ADC Messwert springt
OP #2492967
ich habe an den ADC-Eingang eines AtMega8 (AVR-P28 von Olimex) mit einen
Spannungsteiler einen Transitor als Temperatursensor angeschlossen
(siehe
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:NPN_Thermometer_Schaltung.svg&filetimestamp=20090330185439)
das auslesen funktioniert ganz gut, man sieht auch wie sich der Messwert
ändert, wenn man den Transistor erwärmt.
Allerdings liefert der ADC immer abwechslend einen plausiblen Messwert
(hier 42) und einmal 0. Dazwischen springt er immer hin und her. Lese
den ADC per Interrupt 5 mal pro Sekunde aus, Mittelung mache ich keine.
Liegt das an schlechter Verdrahtung am ADC-Pin (kann gut sein) oder hab
ich irgendwo den ADC falsch eingestellt? Orientiert habe ich mich am
Assembler-Tutorial
Viele Grüße,
Ludwig
OP #2493336
So, hier ist der Quelltext
 * AVRAssembler2.asm
 *  Created: 30.12.2011 12:08:33
 *   Author: Ludwig
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
.def temp4 = r19
.def counter = r20
.def led = r21
.org 0x0000
  rjmp main
.org OVF0addr
  rjmp timer0_overflow
main:
23
24
    ldi temp1, LOW(RAMEND)      ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
25
    out SPL, temp1
26
    ldi temp1, HIGH(RAMEND)     ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
27
    out SPH, temp1
28
29
  ldi temp1, 0xFF
30
    out DDRC, temp1    ; Port C = Ausgang
31
32
  ldi temp1, 0xFF    ; Port D = Ausgang
33
    out DDRD, temp1
34
35
  ldi temp1, (1<<CS00) | (1<<CS02)
36
  out TCCR0, temp1
37
  ldi temp1, (1<<TOIE0)      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
38
    out TIMSK, temp1
39
  ldi led, 0xFF
40
  ldi counter, 0
41
    sei
42
43
  ldi     temp1, (1<<REFS0) | (1<<ADLAR)                 ; Kanal 0, interne Referenzspannung 5V
44
    out     ADMUX, temp1
45
    ldi     temp1, (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0)
46
    out     ADCSRA, temp1
47
48
           rcall lcd_init     ; Display initialisieren
49
loop:
50
51
       rjmp loop
52
53
timer0_overflow:
54
  push temp1
55
  push temp2
56
57
  inc counter
58
  cpi counter, 5 ;nur bei jeden 5. Mal
59
  brne exit
60
  ldi counter, 0
61
62
  ldi temp2, 0
63
64
  out PORTC, led ;LED blinken lassen
65
  com led
66
67
;Ab hier die ganzen LCD Routinen wie aus dem Tutorial, nur mit push und pop Befehlen ergänzt
68
69
  rcall lcd_clear
70
  sbi ADCSRA, ADSC
71
wait_adc:
72
  sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht
73
    rjmp    wait_adc
74
  in temp2, adch
75
76
  ldi temp1, '0' - 1
77
hundert:
78
  inc temp1
79
  subi temp2, 100
80
  brcc hundert
81
    rcall lcd_data
82
    subi temp2, -100
83
84
  ldi temp1, '0' - 1
85
zehn:
86
  inc temp1
87
  subi temp2, 10
88
  brcc zehn
89
    rcall lcd_data
90
  subi temp2, -10
91
92
  ldi temp1, '0'
93
  add temp1, temp2
94
  rcall lcd_data
95
96
exit:
97
pop temp1
98
pop temp2
99
  reti
100
101
  ;sendet ein Datenbyte an das LCD
102
lcd_data:
103
  push temp2
104
105
    mov temp2, temp1             ; "Sicherungskopie" für
106
                                        ; die Übertragung des 2.Nibbles
107
    swap temp1                   ; Vertauschen
108
    andi temp1, 0b00001111       ; oberes Nibble auf Null setzen
109
    sbr temp1, 1<<4              ; entspricht 0b00010000 (Anm.1)
110
    out PORTD, temp1             ; ausgeben
111
    rcall lcd_enable             ; Enable-Routine aufrufen
112
                                        ; 2. Nibble, kein swap da es schon
113
                                        ; an der richtigen stelle ist
114
    andi temp2, 0b00001111       ; obere Hälfte auf Null setzen
115
    sbr temp2, 1<<4              ; entspricht 0b00010000
116
    out PORTD, temp2             ; ausgeben
117
118
    rcall delay50us              ; Delay-Routine aufrufen
119
  pop temp2
120
    ret                          ; zurück zum Hauptprogramm
121
122
 ; sendet einen Befehl an das LCD
123
lcd_command:                            ; wie lcd_data, nur RS=0
124
  push temp2
125
    mov temp2, temp1
126
    swap temp1
127
128
    out PORTD, temp1
129
    rcall lcd_enable
130
131
    out PORTD, temp2
132
    rcall lcd_enable
133
    rcall delay50us
134
  pop temp2
135
    ret
136
137
 ; erzeugt den Enable-Puls
138
139
 ; Bei höherem Takt (>= 8 MHz) kann es notwendig sein,
140
 ; vor dem Enable High 1-2 Wartetakte (nop) einzufügen.
141
 ; Siehe dazu http://www.mikrocontroller.net/topic/81974#685882
142
lcd_enable:
143
    sbi PORTD, 5                 ; Enable high
144
    nop                          ; mindestens 3 Taktzyklen warten
145
    nop
146
    nop
147
    cbi PORTD, 5                 ; Enable wieder low
148
    ret                          ; Und wieder zurück
149
150
 ; Pause nach jeder Übertragung
151
delay50us:                              ; 50µs Pause (bei 4 MHz)
152
  push temp1
153
    ldi  temp1, $42
154
delay50us_:dec  temp1
155
    brne delay50us_
156
  pop temp1
157
    ret                          ; wieder zurück
158
159
 ; Längere Pause für manche Befehle
160
delay5ms:                               ; 5ms Pause (bei 4 MHz)
161
  push temp1
162
  push temp2
163
    ldi  temp1, $21
164
WGLOOP0:   ldi  temp2, $C9
165
WGLOOP1:   dec  temp2
166
    brne WGLOOP1
167
    dec  temp1
168
    brne WGLOOP0
169
170
  pop temp1
171
  pop temp2
172
    ret                          ; wieder zurück
173
174
 ; Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden
175
lcd_init:
176
    ldi  temp3,50
177
powerupwait:
178
    rcall  delay5ms
179
    dec  temp3
180
    brne powerupwait
181
    ldi temp1, 0b00000011        ; muss 3mal hintereinander gesendet
182
    out PORTD, temp1             ; werden zur Initialisierung
183
    rcall lcd_enable             ; 1
184
    rcall delay5ms
185
    rcall lcd_enable             ; 2
186
    rcall delay5ms
187
    rcall lcd_enable             ; und 3!
188
    rcall delay5ms
189
    ldi temp1, 0b00000010        ; 4bit-Modus einstellen
190
    out PORTD, temp1
191
    rcall lcd_enable
192
    rcall delay5ms
193
    ldi temp1, 0b00101000        ; 4Bit / 2 Zeilen / 5x8
194
    rcall lcd_command
195
    ldi temp1, 0b00001100        ; Display ein / Cursor aus / kein Blinken
196
    rcall lcd_command
197
    ldi temp1, 0b00000100        ; inkrement / kein Scrollen
198
    rcall lcd_command
199
    ret
200
201
 ; Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
202
lcd_clear:
203
    ldi temp1, 0b00000001   ; Display löschen
204
    rcall lcd_command
205
    rcall delay5ms
206
    ret
207
208
 ; Sendet den Befehl: Cursor Home
209
lcd_home:
210
    ldi temp1, 0b00000010   ; Cursor Home
211
    rcall lcd_command
212
    rcall delay5ms
213
    ret
Probehalbe Multiplier auf 64 setzen hat auch nicht geholfen.
Nochmal Danke!
Ludwig
Gast #2493365
Du liest nie ADCL aus, machst du das bewusst?
Teste vielleicht mal:
  ; ADC Messung durchführen
  sbi ADCSRA, ADSC
wait_adc:
  rjmp wait_adc
  in temp2, ADCH ; <=== msb (wird verworfen)
  in temp2, ADCL ; <=== lsb (wird ausgegeben)
Gast #2493370
Achtung zuerst ADCL dann ADCH lesen!
Beim Auslesen der ADC-Register ist zu beachten: Immer zuerst ADCL und
erst dann ADCH auslesen. Beim Zugriff auf ADCL wird das ADCH Register
gegenüber Veränderungen vom ADC gesperrt. Erst beim nächsten Auslesen
des ADCH-Registers wird diese Sperre wieder aufgehoben. Dadurch ist
sichergestellt, daß die Inhalte von ADCL und ADCH immer aus demselben
Wandlungsergebnis stammen, selbst wenn der ADC im Hintergrund
selbsttätig weiterwandelt. Das ADCH Register muss ausgelesen werden!
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC#Die_Ergebnisregister_ADCL_und_ADCH
  in temp1, ADCH ; <=== msb (wird verworfen)
Gast #2493392
Du vertauschst in timer0_overflow und delay5ms die gesicherten
Register.
Wenn man mehrere Werte auf den Stack legt,
push temp1
push temp2
muß man sie in der umgekehren Reihenfolge wieder runterholen.
pop temp2
pop temp1
OP #2493394
Wenn ich ADCL zuerst auslese, und dann gleich verwerfe, ändert das
leider gar nichts. Sollte meiner Meinung auch keinen Unterschied machen,
da ich die Wandlung ja mit
sbi ADCSRA, ADSC
anstoße, dann mit
wait_adc:
    rjmp    wait_adc
warte, bis das Ergebnis da ist (also bis ADSC wieder gecleared ist) und
dann erst das Ergebnis mit
in temp2, adch
auslese.
Zur Erklärung: Ich möchte nur 8 Bit ausgeben. Deshalb ist auch ADLAR
gesetzt, und ADCL wird nicht ausgwertet, und wurde deshalb auch nicht
ausgelesen
OP #2493396
> Register.
> push temp1
> push temp2
> pop temp2
> pop temp1
Danke, habe ich auch korrigiert! Leider wieder ohne das Problem zu lösen
Gast #2493415
Hi
Hat auch keinen Einfluss, da die Register nicht im 'loop' verwendet
werden.
Vielleicht solltest du doch mal deine Hardware überprüfen. Was sagt das
Multimeter am ADC-Pin?
MfG Spess
Gast #2493457
Noch so ein Freak der unbedingt Assembler schreibt wo es nur wirklich
nicht sein muss.
Fällt doch schon fast unter Sado/Maso.
Naja es gibt auch Leute die von Hamburg nach München zu Fuß gehen, nur
weil es geht statt zu fahren......
Gast #2493468
Es gibt ein Race Condition zwischen dem timer und dem ADC + LCD init.
Wenn der timer reinkommt bevor die initialisierung abgeschlossen ist,
kracht es.
Ein Fix könnte sein das "sei" direkt vor die (leere) mainloop zu
verschieben.
OP #2493469
Ich denke, das auf den Olimex Board die Referenzspannung nicht
ausreichend stabilisiert ist (z.B. fehlt die Induktivität völlig). Und
da ich immer genau dann den ADC auslese, wenn ich die LED schalte nehme
ich an, dass das auch die Referenzspannung in Mitleidenschaft zieht. Auf
jeden Fall funktionierts jetzt einwandfrei
OP #2493474
> kracht es.
> verschieben.
Woran man doch alles nicht denkt, ihr seit echt gut :-D
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2493507
Ludwig P. schrieb:
> Und
Das sich das so stark auswirkt, hätte ich nicht gedacht. Siehe Seite 196
Punkt 4 im Datenblatt.
Analog Noise
Canceling Techniques
4. If any ADC [3..0] port pins are used as digital outputs, it is
essential that these do not switch while a conversion is in progress.
However, using the Two-wire Interface (ADC4 and ADC5) will only affect
the conversion on ADC4 and ADC5 and not the other ADC channels
Bernd_Stein
#2493798
>   com led
Damit invertierst Du alle Bits des PortC, was zur Folge hat, dass Du den
PullUp-Widerstand des ADC-Eingangs ein/ausschaltest. Dieser sorgt dann
für falsche Werte.
Ich auch nicht. Aber das wirkt sich ja nicht so aus, die Ursache ist ja
der toggelnde interne PullUp.
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2494057
Hannes Lux schrieb:
>>   com led
> für falsche Werte.
Vielleicht habe ich es ja übersehen, irre mich oder versteh wieder mal
etwas nicht richtig. Aber um überhaupt einen ADC-Kanal nutzen zu können
muß dieser doch als Eingang geschaltet sein bzw. um den Pull-Up
einschalten zu können muß ich doch den Portpin als Eingang schalten
( DDRCx = 0 ) und dann den Portpin setzten ( PortCx = 1 ).
Wo geschieht dies im Programm ?
Habe nur gefunden, das der komplette PortC als Ausgang geschaltet wird.
main:
    ldi temp1, 0xFF
Bernd_Stein
#2494073
   com led        ;invertiert das ganze Byte und damit beim nächsten mal
                  ;den ganzen Port, also auch den ADC-Eingang...
Das habe ich nun wieder übersehen, da ich nicht weiter gesucht hatte,
nachdem ich Obiges gesehen hatte. Aber das ist ja noch schlimmer, damit
hat der Sensor ja gar keine Chance, seine Analogspannung messen zu
lassen. Das Programm tut also genau das, was sein Autor programmiert
hat, auch wenn der Autor eigentlich was ganz Anderes programmieren
wollte.
Das Verwenden der Aliasnamen Temp1 bis Temp4 suggeriert mir, dass hier
unverstanden Teile des Tutorials kopiert wurden und diese dann mit
"Anfänger-Naivität" mit eigenem Code ergänzt wurden. Das ist ansich
nichts Falsches. Trotzdem wäre es sinnvoll, sich erstmal zum Thema "Bits
& Bytes" Gedanken zu machen. Ein Anlaufpunkt könnte Bitmanipulation
sein.
Gast #2494080
Hi
Nein, du hast schon Recht. Bei eingeschalteten ADC wird der ausgewählte
Kanal zum Eingang. Und dann greift der Pull-Up.
MfG Spess
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2494102
spess53 schrieb:
> Hi
Ich habe vor kurzem aus dem Datenblatt des ADC des ATtiny26 eine
" Übersetzung " gemacht. Entweder habe ich dies überlesen, nicht richtig
verstanden, es steht dort nicht oder ich habe es schlicht weg wieder
vergessen. Könntest Du hier schreiben, auf welcher Seite dies beim
ATmega8 im Datenblatt steht ?
Nach dieser " Übersetzung " habe ich erstmal keine Lust alles im DB des
ATmega8 noch selber abzusuchen.
Wäre nett von Dir.
Bernd_Stein
Gast #2494202
Hi
Also ich habe mir das noch mal genau angesehen und kurz getestet. Und
ich hatte Unrecht. Es wird nur der Analogeingang zugeschaltet.
Portausgang und Pull-Up bleiben je nach DDRx erhalten und verfälschen
das Ergebnis.
Passt auch zu seinen Ergebnissen. Bei der Schaltung aus dem Ausganspost
sollte die gemessene Spannung irgendwo zwischen 0,6 und 0,7V liegen und
nicht bei 4,xxV.
MfG Spess
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2494374
spess53 schrieb:
> Hi
> Diese Abhängigkeiten findet man unter I/O-Ports->Alternate Port
> Funktions.
> MfG Spess
Danke,
dort ist im Bild 25. Alternate Port Functions deutlich zu sehen das das
AIOxn-Signal direkt von den Eingangspin abgenommen wird und die andere
Seite wahrscheinlich direkt auf den Input MUX des ADCs geht ( Bild 90 ).
Somit erklärt sich ja auch sein Problem, da er ja den kompletten PortC
als Ausgang konfiguriert hat und diesen auch noch regelmäßig invertiert,
liest er natürlich das PINC0 immer mit ein, und dies ist ja mal High und
mal Low.
Bernd_Stein
Gast #2494407
Hi
War mir schon klar. Ich war allerdings der (falschen) Meinung, das noch
andere Steuerungen des Ports überschrieben werden, wie es z.B. UART,TWI
... machen.
MfG Spess
OP #2494458
Danke für die vielen Antworten.
ja ich habe Teile des Sourcecodes einfach aus dem Tutorial übernommen,
und obwohl ich dachte, dass ich ihn schon verstanden habe, habe ich ihn
dennoch nicht selbst geschrieben, und das rächt sich jetzt. Man muss
halt schon schaun, wie verschiedene Programmteile sich gegenseitig
beinflussen, vorallem in Assembler
#2494541
Ludwig P. schrieb:
> Man muss
Dazu kommt noch, dass jeder ASM-Programmierer einen etwas anderen Stil
hat. Kopiert man nun die Routinen von verschiedenen Quellen oder Autoren
zusammen, dann wird es richtig haarig, dann gibt es Stilbruch...
Daher ist es meist besser, nur die Algorithmen zu verstehen und zu
übernehmen und seinen eigenen Code im eigenen Stil zu schreiben.
Zumindest bin ich damit bisher immer ganz gut zurechtgekommen. Die
Lernkurve ist zwar flacher, das erworbene Wissen aber solider.
Bit- & Bytebruch,
Hannes...
