die Footprints (Binary-Grösse) wird wohl kein Problem sein, mir ist zwar
grade nicht mehr klar, ob das alles "bare metal" oder auf einem kleinen
Betriebsystem (uClinux?) im Nios läuft. Sonst kannst du mit etwa 20-40
kB (je nach C library und CPU) rechnen.
Tips habe ich grade keine, am besten guckst du dir das Howto (englisch)
mal an:
http://section5.ch/doc/netpp/netpp-howto.pdf
Gibt zwei Möglichkeiten zur Übertragung: "push", oder "pull". Erstere
Methode schiebt Bilder auf den Display-Server (Nios: client, PC:
server), bei letzerer holst du explizit die Bilder vom Target (Nios:
Server, PC: client).
Gruss,
- Strubi
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
