Ich habe eine Schnittstelle, die ein Funktionspointer erwartet.
Gibt es eine Möglichkeit, statt eines Funktionszeigers an diese Funktion
einen Funktor zu übergeben (ohne diese Schnittstelle zu ändern)?
Nein, anstelle eines Funktionspointers dürfte sich kein Functor
übergeben lassen, da dieser aus mehr als nur einer Adresse besteht. Da
aber ein Funktionspointer zur Laufzeit nichts anderes ist als eine
Adresse, geht jeder Objektbezug verloren und muss "von Hand" an anderer
Stelle mitgeführt werden. Aus diesem Grund weisen viele C-APIs an den
Stellen, an denen sie Funktionspointer erwarten, die Möglichkeit auf,
einen opaken Pointer auf irgendwas mitzugeben, der der aufgerufenen
Funktion wiederum mitgegeben wird.
Dieser opake Pointer eignet sich dazu, um z.B. den /this/-Pointer eines
Objektes zu transportieren, ist aber natürlich von allen
Typüberprüfungen ausgenommen, was die ganze Angelegenheit etwas, nun,
fehlerträchtig machen kann. Bei ausreichender Disziplin seitens des
Programmierers aber spricht nichts gegen die Verwendung derartiger
Konstrukte.
Εrnst B✶ schrieb:> Evtl. mittels Template-Adapter-Funktion, die den Funktor ausführt, und> als Funktionspointer weitergereicht werden kann...
meinst du so:
voidtemplate<classFunc>wrapFunctor(inti)
Funcf;
f(i);
da fehlt mir aber dann das konkrete Objekt.
oder wie meinst du was anderes?
mein Problem ist, dass ich beim Aufruf der Funktion bestimmte
Zusatzinformationen brauch, die ich vorher bei Konstruktion des Funktors
übergebe.
das ganze wird benötigt, weil ich ein Stück Code wrappen möchte.
In der wrappenden Umgebung sind aber zusatzinformationen bei Ausführung
notwendig, die in der Originalumgebung nicht gebraucht werden, weswegen
es dort eine zustandslose Funktion auch getan hat.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> [...]
Danke für deine Erläuterungen
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich auch der Meinung, dass
es nicht funktioniert.
Der einzige Weg, der mir einfällt wie man sowas von Sprachseite umsetzen
könnte, würde nur auf einer von-Neumann-Architektur funktionieren
Wenn der von Rufus skizzierte Weg nicht geht, geht immer noch der
klassische Weg, auch wenn er nicht schön ist.
Der Schnittstelle gibst du einen Pointer auf eine freistehende Funktion.
Dein 'arbeitendes Objekt' wird als globales (oder global statisch)
ausgeführt (oder gleich als Pointer, wies dir eben besser passt) und die
freistehende Funktion gibt dann an das Objekt weiter. So kann man die
Kurve kratzen, um aus einer Funktionsumgebung wieder in eine
Objektumgebung zu kommen.
Vlad Tepesch schrieb:> Der einzige Weg, der mir einfällt wie man sowas von Sprachseite umsetzen> könnte, würde nur auf einer von-Neumann-Architektur funktionieren
Du wolltest die Funktion umkopieren, und jeweils eine eigene Kopie pro
Funktor verwenden?
Könnte gehen, aber inzwischen versuchen auch die
Von-Neumann-Architekturen ihr Erbe loszuwerden... DEP, NX, und wie die
ganzen Zusatz-Sicherheitsfeatures aktueller CPUs heissen...
Vlad Tepesch schrieb:> meinst du so:> void template<class Func> wrapFunctor(int i)> {> Func f;> f(i);> }
Genauso hatte ich das gedacht... in einem "qsort"-Beispiel-Fall ginge
das auch...
Ansonsten, wenn du keine Threads hast, könntest du mit einem globalen
Funktor-Pointer arbeiten, den die Callback-Funktion benutzt.
Mit Threads ginge das auch, müsstest dich dann aber selber um
TLS-Variablen kümmern (pthread_setspecific, TlsAlloc, ...)
Trotzdem bleiben einige Nebenbedinungen, wie z.B. kein verschachtelter
Aufruf der Callback-Funktion, Aufruf immer aus demselben Thread der den
Pointer an die API übergeben hat usw.
Vlad Tepesch schrieb:> da fehlt mir aber dann das konkrete Objekt.
Das Problem wirst du immer haben, wenn du nur einen Funktionszeiger
übergibst.
Vlad Tepesch schrieb:> mein Problem ist, dass ich beim Aufruf der Funktion bestimmte> Zusatzinformationen brauch, die ich vorher bei Konstruktion des Funktors> übergebe.
Ah, das ist also das, was du eigentlich willst. Da wird dein
Lösungsansatz dich aber nicht weiterbringen. In deinen Funktionszeiger
kannst du nunmal keine Zusatzinformationen mit reinstecken, und
Funktionsobjekte (was du "Funktor" nennst) funktionieren ganz anders und
können nicht per Funktionszeiger übergeben werden.
> das ganze wird benötigt, weil ich ein Stück Code wrappen möchte.> In der wrappenden Umgebung sind aber zusatzinformationen bei Ausführung> notwendig, die in der Originalumgebung nicht gebraucht werden, weswegen> es dort eine zustandslose Funktion auch getan hat.
Da wurd dann wohl zu kurz gedacht. Eigentlich schreibt man solche
Callback-Sachen doch immer so, daß ein zusätzlicher Zeiger auf void
übergeben wird, mit dem der Benutzer des APIs machen kann, was er will.
Ich denke, da wird man sich igendeinen unschönen Work-Around basteln
müssen, aber wie der aussieht, hängt davon ab, in welchem Kontext das
benutzt wird.
Rolf Magnus schrieb:> Eigentlich schreibt man solche> Callback-Sachen doch immer so, daß ein zusätzlicher Zeiger auf void> übergeben wird, mit dem der Benutzer des APIs machen kann, was er will.> Ich denke, da wird man sich igendeinen unschönen Work-Around basteln> müssen, aber wie der aussieht, hängt davon ab, in welchem Kontext das> benutzt wird.
Ich hab eine Lösung für mein Problem gefunden.
tatsächlich sieht der Funktionspointer so (ähnlich) aus:
typdef void (*SendFunc)(Data*);
der gerufene Code versendet für den aufrufenden Code das Datum.
in der Wrapperumgebung ist das send aber etwas komplexer, so dass hier
Infos zum aufgerufenen Wrapper benötigt werden.
da ich in der glüchlichen Situation bin, dass ich den aufrufenden Code
vorher den Puffer, den er beschreiben soll, mitteile kann ich
Variante A: eine Zuordnung Puffer-Pointer->Wrapper (zB über std::map)
machen. In der statischen CallBack kriegt man so das Objekt.
Variante B:
eine Struktur von Data ableiten, mit Zusatzinformationen (wrapper-this)
versehen und dem aufrufenden Code geben. die Statische CallBack kommt
dann per downcast an die Zusatzdaten (den Wrapper-Pointer)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
