Elko zu Öl-Papier Kondensator "umbauen"?
OP #2493600
ich hatte gerade die Idee, dass man Elkos doch ein wenig "modifizieren"
könnte.
Und zwar hatte ich vor einen Elko (in meinem Fall 160V 100µF) zu öffnen,
das Elektrolyt mit Hilfe von einem hygroskopischem Stoff (z.B. Silica
gel oder Reis) zu aus dem "Wickel" herauszuziehen und es durch Öl zu
ersetzen. Vermutlich werde ich das Öl auf etwa 100°C erhitzen, damit die
Viskosität des Öl`s geringer wird und sich somit der "Wickel" besser mit
Öl vollsaugt. Im Vakuum kann ich es leider nicht machen, da mir dazu die
Geräte fehlen.
Klar, das Experiment hat praktisch überhaupt keinen Nutzen und ist wegen
der hohen Spannung wohl auch etwas gefährlich. Allerdings wäre es (für
mich jedenfalls) sehr interessant zu wissen, ob sich eine höhere
Durschschlagsfestigkeit ergibt. Dass dabei die Kapazität jedoch enorm
sinken wird ist mir klar. Das ist mir aber auch egal, da ich das ja nur
als Experiment durchführen will.
Was meint Ihr zu dem Versuch? Meint Ihr wird sich die
Durchschlagfestigkeit erhöhen oder werden Luftblasen probleme
verursachen?
Du hast die Funktionsweise eines Elektrolytkondensators nicht
verstanden.
Selbst wenn du es hinbringen solltest, dass du den Elektrolyt
hundertprozentig entfernst, hat dein neuer Ölkondensator vielleicht ein
Tausendstel oder Millionstel der ursprünglichen Kapazität.
>Das Öl muss leiten, sonst wird das nichts.
Noch einer, der die Funktionsweise eines Elkos nicht verstanden hat.
Warum sollte ich einen leitenden Elektrolyt durch leitendes Öl ersetzen
wollen?
Erstens gibt's kein "leitendes Öl". Zweitens, wenn es sowas gäbe, würde
sich weder Kapazität noch Spannungsfestigkeit des umgemodelten Elkos
ändern.
Anscheinend seid ihr der irrigen Meinung, dass der Elektrolyt im Elko
sowas wie ein Dieelektrikum wäre, dem ist aber nicht so.
Das Dieelektrikum beim Elko ist eine hauchdünne Schicht Aluminiumoxid
auf dem Alufolienwickel im Inneren. Spannungsfestigkeit und Kapazität
werden nur durch diese dünne Schicht und durch die Fläche des
Folienwickels bestimmt.
Der Elektrolyt bildet die zweite Platte des Elkos, hat also weder was
mit der Kapazität noch mit der Spannungsfestigkeit zu tun.
> weder was mit der Kapazität <...> zu tun.
Aber freilich doch. Das dünne Oxid-Dielektrikum wäre völlig fürn A...,
wenn der Elektrolyt fehlt. Dann wäre die andere Platte ungefähr
0.1-0.2mm weit weg (halt die Dicke von dem Papier zwischen den
Alu-Folien) und die Kapazität ist irgendwo im nF-bereich.
> wollen?
Waaaaah ich weiß sehr wohl wie ein Elko funktioniert.
Es sollte eigentlich heißen: Das Öl müsste leiten können, damit es
funktioniert... Und da Öl nicht leitet wird das nichts -.-
