ich möcht gerne für meine Listings einheitliche Kopfzeilen verwenden.
Könnt ihr mir einen Tipp geben was ich dort alles aufnehmen soll? Hat
gegebenenfalls jemand eine Vorlage für mich?
Anbei findet Ihr meinen ersten Entwurf:
1. Bei meinen Quelltexten, die ich in Eigenregie mache:
- Ganz oben habe ich eine Zeile, die vom Editor (EMACS) immer
beim Abspeichern automatisch aktualisiert wird mit Datum,
Uhrzeit, Benutzername.
- Mit besonderen Tags, die von der Versionsverwaltung
automatisch mit der Revisionsnummer etc. aktualisiert werden,
weiß ich welche ausgecheckte Version ich vor mir habe.
// $Id: LCD44780.h 658 2011-09-04 05:42:15Z klaus $
(Muß man z.B. bei svn mit Attributen aktivieren)
- Ich schreibe bei mir immer noch eine Historie mit rein,
in der alle nennenswerten Änderungen kurz aufgeführt werden.
Dann muß man nicht mühsam über die Versionsverwaltung
herausfinden, was in etwa passiert ist.
// Aenderungen:
// 23.06.2009 kw - von aussen nicht aufzurufende Funktionen static
// gemacht:
// lcd_data(), lcd_command(), lcd_enable()
// - gemeinsamen Code aus lcd_command() und lcd_data()
// in neue Funktion lcd_byte() ausgelagert
// - Shiften und Maskieren in lcd_byte() eliminiert
// - in lcd_set_cursor() Adressberechnung korrigiert
// fuer blaues LCD "Blue Line" von Electronic Assembly
// EA W204B-NLW bzw. Reichelt LCD204BBL
// 02.08.2009 kw - auf C++ umgestellt
// - Ports und Pinnummern beim Initialisieren
// anzugeben (anstatt fest verdrahtet)
// - mehrere LCDs nutzbar (nur Enable muss auf
- Meistens schreibe ich noch eine Art Literaturverzeichnis mit
rein, um in Kommentaren auf [1] oder [2] etc. Bezug nehmen zu
können:
2. Bei den meisten Firmen, mit denen ich zu tun habe:
Nichts.
Häufig sieht man dann noch Angaben zu Copyright, ggf. Lizenz
(GNU etc.), so etwas brauche ich aber i.d.R. nicht.
Guido C. schrieb:> ; **************************************************> ; Hier Titel einfügen.
Was meinst du mit "Titel"? Den Dateinamen?
> ; **************************************************> ; Ansprechpartner: max@mustermann.de> ; Firma/Uni/Schule: MaxMu> ; Version: 1.0 / Stand: 09.01.2012> ; **************************************************> ; Hier Programmbeschreibung einfügen.> ; Beschreiben was Programm macht und welche Parameter> ; beim Aufruf übergeben werden können bzw. müssen.
Das würde ich höchstens dann mit reinschreiben, wenn das Programm aus
genau einer Quellcode-Datei besteht. Generell gehört es eher in eine
separate README-Datei. Da würde ich hier eher hinschreiben, welcher Teil
der Funktionalität in dieser Datei implementiert ist und ggf. grob, wie
es funktioniert.
> ; **************************************************> ; Zur Ausführung benötigte Dateien:> ; MeineTolle.dll> ; **************************************************
Siehe Programmbeschreibung
> ; Hier Quellcode einfügenKlaus Wachtler schrieb:> - Mit besonderen Tags, die von der Versionsverwaltung> automatisch mit der Revisionsnummer etc. aktualisiert werden,> weiß ich welche ausgecheckte Version ich vor mir habe.// $Id: LCD44780.h 658
Ich hab das früher auch gemacht, bin aber davon abgekommen, weil es bei
Diffs zwischen verschiedenen Revisionen eines Verzeichnisses jede Menge
Unterschiede anzeigt, die eigentlich gar nicht da sind, weil diese Zeile
das einzige ist, was sich unterscheidet. Man kann dem Diff zwar sagen,
daß es solche Zeilen ignorieren soll, aber im Großen und Ganzen finde
ich das für den Nutzen zu umständlich. Mit einem einfachen "svn info"
bekomme ich die Informationen genauso.
Übrigens: "Tag" hat bei Revisionsverwaltung schon eine andere Bedeutung.
Die Dinger heißen "Keywords".
Werden die nicht standardmäßig für Textdateien automatisch gesetzt?
> - Ich schreibe bei mir immer noch eine Historie mit rein,> in der alle nennenswerten Änderungen kurz aufgeführt werden.> Dann muß man nicht mühsam über die Versionsverwaltung> herausfinden, was in etwa passiert ist.
Bei CVS gab's dafür das Keyword $Log$, dass bei SVN aus folgendem Grund
nicht mehr verfügbar ist:
http://subversion.apache.org/faq.html#log-in-source> Häufig sieht man dann noch Angaben zu Copyright, ggf. Lizenz> (GNU etc.), so etwas brauche ich aber i.d.R. nicht.
Wenn du deinen Code veröffentlichen willst, bietet es sich an. Bei
einigen Lizenzen gibt's ja schon einen vorgefertigten Standardtext
dafür.
Rolf Magnus schrieb:> Das würde ich höchstens dann mit reinschreiben, wenn das Programm aus> genau einer Quellcode-Datei besteht.
... oder in sich halbwegs abgeschlossen ist, was eigentlich der
Normalfall sein sollte.
Wenn ich eine z.B. eine Templateklasse habe für eine Hashtabelle habe,
ist das sicher nicht das ganze Programm, aber es ist für genau seine
Anforderung vollständig.
Dann würde ich auch im Header kurz beschreiben, was es macht.
Wenn es nur ein allein unbrauchbarer Teil ist, der deshalb nicht hier
beschrieben wird, dann gehört m.E. aber zumindest ein Verweis auf die
richtige Doku hin.
Aber alle solche Dinge sind großteils Geschmackssache bzw. von den
Umständen abhängig.
vielen Dank für die Rückmeldung.
Klaus Wachtler schrieb:> - Ich schreibe bei mir immer noch eine Historie mit rein,Klaus Wachtler schrieb:> - Meistens schreibe ich noch eine Art Literaturverzeichnis mit> rein
Der Vorschlag mit der (Änderungs)Historie finde ich sehr gut. Diesen
werde ich auf jeden Fall aufgreifen. Beim Literaturverzeichnis bin ich
noch etwas unschlüssig.
Rolf Magnus schrieb:> Was meinst du mit "Titel"? Den Dateinamen?
Ich dachte hier eher an eine kurze Beschreibung. So in der Art
"Ansteuerprogramm zum Vermessen einer LED" oder "Auswertung der
Messwerte des thermischen Einschwingvorgangs". Sollte der Dateiname auch
in die Kopfzeilen?
Rolf Magnus schrieb:>> ; **************************************************>> ; Ansprechpartner: max@mustermann.de>> ; Firma/Uni/Schule: MaxMu>> ; Version: 1.0 / Stand: 09.01.2012>> ; **************************************************>> ; Hier Programmbeschreibung einfügen.>> ; Beschreiben was Programm macht und welche Parameter>> ; beim Aufruf übergeben werden können bzw. müssen.>> Das würde ich höchstens dann mit reinschreiben, wenn das Programm aus> genau einer Quellcode-Datei besteht. Generell gehört es eher in eine> separate README-Datei. Da würde ich hier eher hinschreiben, welcher Teil> der Funktionalität in dieser Datei implementiert ist und ggf. grob, wie> es funktioniert.
Im aktuellen Fall möchte ich die Kopfzeilen für meine Matlab-Programme
bzw. Matlab-Skripte verwenden. In der Regel handelt es sich hierbei um
Programme zur Ansteuerung von Messaufbauten oder zur Auswertung von
Messwerten. Bisher bestehen die Programme nur aus einer (Programm-)
Datei. Es wäre natürlich nicht schlecht die Kopfzeilen auch bei anderen
Projekten bzw. Programmiersprachen einsetzen zu können. Ich muss "das
Rad ja nicht immer neu erfinden".
Mein Hintergedanke ist folgender. Gelegentlich kommt es vor, dass man
den einen oder anderen Quellcode an Bekannte weiter gibt. Dieser gibt
den Quellcode dann an seinen Bekannten weiter, usw. Nun ist es natürlich
müßig, wenn jeder neue Anwender sich erst durch das Listing "quälen"
muss um zu verstehen was das Programm macht. Eine gute Beschreibung am
Anfang des Listings vereinfacht den Einsatz des Quellcode doch
erheblich. Natürlich ist dies auch für mich sinnvoll, wenn ich ein
Listing nach 3 Jahre noch einmal verwenden möchte.
Rolf Magnus schrieb:>> Häufig sieht man dann noch Angaben zu Copyright, ggf. Lizenz>> (GNU etc.), so etwas brauche ich aber i.d.R. nicht.>> Wenn du deinen Code veröffentlichen willst, bietet es sich an. Bei> einigen Lizenzen gibt's ja schon einen vorgefertigten Standardtext> dafür.
In Richtung GNU, etc. habe ich bisher noch gar nicht gedacht. Meine
Listings sind bisher alle noch (c) by Guido. Allerdings nur aus dem
Grund, damit sich niemand mit meinen Federn schmückt. Dies habe ich
leider auch schon erlebt.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
