Timerinterrupt
OP #2492939
Ich möchte gerne alle X Minuten eine Messung vornehmen bzw mit meinem µC
etwas tun. X soll per Kommandozeile veränderbar sein bzw von miraus
ersteinmal per define eingestellt werden.
Das ganze mache ich ja schlauerweise mit nem Interrupt, geht das mit dem
Overflow? Wie genau rechne ich da die Zeit aus wenn ich sagen wir mal
als Beispiel 30 Minuten haben möchte bei sagen wir 8 Mhz?
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
  irgendetwas tun;
#2492943
Du rechnest dir bei einer Timereinstellung aus, wie oft in der Sekunde
der Interrupt kommen wird und legst das dann auf 30 Minuten um
SIGNAL nicht mehr benutzen.
zb
ISR( TIMER0_OFV_vect )
  static uint16_t Counter = 0;
  counter++;
  if( counter >= Wert_den_du_errechnet_hast_der_30_Minuten_entspricht_
                 _wenn_ISR_alle_x_Millisekunden_aufgerufen_wird )
    // 30 Minuten sind abgelaufen
    // mach was, zb die Messung anstossen
    // und das nächste Zeitintervall startet
    counter = 0;
@  Karl Heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
>  counter++;
Genau DAS war doch die Frage.
Wollen wir wetten, dass der OP die Messung NICHT anstößt, sondern hier
in der ISR direkt macht?
>    counter = 0;
@OP
Wie man es macht, siehe Interrupt. Die Berechung ist auch einfach.
Dein Zähler zählt mit der CPU-Frequenz, ggf. nochmal geteilt durch den
Vorteiler (Prescaler), für lange Zeitintervalle.
f-Timer = F-CPU/Prescaler
f-Overflow = F-Timer/Max-Count
Max-Count ist bei einem 8-Bit Zähler 256 Schritte, beim 16 Bit Zähler
2^16=65536 Schritte. Der AVR kann den CTC-Modus, damit kann man
Max-Count von 1 bis 2^16 beliebig einstellen.
Und wenn man das alles verstanden und durchgerechnet hat merkt man, dass
30min ganz schön lang sind und die meisten Mikrocontroller keinen 32 Bit
Zähler haben. Darum muss man das Ganze teilen. Der Timer (Hardware)
erzeugt z.B. alle 10ms einen Overflow. Dort wird dan per CPU (Software)
ein zweiter Zähler hochgezählt, damit kommt man dann auf die Minuten.
MFG
Falk
OP #2493048
Hmmm ist irgendwie nicht genau genug. Hab jetzt nen Tipp bekommen das
mit Clear Timer on Compare Match zu machen um genauer hinzukommen.
Habe so bis zu 3 Minuten abweichung am Tag. Das ist VIEL zu viel.
Ich habe nen Atmega 1284P.
Gehe ich richtig in der ANnahme das ich nun CTC auswählen muss? Ich habe
die möglichkeit 2 Modes zu wählen für CTC einmal OCR1A als TOP oder ICR1
als TOP.
Was ist TOP und was ist der Unterschied zwischen ICRn und OCRnA ?
Gast #2493071
Hi
Mit einem Quarz?
>Was ist TOP
das ist der Wert, bis zu dem der Timer zählt bevor er wieder von Null
anfängt.
Bei ICRn hast du zwei Compare-Register, mit OCRnA nur eins zur Vefügung.
MfG Spess
