Hi Leute, hab da ein kleines Problem ( hoffe das es klein ist :) ) also folgendes: Habe ein Batchfile (autorun.cmd), dass eine Applikation startet Wenn die Application sich beendet, ruft autorun.cmd ein C# Programm sugeführt. Dieses C# Programm sollte dann wieder ein anderes Batchfile ( stack.cmd) ausfüren. im ordner, wo Stack.cmd ist gibt es ein exe was mit stack. cmd ausgeführt wird. Nun das Problem: Wenn ich Stack.cmd manuell ausführe wird die .exe normal und richtig gausgeführt. wenn ich das C# Programm ausführe, dass stack.cmd startet, benötig ich den gesamten ordner, wo stack.cmd drin ist auch da wo der c# debug ist. ok klappt auch. starte ich die gesamte automatisierung, also autoran.bat läuft die application normal, beendet sie sich dann öffnet sich das C# Programm. das C# Programm will dan stack.cmd aufrufen aber das geht nicht. Das Problem ist, dass der gesamte Ordner wo Stack.cmd drin ist auch im selben Verzeichnis wie autorun.cmd enthalten sein muss. So langer text und kurzer sinn. gibt es ne möglichkeit, dass mein ordner, wo stack.cmd z.B. auf dem Deskop ist und autoun.bat aber in einem anderen verzeichnis und es trotzdem möglich ist, dass der Ordner erkannt wird. Vielen Dank für ere Hilfe. Ich hoff ich hab euch nciht verwirrt. PS: Der Code mit dem stack.cmd aufgerufen wird lautet wie folgt: System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Users\aadirbelli\Desktop\ImageFile s\Stack_All_Versions\STACK.cmd"); Gruß Agit
ja du musst das in den batch/c# das anwendungsverzeichniss setzen. im batch einfach: [laufwerkt]: cd \path in c# kannst du den start ProcessStartInfo mit machen und dort die eigenschaft WorkingDirectory setzen.
Hi Peter, danke für die schnelle Antwot, Ich denke nicht, dass das was mit dem verzeichnis zu tun hat. In Stack.cmd wird alles ausgeführt, da die Dateien die benötigt werden auch im selben Ordner sind wie Stack.cmd ist. Versuch ich aber über autorun.bat stack.cmd auszuführen klappt es nicht, da die der ordner, wo stack.cmd drin ist nicht im ordner ist, wo autorun.cmd ist vielen dank für weitere hilfe gruß agit
Agit A. schrieb: > Versuch ich aber über autorun.bat stack.cmd auszuführen klappt es nicht, > da die der ordner, wo stack.cmd drin ist nicht im ordner ist, wo > autorun.cmd ist ja genau das ja das Problem, dein Arbeitsverzeichniss stimmt nicht.
Hi Peter, Und was heißt das nun, wo muss ich den Pfad angeben, also in welchem Batchfile. Gruß Agit
Agit A. schrieb: > Und was heißt das nun, > wo muss ich den Pfad angeben, also in welchem Batchfile. du musst dafür sorgen das in jeden Batch das arbeitsverzeichniss so ist, damit das Batch damit klar kommt.
hi Peter, sry aber das versteh ich nicht ganz kannst es mir erklären ? Gruß Agit
Agit A. schrieb: > sry aber das versteh ich nicht ganz > kannst es mir erklären ? nein mehr kann man dafür leider nicht erklären, dann hast du dir die falsche Tätigkeit gesucht. (nicht böse gemeint)
hi Peter, ok trotzdem danke. Denke, dass ich ne andere Lösung habe. Gruß agit
