Zeichenketten ueber UART
OP #2492505
ich nutze IAR zur Entwicklung des AVR. Mit dem folgenden Code möchte ich
einfach eine Zeichenkette über UART senden lassen. Es kommt aber vor,
dass mit dem nachstehenden Code
 temp = Usart_Rx();
 die UART Übertragung verfälscht wird (0x31, 0x32, 0x01, 0x01, 0x35
statt 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35), mit
 while(1);
 danach ist alles OK.
Der Code ist hier. Hat das mit dem Timing zu tun?
unsigned char temp;
static char enter = 1;
unsigned char str[] = "12345";
if (enter)
  enter = 0;
  uart_put_string(str);
else
    temp = Usart_Rx();
//while(1);
char Usart_Rx(void)
    while (!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
    return UDR0;
void uart_put_string (unsigned char *data_string)
23
24
    while(*data_string) Usart_Tx(*data_string++);
25
Gruss
Owen
OP
Sorry, habe for Schleife vergessen zu posten.
for(;;) // main loop
  if (enter)
    enter = 0;
  else
    temp = Usart_Rx();
    //while(1);
    if (temp == '\n') // Endzeichen
    enter = 1;
Owen
OP
Ich poste den ganzen Code hier. Es geht um ein Ablesen aus einem CO2
Sensor.
int main( void )
  unsigned char i = 0, temp;
  unsigned char buffer[STRLENGTH];
  unsigned char co2_value[STRLENGTH], temp_index = 0;
  volatile static char enter = 1;
  clock_init_8MHz();
  USART_Init(103); // 9600bps by 8MHz
  __enable_interrupt();
      if (enter)
        enter = 0;
        //uart_put_string(str);   // data request
        uart_send();
      else
23
24
          temp = Usart_Rx();
25
26
          if (temp == '\n')   // end character
27
28
            if ((buffer[0] == 'Z') && (buffer[i-1] == '\r'))  // if the format is correct
29
30
              for (temp_index = 2; temp_index < (i-1); temp_index++)
31
32
                co2_value[temp_index-2] = buffer[temp_index]; // delete format character
33
34
              co2_value[temp_index-1] = '\0';   // add null character
35
36
              uart_put_string(co2_value);   // output co2 value
37
38
            enter = 1;  // trigger request
39
40
          else
41
42
            if (temp == 'Z')  // start character
43
44
              i = 0;
45
46
            buffer[i] = temp;   // save data
47
            i++;
48
49
50
51
Die Arbeitsweise sieht so aus:
1. Eine Zeichenkette ausgeben (z.B. „12345“), um Messwerte anzufordern.
2. Wenn der Messwert kommt wird dieser entpackt und zurückgeschickt.
Z.B. Empfangsbytes: 0x5a 0x20 0x34 0x35 0x30 0x0D 0x0A
Nach dem Entpacken: 0x34 0x35 0x30, also 450
Es gibt engentlich zwei Probleme mit dem Code.
Problem 1: Wie erwähnt wird die Zeichenkette nicht richtig ausgegeben.
Vermutlich liegt das an uart_put_string(), denn mit der folgenden
Methode geht es.
void uart_send(void)
  Usart_Tx('1');
  Usart_Tx('2');
  Usart_Tx('3');
  Usart_Tx('4');
  Usart_Tx('5');
Problem 2: Der Messwert wird nicht zurückgeschickt.
Man gibt im Terminal ein: 0x5a 0x20 0x34 0x35 0x30 0x0D 0x0A und
erwartet 0x34 0x35 0x30 als Rückmeldung, aber nichts kommt.
Ich bin sehr dankbar für jeden Vorschlag.
Gruss
Owen
Deine Hilfsfunktionen sehen erst mal korrekt aus.
Aber nur um sicher zu gehen, sollte man die erst mal für sich alleine
testen. Aber nicht mit deinem umfangreichen Code, sondern mit einem
einfachen Testprogramm!
int main()
  unsigned char str[] = "12345\r\n";
  clock_init_8MHz();
  while( 1 ) {
    uart_put_string( str );
das muss eine saubere Ausgabe auf dein Terminal zaubern. Wenn es das
nicht tut, dann hast du höchst wahrscheinlich irgendein Taktproblem.
int main( void )
  unsigned char co2_value[STRLENGTH];
  unsigned char i = 0;
  clock_init_8MHz();
  // prepare rx line
  i = 0;
  buffer[0] = 0;
    unsigned char temp;
    temp = Usart_Rx();
    if ( temp == '\n' )   // end character
      // format correct? then output result
23
      if ( buffer[0] == 'Z' && buffer[1] == ' ' && buffer[i-1] == '\r' )
24
25
        buffer[i-1] = 0; // delete \r
26
        strncpy(co2_value, &buffer[2], STRLENGTH); // skip "Z "
27
        uart_put_string("co2_value: [");
28
29
        uart_put_string("]\r\n");
30
31
      // prepare rx line
32
      i = 0;
33
      buffer[0] = 0;
34
35
    else
36
37
      if ( i+1<STRLENGTH )
38
39
        buffer[i++] = temp;
40
        buffer[i] = 0;
41
        uart_put_string("buffer: [");
42
        uart_put_string(buffer);
43
44
45
46
47
Der zuletzt gepostete Code, ist das jetzt auch wirklich alles? Kommt da
noch irgendeine Funktionalität dazu?
(Der sieht nämlich für die bisher bekannte Aufgabenstellung ziemlich
umständlich aus. Auch hast du dir keinerlei Hilfen in den Code
eingebaut, bei denen dir das Programm selbst mitteilen würde, was es
wann und warum macht. Das einfachste ist erst mal, dass das Programm
jedes Zeichen, das es empfängt auch gleich mal zurückschickt. Auch wäre
interessant, was sich an Zeichen im Buffer nach jedem empfangenen
Zeichen angesammelt hat. Du hast eine UART, die hoffentlich
funktioniert. Benutze sie, damit dir das Programm selber hilft, es zu
debuggen!)
