STM32 - DMA - Bei SPI lücken zwischen zwei Bytes
OP #2492080
Hallo!
Ich habe hier ein Core32 Modul vom MIDIBOX-Projekt liegen. Auf dem Ding
ist ein STM32F103xx@72MHz drauf und ich habe eine Frage zum DMA.
Folgender Hintergrund: Ich habe ein zweites Board mit einem ATmega48
@20MHz drauf, der von 12 8-channel-ADCs Werte liest. Die Daten (144
Bytes) soll er dann alle 1ms per SPI an den STM32 übermitteln. Der STM32
ist dabei der Master. Um die 1ms refresh-rate einzuhalten bin ich auf
Clock-raten um die 440ns festgelegt. Leider ist die ISR meines Megas mit
ihren wenigen Takten immernoch zu lang, um rechtzeitig den Puffer
aufzufüllen. Also müsste der STM32 irgendwie Lücken zwischen zwei Bytes
machen, damit die ISR genug Zeit hat. Ich habe im Datenblatt gestöbert,
aber ich kann nichts dergleichen finden. Das Problem tritt doch bei mir
sicehr nicht zum ersten Mal auf, oder?!
Wie kann man sowas Lösen? Kann man den DMA irgendwie passend
konfigurieren? Oder die ISR weiter beschleunigen?
Johannes Neumann
PS: Wenn ich im STM32 keinen DMA verwende, dann kann ich natürlich
wartezeiten einbauen und die Bytes der Reihe nach auslesen. Aber Hilfe,
dann hab ich fast keine Rechenzeit mehr für all das, was ich mit den
Daten noch erledigen will!
(Firma: DC3AX) #2492936
Der STM322 hat dazu keine Möglichkeit. Du könntest lediglich einen 1ms
Timer aufziehen, der dann immer dasn nächste Byte aus einem Puffer
sendet.
Der STM32 hat damit immer noch genug Rechenzeit übrig für alles andere.
Da man normalerweise den SysTick Timer mit 1ms fährt, kann man den SPI
Master auch daran koppeln.
Aber es ist immer sinnvoll eine Kette auf ihr schwächstes Glied
abzustimmen. Daher ist die Idee, den AVR zum Master zu machen sicherlich
die sinnvollere.
Ulrich
#2493889
> @20MHz
Könnte der stm32 nicht auch gleich das ADC selbst machen?
Falls nicht, warum dann nicht auf dem zweiten Board auch einen stm32f103
mit 72 MHz? Wenn es jetzt schon eng in der ISR zugeht.
OP #2495095
Die PCBs waren schon da, jetzt nochmal neue herstellen zu lassen (geht
nicht mehr zu hause, zu eng, zu viele vias) ist einfach zu teuer.
Immerhin sind da 12 Wandler-ICs drauf.
Das Auslesen der ADCs vom STM32 zu machen, das geht von daher nicht,
weil ich nicht genug Pins frei habe, um alle Wandler an einer Art
"gemeinsamen, parallelen SPI" zu betreiben. Soll heißen MOSI, SCK und
Enable gehen an alle ADC chips, aber die MISOs kommen getrennt zurück.
So mache ich es jetzt mit dem AVR. Geht gut.
Daisy-Chaining ála Schieberegister geht bei den Wandlern leider nicht.
Daher die Entscheidung mit dem Slave-Board.
Ich versuche mich jetzt erstmal an der AVR->Master Version. Das klingt
vielversprechend und sollte mein Problem eigentlich perfekt lösen.
Johannes Neumann
