Elektrische Beschaltung Raclette-Heizstab
Gast #2492345
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einem selbstgebauten Raclette-Gerät (so eins für
ganze Käseklötze) und dabei sind inzwischen noch ein paar elektrische
Fragen aufgetaucht, für die sich hier sicher Spezialisten finden :-)
- Zur Beheizung verwende ich einen käuflichen Raclette-Ersatzheizstab in
U-Form mit 1000 W. Gehe ich recht in der Annahme, dass dieser seine
Temperatur über PTC-Verhalten einstellt, so dass ich den Stab direkt an
die 230 V hängen kann?
- Der fertige Aufbau enthält einen metallischen Käsehalter und einen
metallischen "Galgen" mit dem Heizstab. Beide Teile sind isoliert
voneinander auf einer Holzplatte montiert. Da der Galgen ein berührbares
Metallteil darstellt, lege ich diesen auf PE (Schukostecker). Aber muss
ich alle anderen metallischen Komponenten ebenfalls damit verbinden,
auch wenn diese nicht leitfähig gegenüber elektrischen Komponenten
montiert sind?
- Bei der elektrischen Verdrahtung gehe ich von einer
Kaltgeräte-Einbaubuchse über einen zweipoligen Schalter und eine
Glasrohrsicherung auf den Heizstab. Sollte doch für einen ohmschen
Verbraucher genügen, oder habe ich da noch Vorschriften übersehen?
- Wie dimensioniere ich die Glasrohrsicherung für ein solches Heizgerät
korrekt? Ich hätte jetzt bei 1000 W einen Nennstrom von 4,3 A. Mit etwas
Reserve hätte ich jetzt eine 6,3 A träge Sicherung gewählt? Die 1000 W
beziehen sich ja vermutlich auf den kalten Heizstab beim Einschalten,
und einen Stromstoß sollte es bei einem ohmschen Verbraucher nicht
geben?
Danke für eure Antworten, derartige Vorschriften und Grundlagen sind an
der Uni leider zu kurz gekommen...
Peter
#2492351
Ich würde vermuten, dass du einen Thermostaten benötigtst, damit kannst
du dann auch die Temperatur einstellen. Wie wird denn das bei
professionellen Geräten gelöst? Generell wird der Stab an 230 V aber
laufen.
Leg lieber alle Metallteile auf Erde, sicher ist sicher.
#2492353
> geben?
Wenn es keinen Stromstoß gibt warum dann Träge? Ich kann zwar jetzt
nicht mit Gesetzten und Vorschriften um mich werfen aber ich kenne
Heizungen nur mit Flinke bis Superflinke Sicherungen.
Wie gesagt keine Garantie auf Richtigkeit aber das würde mir auf jeden
Fall mal als erstes einfallen.
mfg
Chris
Gast #2492367
Das Problem ist, dass ich kein professionelles Gerät zur Verfügung haben
;-) Aber ich habe bei den üblichen Tischgeräten noch nie etwas "klacken"
gehört, was auf einen Thermostat hindeutet, allenfalls einen Drehsteller
(das wird dann vermutlich ein simpler Phasenanschnitt sein). Einen
Temperaturfühler o. ä. zur Regelung ist mir an diesen Geräten auch noch
nie aufgefallen...
Es reicht mir fürs Erste völlig, wenn der Heizstab einfach volle Pulle
heizt, den Abstand zum Käse kann ich einstellen. Ich würde nur gern
sichergehen, dass ich den Heizstab nicht zerstöre.
Das mit der Sicherung stimmt, da spricht eigentlich nichts gegen eine
Flinke. Außer, dass ich die nicht da habe, aber das soll mal kein
Argument sein ;-) Gibts noch Meinungen zur Dimensionierung des Wertes?
Danke schonmal,
Peter
Gast #2492368
> Vorschriften und Grundlagen sind an der Uni leider zu kurz gekommen...
Offenbar.
Und sogar Nachdenken.
Kaltgeräteeinbaubuchse, was sagt dir das ?
>  PTC-Verhalten
Warum ? Woher sollte er wissen, wann dein Käse schmilzt ?
> Holzplatte
Kommt bei mir in den Kaminofen, und was sagt dir das ?
Eine extra Sicherung brauchst du nicht, so lange du die Drähte innendrin
mit 1mm2 auslegst (ja, es werden weniger als 1.5mm benötigt, die aussen
erforderlich sind).
Natürlich muß alles metallische an den Schutzleiter, und Schrauben die
zum Zusammenschrauben dienen dürfen NICHT zur Schutzleitermontage
verwendet werden, es müssen extra-Schrauben sein. Dinge wie der
Metallgriff, die aussen sind und nicht von den inneren Drähten berührt
werden können, müssen keinen extra Schutzleiteranschluss haben.
Ich gehe davon aus, daß an den Käsebehälter ein Temperaturschalter muß,
du nimmst wohl einen Bimetallschalter, man könnte natürlich auch
elektronische Temperaturcontroller holen die sind aus China auch nicht
viel teurer, und ZUSÄTZLICH muß an den Behälter eine
Übertemperatursicherung die für immer abschaltet, wenn die
Temperaturregelung mal nicht funktioniert hat und sicher auslöst bevor
Plastikhalterungen oder ws sonst das temperaturkritischste Bauteil ist
aufgeben würden. Du findest so was letztlich an jedem Wasserkocher,
wobei ich jetzt gar nicht so genau weiß, wie viel GradC Käse benötigt.
Gast #2492402
MaWin schrieb:
> Offenbar.
Naja, die Buchse ist am Fuß des Galgens montiert. Selbst die (laut
Wikipedia erlaubten) 70°C wird es da mit Sicherheit nicht erreichen. Und
auf dem Bild sieht mir das auch stark danach aus:
http://www.raclette.de/bilder/big/10000002.jpg
>>  PTC-Verhalten
Gar nicht, der Heizstab soll einfach konstant Wärmestrahlung erzeugen,
der Käse wird von Hand weggedreht, wenn er die gewünschte Bräunung hat.
>> Holzplatte
In der Sauna hat es auch Holzbänke ;-)
Spricht da rein VDE-mäßig was dagegen? Weil ich denke, dass 35 cm
Abstand ausreichen, dass das eine massive Multiplexplatte nicht
entzündet werden kann.
> erforderlich sind).
Vorgehen sind 1,5 mm Gummileitung auch im Geräteinneren. Das sollte
damit genügen. Aber wann setzt man (muss man) generell Sicherungen in
einem Geräte vorsehen?
Alles klar.
Naja, eigentlich habe ich den Galgen komplett in Alu/Edelstahl
konstriert, die einzelnen Kunstoffteile sind Buchse, Schalter (beide am
Fuß) und Gummileitungen. Ein dauerhafter Volllastbetrieb sollte der
normale Betriebszustand sein, und mehr als seine Nennleistung kann der
Heizstab doch auch im Fehlerfall nicht bringen, oder?
Danke für die Antwort,
Peter
Gast #2492415
Alle Gehäuseteile (sogar von nicht-Wärmegeräten) müssen
selbstverlöschend gegen Brand imprägniert sein, Holz z.B. mit Borax,
Plastik mit Flammhemmern, wobei ich bei Wärmegeräten, die auch noch
Feuchtigkeit absondern, Holz für prinzipiell nicht zulässig erachten
würde. So wie ich die Konstruktion sehe strahlt die Hitze ohne Käse
direkt auf die Bodenplatte.
>  Aber wann setzt man generell Sicherungen in einem Geräte vorsehen?
Wenn Teile drin sind, die 10A Dauerstrom/16A Spitzenstrom nicht
aushalten (also die Heizwendel hält 10A auch nicht dauernd aus, sie
würde durchbrennen, aber sie zieht an 230V auch nicht mehr als 5.6A, ist
also nicht gefährdet, und daß man es an 400V anschliesst soll dann
letztlich die absolute Übertemperatursicherung abfangen).
Noch so ein Ding was die Welt nicht braucht. Na ja.
Wenn der Heizstab aus so einem Ding stammt, wird die Leitung so bemessen
sein, daß die Konvenktion in der Luft ausreicht, um es vor Überhitzung
zu schützen. (Das gilt aber nicht für jeden Heizstab, z.B. den aus einer
Waschmashcine nicht, die Leistung/cm2 Oberfläche ist ein auswählbares
Designmerkmal). Allerdings wird er stark belastet, ich kenne
Elektrogrills für Hähnchen etc. wo die Infrarot-Heizstäbe alle paar
Jahre durchbrennen wenn es KEINE Temperaturregelung gibt, und die ewig
halten, wenn im Garraum ein Thermostat ist. Die Belastung der glühenden
Teile ist enorm, es lohnt sich sie abzuschalten, wenn sie nicht heizen
MÜSSEN, du könntest das mit einem durch die Heizung mitbestrahlten
Thermostat erreichen, z.B. Kapillarthermostat aus dem Backofen, dr ist
sogar einstellbar.
Zudem ist nur EIN Metallhütchen meiner Meinung nach zu wenig, das wird
ja auch absolut gegrillt. Alle Grills haben doppelte Verkleidung, ein
Blech innen, dann eine Wärmeisolierung, dann einen Luftraum, dann ein
Blech aussen mit Öffnungen nach unten und oben damit freie Konvenktion
stattfindet wenn es hinter dem Blech wärmer wird als draussen, damit das
äussere Blech nicht exorbitant heiss wird (anfassen kann man es trotzdem
nicht, was ich im Sinne der Unfallverhütung für unzulässig halte, also
ich würde so ein Gerät nicht herstellen und Herstellerprodukthaftung
dafür übernehmen wollen). Ausserdem kenne ich genügend Leute, die ihre
Plastik-Tupperschüssel auf dem Grill abstellen...
Im Prinzip ist das Gerät wohl eine Einladung zum Wohnungsbrand, man
isst, es klingelt, man vergisst es weil draussen $wichtiges$ passiert
ist und die Hütte brennt ab.
Gast #2492421
Hoffentlich wenigstens Silikongummi und nicht Kautschuk,
wobei ich eher zu silikonisierter Glasseide raten würde.
Gast #2492426
Das ist ne klare Aussage. Dann wirds doch eine Alu-Bodenplatte, auch
wenns nicht ganz so schick aussieht.
Alles klar.
Ansichtssache ;-)
> sogar einstellbar.
Genau, das ist einfach ein Ersatzstab für einen solchen Grill. Die
Lebensdauer ist jetzt auch nicht das primäre Kriterium, das ist
vielleicht viermal im Jahr für zwei Stunden in Betrieb. Aber prinzipiell
soll das Ding schon maximale Leistung bringen, dann man den Käse am
laufenden Band schmelzen kann. Und dazu brauchts halt ordentlich
Wärmestrahlung.
Derjenige, der eine Tupperschüssel draufstellt, kriegt von mir
persönlich eine auf den Deckel... Da ich im Inneren der Haube noch ein
blankes Stalblech (als Reflektor) einbauen will, erfüllt das einen
ähnlichen Zweck, Aber wie hoch die Temperatur außen wird, wird am
einfachsten der Versuch zeigen.
Keine Angst, das gibt kein Großseriengerät, sodern ein Einzelstück für
gelegentliche Einsätze im eigenen, privaten Rahmen. Zur Bedienung ist
auch permanent der "Racletteur" am Gerät, sonst verbrennt der gute Käse
ja sofort. Wenn ich eine Pfanne Fett auf dem Herd habe, liegt es auch an
meinem Verstand, selbigen vor dem Verlassen der Bude auszuschalten, um
einen Brand zu verhindern ;-)
Bei einigen gekauften Elektrogeräten, speziell mit Heizfunktion, habe
ich ein schlechteres Gefühl, als wenn ich weiß dass ein Gerät solide und
sinnvoll aufgebaut ist. Genau deshalb frage ich hier :-)
Peter
Gast #2492434
Aus einer H07RN-F-Leitung entnommen. Dann ist das vermutlich Kautschuk?
Über die Anschlusstecker am Heizstab hätte ich aber Silikonschläuche
vorgesehen.
Silikonleitungen muss ich dann noch welche suchen, hab nur welche mit 1
mm^2 da...
Gast #2492456
Untauglich für Wärmegeräte.
> hätte ich aber Silikonschläuche vorgesehen.
Nützt wenig, wenn das darunter befindliche PVC Feuer fängt.
Wenn darunter Blankdraht wäre würde man nur nach der Isolierdicke
fragen.
> hab nur welche mit 1 mm^2 da...
Reicht ja, vermutlich auch aus einem Wärmegerät, mit AMP-Crimp-Steckern
denn löten hält nicht.
230 GradC trotz Innenreflektor, sag ich jetzt mal...
Gab's auch oft genug schon Feuer, aber in den allermeisten Fällen brennt
das einfach aus, die Pfanne ist ja feuerfest, über dem Herd hoffentlich
nichts brennbares. Wer natürlich den Fettfilter seiner Dunstabzugshaube
nicht regelmässig reinigt UND sich dann den Lapsus mit der Pfanne
erlaubt...
Gast #2493927
Nochmal Danke für deine Erläuterungen.
D.h. Gummikabel ist lediglich für erhöhte mechanische Beanspruchung
vorgesehen?! Dann nehme ich einfach direkt das Silikonkabel, schadet ja
nicht. Crimpen hab ich sowieso vorgesehen, das ist logisch.
Ansonsten werd ich meinen vorläufigen Aufbau mal testen, dann kann ich
auch die Wärmeverteilung- und ableitung etwas besser nachvollziehen.
Dass es nicht völlig idiotensicher geht, ist mir klar (die Lernkurve ist
da aber nach einmaligem Anfassen enorm steil ;-) ).
Gast #2494224
> nie aufgefallen...
Solche Rohrheizkörper werden normal von Thermostaten mit
Temperaturfühler oder von Energiereglern wie zb für
GlaskeramikKochfelder die je nach Schalterstellung eine feste ED haben
angesteuert. Direkt an 230V wirst Du da wohl nicht Glücklich werden da
die Temperatur damit wohl zu hoch wird.
Ich würde sowas in der Art einbauen und den Kapillarrohr Fühler in der
nähe der Heizung montieren.
http://www.conrad.de/ce/de/product/560076/UNIVERSAL-THERMOSTAT-50-320-C
