Suche Relais mit 5V Ansteuerung
Gast #2492560
Hallo alle zusammen,
Ich bin auf der Suche nach einem Relais, das ich mit einem normalen uC
ansteuern kann.
Es sollte allerdings eine Last von 70-80A bei 36V schalten können.
Vielleicht wären auch zwei kleinere Relais denkbar.
Leider muss die Ansteuerung mit 5V sein, da meine Versorgungsspannung
nur 5V ist.
Hat da einer eine Idee, welches Bauteil da passen würde?
Danke im Vorraus
Mane
Gast #2492565
Das halte ich für problematisch. Solche Ströme werden in der Regel nicht
mit solch kleinen Printrelais geschalten.
Aus welcher Spannung werden deine 5V erzeugt?
Kann nicht ev. sogar deine 36V zur Ansteuerung eines gescheiten Relais
verwendet werden?
Für was brauchst du eigentlich 36V / 80A?
Gast #2492567
Bei so einem hohen Strom fallen mir spontan nur KFZ-Relais ein.
Allerdings wird das da mit den 5V schwierig. Vielleicht ein Anlasser
Relais von einem alten 6V Auto??
Benedikt
Gast #2492570
slow schrieb:
> Schon mal in Online-Katalogen nach dem Relais gesucht?
Ja aber noch nichts passendes gefunden. (Hab aber noch nicht aufgegeben
> verwendet werden?
Leider nein, dann wäre es recht einfach. Die 36V können auf 7,2V
abfallen.
Habe ein Projekt bei dem ein Akku überwacht wird. Es können verschiedene
Akkus angeschlossen werden.
Eine Vorgabe ist max 80A Last bei 36V.
Bin auch nicht glücklich darüber, aber leider sind das die Vorgaben.
#2492578
> ansteuern kann.
> nur 5V ist.
Hallo Manfred,
auch bei Relais muss man ein vernünftiges Verhältnis von Eingangs-
zu Ausgangsleistung einhalten. Es wird sowieso nicht ganz einfach
sein, ein passendes Relais für Deine hohe Leistung zu finden, da die
meisten Gleichspannungsrelais nur bis 30V schalten können. Solche
Relais brauchen dann immer mehrere Watt Ansteuerleistung, die Du
unmöglich direkt mit einem uC schalten kannst. Übliches Vorgehen
wäre das zwischenschalten eines Treibers zwischen uC und Relais.
Gruss
Harald
Gast #2492598
Wie hoch ist der max. Strom bei abfallender Spannung?
Wären kurze Unterbrechungen in Ordnung?
Falls der max. Strom sinkt: Mehrere Relais, die bei abfallender Spannung
auf ein kleineres Relais umschalten.
Ansonsten 16 Relais parallel sind keine Option, oder?
Gast #2492617
Hätte noch eine idee ... einfach zum schalten des gewünschten Relais
eine Ladungspumpe verwenden denn wenn mal geschaltet ist reicht zum
zustandhalten des Relais meistens 5 Volt locker aus. Das geht aber nur
wenn der Schaltzeitpunkt eher unkritisch ist und nicht oft hinereinander
geschaltet werden muss.
µC Pin 1 --> Ladungspumpe --> Kondensator --> Relais (für den
einschaltimpuls)
µC Pin 2 --> Relais (zum halten und lösen)
Gast #2492743
ich schrieb:
>>BTS 432 E2
> für 80A? Nee...
Aber der BTS50055-1TMA wär vielleicht eine Lösung, der hat ein
I_normal_load von 70A wenn das auch reichen würde. Wie es allerdings mit
der Kühlung aussieht muss dir jemand anders sagen.
Gast #2492778
> einschaltimpuls)
das hört sich sehr interessant an.
ich schrieb:
> Wann soll denn überhaupt an/abgeschaltet werden?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist leider nicht vorgegeben  :(
Gast #2493463
...aber bitte im transparenten Gehäuse,damit man etwas von dem Feuerwerk
hat!
ich glaub nämlich kaum das die exakt zur gleichen zeit, wie ein einziger
80A kontakt schalten?! Der jeweils Erste wird dann wunderbar verschweißt
oder eben Verdampft, je nach Ausführung ;-)
Gast #2493478
@threadsteller
wenn die 5v genug leistung bringen,ist das umwickeln eines 12 oder 24v
relais mit entsprechender schaltleistung eine relativ kostengünstige
variante...
Gast #2493496
hast du das 230v~ netz zur verfügung ?
wenn ja dann hilfsnetzteil 24v und n dickes siemens schütz mit 100a
belastbarkeit .
zum ansteuern nimmst dann nen passenden darlington transi .
nachteil ....
für den schütz leg schon mal 200 ... 300 teuronen beiseite.
und in aktion sind die nicht zu überhören ...
mfg
Gast #2493681
200 - 300 ? quatsch, die bekommt man für unter 60...
Ich Mag's wenn's schön klackert ;D
