Kühlkörper ja oder nein?
#2493051
Kleiner Hinweis:
Zur Berechnung braucht Du:
- max. Umgebungstemperatur
- max. Temperatur des Bauteils
- abzuführende Verlustleistung
- die Wärmewiderstände aller beteiligter Komponenten (wobei eine
Komponente der Kühlkörper ist)
... und jetzt lese Dir Deine Frane noch einmal durch!
Gruß Dietrich
Gast #2498316
Thermodynamik-Experte schrieb:
> Kühlkörper braucht man nur bis 8K/W.
Kann ich die Antwort für ernst nehmen? Du willst doch nur das ich mich
aufrege wenn mein bord abfackelt :)
> Das steht normalerweise in der Bauanleitung.
Das ist doch die Angabe "Junction-to-Ambiente" richtig?
So wie es Grübler gesagt hat.
Grübler schrieb:
> Wenn der Wärmewiderstand RjA des
> Halbleiters kleiner als der berechnete
> Maximalwert ist.
Gast #2498537
Folgendes Beispiel: Du hast ein Bauteil mit einem thermischen Widerstand
Rthja zur Umgebung und in dem Bauelement wird die Leistung P in Wärme
umgesetzt.
Die Temperaturdifferenz (dT=Tj-Ta) zwischen Bauteilinneren und
Umgebungstemperatur berechnet sich dann zu
  dT = P*Rthja
Addiert zur Umgebungstemperatur bekommst du Tj und die muss unterhalb
der maximalen Temperatur laut Datenblatt liegen. Liegt sie darüber
brauchst du etwas zur Entwärmung.
Gast #2498785
Setze doch einfach ein Peltier-Element zwischen Bauteil und Kühlkörper
(wenig Wärmeleitpaste nicht vergessen). Den muß der Kühlkörper zwar
deutlich mehr Wärme abgeben, aber wenn der Wärmewiderstand klein genug
ist, wird das Bauteil kälter.
