Garagentoröffner mit Zigarettenanzünder betreiben
OP #2491539
Ich hab da ein kleines Problemchen mit meinem Garagentoröffner: Liegt
der öffner im Winter im Auto gibt immer die Batterie den Geist auf ,
erst wenn ich den Öffner aufwärme funktioniert er wieder und das geht
mir jetzt echt auf die Nerven .
Jetzt hab ich mir überlegt , ich könnte doch den Öffner an den
Zigarettenanzünder anschließen mit so einem kleinen Stecker wie z.B. vom
Navi - Ladekabel.
So nun bin ich am überlegen wie ich das am blödsten anstelle mit der
Spannungsversorung. Im öffner ist eine 3V Knopfzelle verbaut .
Wie komme ich jetzt von 12V runter auf 3V ? Brauche ich nen Trafo und
Festspannungsregler oder funktioniert das ganze auch mit nem Widerstand
Es wäre auch kein Problem für mich eine kleine Schaltung zusammen zu
basteln , hab so gut wie alles zu hause.
Hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen .
LG Tobias
#2491541
Ein Widerstand ist ungeeignt, weil man dafür den benötigten Strom kennen
müsste und der dazu noch konstant sein muss.
Ein Trafo wird dir bei Gleichspannung nichts nützen.
Da bleibt bloß noch der Festspannungsregler übrig. Mit dem würde es
gehen. Schau dir mal den LM317 an.
Gruß Oliver
OP #2491550
Also nen LM317 hätte ich noch hier , müsste ein einstellbarer
Spannungsregler sein . Gibt´s da vielleicht noch nen passenden
Schaltplan ?
Knut Ballhause schrieb:
> Alle anderen
> "Hilfs"-Schaltungen führen über kurz oder lang zur Unbrauchbarkeit des
> Türöffners.
Warum führt das zur unbrauchbarkeit des Öffners ??
Gast #2491560
1. Knopfzelle messen! Wenn sie schon unter 2,5V ist: austauschen.
2. Bist Du sicher, daß  Deine Knopfzelle schuld ist? Es gibt auch
Kältefehler auf Leiterplatten (Haarrisse).
3.Ob Deine Knopfzelle beim Nachladen explodiert wissen wir nicht, da wir
den Ladestrom nicht kennen. Sie könnte aber auch auslaufen und den Rest
des Gerätes versauen.
OP #2491564
1. Die Knopfzelle ist neu , hab sie erst vor ein paar Tagen gewechselt.
2. Es kann nur die Batterie sein , wenn der Öffner kalt ist leuchtet die
LED nur sehr schwach aber das Signal reicht nicht aus um die Garage zu
öffnen .
3. Eigentlich wollte ich den Öffner ohne Battreie betreiben also nur
über den Zigarettenanzünder.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2491573
Der Öffner ist für eine Batterieversorgung ausgelegt. Aus dem Grund sind
im Gerät weder Schutzmaßnahmen gegen höhere Spannungen, sowie gegen das
Einbringen von statischen Entladungen. Beides wirst Du ungünstigenfalls
mit Deinen Hilfsschaltungen erzeugen und somit über kurz oder lang den
Öffner zerstören.
Die Knopfzelle ist nicht für das Nachladen konzipiert und wird kaputt
gehen. Ein Akku wäre eine Alternative, gibt es in der Größe aber eher
schlecht und wenn man sie braucht, sind sie auch leer (Murphy´s Gesetz).
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2491575
> öffnen .
Das ist ein Problem bei Lithium-Zellen.
Wie gesagt, wenn Deine Schaltung nur geringfügige, einmalige
Überspannungen erzeugt, raucht der Schaltkreis in dem Öffner ab. Ganz
sicher.
