Step-Down-Converter 24V-12V / 100-1000W
OP #2494106
in meiner Garage baue ich eine Inselanlage mit Photovoltaik-Modulen und
24V Bleiakku - eine 230V-Netzversorgung ist dort leider nicht verfügbar.
Da nun aber doch viele Verbraucher 12V haben, suche ich einen möglichst
universell einsetzbaren Step-Down-Converter mit gutem Wirkungsgrad.
In Ebay gibt es sochle Geräte aus China - leider ist dort die
Ausgangsspannung fest eingestellt. Ich hätte sie gerne im Bereich 12-15V
einstellbar (damit ich z.B. mal eine Motorradbatterie laden und mit
einem Microcontroller den Ladevorgang automatisieren kann).
Mit 1kW könnte ich sogar mal ein Motorrad fremdstarten.
Linear Technology bietet eine Vielzahl an Buck-Controllern an. Ich
denke, eine Multiphase bzw. eine Master-Slave-Anordnung wäre günstig.
Bei letzterem wäre ja denkbar, mehrere gleichartige Module aufzubauen
und diese je nach Leistungsbedarf zu verschalten.
Mir fiel aber auf, daß die Controller einen Nachteil haben: alle, die
ich bisher fand, benötigen externe Logic-Level N-Kanal-MOSFETs. Damit
stößt man aber Leistungsmässig schnell an Grenzen bzgl. des RDs_ON.
Was habt ihr für Tipps? Hat jemand damit schon praktische Erfahrungen?
LG
Uwe
OP #2494244
...wie alles im Leben, hat auch dies 2 Seiten: da soll später noch ein
Umrichter dran (etwa 2kW). Je höher die DC-Zwischenspannung ist, desto
geringer sind die ohmschen Verluste.
Für andere Verbraucher sind die 24V auch recht praktisch - viele
Industriegeräte funktionieren damit.
Sonst hätte ich bald einen neuen Thread:
"Step-Up-Converter 12V-24V / 100-1000W" ;-)
Gast #2494277
Eierlegende Wollmilchsäue sind immer schlecht,
die ganze Automobilindustrie ist dran gescheitert,
12V und 36V in einem Bordnetz mit Schaltwandlern
zu kombinieren.
Die 1kW Auto-Endstufen mit Spannungswandler sind
meist auch nur PMPO-Fake.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2494401
OK, wie ich mit den MobilHomes
Der Bleiakku ist eine sehr schlechte Wahl!
Was für Verbraucher?
Ich habe mittlerweile fast alles auf 24V gefunden, bzw., existierede
Produkte auf 24V umgerüstet...
20A mit 98%?
National Semiconductor LM15116MH
LOL, - mit einem Wirkunsggrad von unter 80%!
Den (Alp-)Traum habe ich bereits hinter mir.
Absoluter unsinn
Sicher doch...
Ich verwende Multi-Phasen Buck-Converter und Load-Share-Controller von
Texas Instruments.  Somit kann ich Bequem 24V->12V mit 12A Baun und dann
einfach paralelschalten
Genau.
Ehm?
Schau zu, das Du alles auf 24V umrüstest, sonnst kommst Du schnell an
die Leistunsgrenzen, bei denen der Leitungswiderstand böse zuschlägt.
Anm.:  Ich verwende VIELE sehr effiziente LM2676 (3A)
       und LM2677 (5A) als Buck-Converter
> LG
> Uwe
Grüße
Michelle
Gast #2494420
Kauf dir einen 100W 24/13,8V Konverter, mit dem du für 12V Verbraucher
ggf. eine alte Autobatterie auflädst.
Damit kannst du dann auch mal die Motororadbatterie aufladen, mit der
Batterie 12V Verbraucher mit mehr Strom puffern oder dein Motorrad
starten.
Nur wegen dem Laden einer Motorradbatterie und einem evt. Fremdstart die
Anforderungen so hochzusetzen ist technischer Overkill.
MaWin hat hier recht, Eierlegende Wollmilchsäue können alles, aber nix
richtig.
Und schau daß dein 24V Akku zyklenfest ist. Keine Autobatterien!
OP #2494435
...die Garage wird als Hobbyraum und für die Motorräder genutzt. Da muss
ich halt auch mal ne Batterie nachladen. Natürlich kann ich mit einem
Umrichter die 24V zu 230VAC wandeln und da dann mein Ladegerät
einstöpseln - aber wenn ich dafür einen 24V-12V Step-Dowwn verwende und
diesen z.B. auf 14V einstelle, wird die Motorradbaterie auch voll und
energetisch erscheint mir das sinvoller. Wenn da dann auch noch ein
Atmel dranhängt, der die Spannung steuern kann, wäre ich in der Lage,
alle möglichen Kennlinien abzufahren oder auch nur nach 14h
abzuschalten.
Deine Aussage mit den China-Wandlern bestätigt meine Vermutung.
Mein Bleiakku ist ein spezieller, zyklenfester Blei-Gel-Typ (100Ah),
welcher für Notstromversorgungen verwendet wird - ich denke, so schlecht
ist die Wahl nicht - vor allem, weil er 0€ gekostet hat :-) Eventuell
werde ich da noch hochrüsten (Panzerplatten-Akku).
Die 1kW sind natürlich hochgeschraubt - ich suche nach einem Kompromiss,
der mir bei vertretbarem Aufwand einen möglichst hohen Nutzen bringt.
Die China-Teile verwerfe ich dann schon mal...
Gast #2494452
Hab soetwas schon gebaut (54,5V auf 24V, 8-Phasen Synchron ordendlich
Dampf), allerdings nicht mit fertigen Controllern sondern volldigital
mittels DSP (was keinsfalls optimal ist bei einer effektiven Frequenz
von fast 1Mhz).
Für 1kW nimmst du 2 oder 4 Phasen, keinesfalls 3 (damit beste Ripple
Auslöschung). Drossel gibts für diese Anwendung fix-fertig (die
Ausnahme) bei Coilcraft. Mosfets in dem Spannunsgbereich gibts zum
Saufüttern (Infineon, IRF, Vishay, A&O, SemiSouth, Toshiba, ST,...). Bei
der Wahl der Kondensatoren wirst du feststellen wie angenhem
Interleaving ist.
Ich würde auch ungern LL verwenden, den die guten Fets zb Optimos3 haben
4m bei 10V und schon 5.7m bei 4.5V.
Da Stromänderungen hoch, wird das Layout hauptsächlich über den Erfolg
entscheiden...
Ob du bei einer Wandlerffizienz von 98% in Summe sparst mit den 24V
Batteriespannung muss du selbst abwägen. Alles nachtträlich auf 24V
umstellen ist womöglich teuer. Auch im prof. Telekommunikationsbereich
mit 54,5V Netzten werden noch immer Leistungsstarke 12V und 24V Wandler
eingesetzt aus Kopatibilitätsgründen. Klar alles auf 54,5V umstellen
wäre effizienter, ist aber oft nicht drinn.
Ob 1kW gebraucht wird, sollstest dir auch überlegen...
MFG Fralla
OP #2494478
...DSP ist natürlich ne tolle Sache - aber da möchte ich mich jetzt
nicht drin einarbeiten.
Mir schwebt ein Buck-Regler mit externen FETs vor, der halt möglichst
nicht auf Logic-Level-Fets angewiesen ist und natürlich synchron
arbeitet - eine Freilaufdiode im Hauptstromfluß macht mir zu viele
Verluste.
OP #2494602
...bei TI bin ich áuf den TPS40170 gestoßen:
der liefert schon mal Gate-Source-Spannungen von 7,5V - damit komme ich
schon mal auf ein Design mit 20A. Das wäre doch schon ein Anfang.
Master-Slave scheint er auch zu können - hab dafür aber noch keine
Apl.note gefunden
Gast #2494761
Fralla schrieb:
> 54,5V Netz
Ich dachte immer, die hätten 60 oder 48 Volt Spannung im TK Bereich
54,5V hört sich stark nach Ladespannung für 4 Stück Blei-Gel im
Dauer-Hot-Standby an.
D.H. wird dann einfach 54,5V fest mit ordentlich Dampf eingespeißt, die
Bleiakkus parallel zum Netzteil und fertig?
Wie lange überleben die Akkus dann?
Gast #2494929
Ordenlich dampf? hängt von den Verbrauchern und dem Ladezusatand ab.
Nach Netzwiederkehr können es aber schon zig kW und hunderte A sein.
Ja 54,5V ist die Ladespannung und gleichzeitig die nominale Busspannung
für TK. Alle Subsystme wollen diese Spannung. Wird keine Batterie zum
Puffern eingesetzt werden trotzdem 54,5V bereitgestellt. Auch wenn sich
der Bus von 42V bis 58V bewegen kann, gilt der 54,5V Arbeitspunkt als
optimal.
48V und 60V sind nur Pseudoangaben welche verdeutlichen wollen, das es
sich um 4 oder 5 in Serie geschaltete Akkus handelt.
>die Bleiakkus parallel zum Netzteil und fertig?
Prinzipiel schon. Nur sitzt an jedem Batteriestring eine BFU (Battery
Fuse Unit, elektronische Sicherung) dazu parallel die Rectifier (PSU)
und je nach System weitere DC/DC Buslinkconverter. Vor den RF-Amps meist
noch eine PFU (geregelte Filtereinheit)
Kommt nur auf die Region auf der Erde an.
Großteils ja. Aber machmal steigt der Aufwand, bzw die DSP und ADC
kosten so an, sodass man mit schnellen OP-Amps, dessen Sollwerte von
eimem 8-Bitter gestellt werden, besser drann ist. Aber für den Zweck
eines primitiven DC/DC-Wandlers absolut nicht notwendig.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2495239
Und warum baust Du nicht gleich einen richtigen 12V Lader der 24V
Eingangsspannung hat?  Dich Chips für 6 Pb Zellen gibt es fix und
fertig bei National, Linear, Maxim und TI.  Externe Beschaltug ist
minimal und vor allem sind es Schaltregler.
Grüße
Michelle
OP #2495257
> Grüße
> Michelle
...dann kann ich die 12V aber nur zum Laden verwenden - ich habe z.B.
noch so nen 12V-Schlagschrauber und bestimmt noch andere 12V-Geräte; da
wird sich noch was ergeben (vorher weiß man ja nie so richtig, was man
noch alles braucht).
OP #2495408
...wir haben hier ja Meinungsfreiheit und ich denke nicht, daß ich jetzt
meine Qualifikation darlegen muss ;-)
Aber Injektionsbremsen passt schon (wird für ASM verwendet) - das weicht
aber jetzt wohl ein wenig vom Thema ab
