timer problem atmega8
OP #2494461
Hallo Programmierer,
ich habe folgendes Problem. Es soll aus der main() eine Art
Atemzugsgenerator aufgerufen werden, dessen Frequenz und Wiederholungen
einstellbar ist.
Es wird ein Atmega8 mit 3.686400MHz verwendet.
Im nachfolgenden Code findet die Abarbeitung der zeitlichen Reihenfolge
in der ISR statt, bis zu 27 Atemzüge pro Minute klappt das auch
hervorragend. Aber ab dieser Frequenz leuchtet die LED entweder
dauerhaft oder gar nicht.
Ich denke es könnte an der Berechnung liegen (klar, int ist nicht
ganzzahlig).
Habt ihr einen Tip wonach ich suchen kann, eventuell ist ja auch mit den
Timersettings etwas falsch.
Vielen Dank schon mal,
WastlB
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
volatile int exsp=0,insp=0,act=0,state=0,max=0;
volatile int timer;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
timer++;
    if(state==1)
      if(timer<<insp)
      PORTC |= (1<<0);
      if((timer<<exsp) && (timer>=insp))
      PORTC &= ~(1<<0);
      if(timer==exsp)
24
25
      act++;
26
      timer=0;
27
        if(act==max)
28
29
        state=2;
30
31
32
33
34
35
void init_timer()
36
37
    TCCR1A |= (0 << WGM11) | (1 << WGM10);
38
    TCCR1B |= (1 << WGM13) | (0 << WGM12);
39
    TCCR1B |= (1 << CS12)  | (0 << CS11)  | (1 << CS10);
40
    TIMSK |= (1<<TOIE1);
41
  OCR1A = 1;
42
43
44
void init_front()
45
46
  DDRC |= (1<<0)|(1<<1);
47
  PORTC |= (0<<0)|(0<<1);
48
  DDRB |= (0<<0)|(0<<1)|(0<<2);
49
50
51
void calc_vent(int cyc,int ventf)
52
53
max=cyc;
54
exsp = (60000/ventf);
55
insp = exsp/3;
56
57
58
59
int main(void)
60
61
  init_timer();
62
  init_front();
63
  sei();
64
65
  for(;;)
66
67
      if(state==0)
68
69
      calc_vent(5,27);
70
      state=1;
71
72
73
74
#2494546
Bist du sicher, dass das hier
      if(timer<<insp)
tatsächlich ein Links-Schieben sein soll und kein Vergleich auf kleiner?
Persönlich finde ich es immer unklug, wenn man Programmtext so ganz ohne
Leerzeichen Buchstaben an Buchstaben setzt. Man sieht dann so schlecht
die kleinen Feinheiten. Dein Lesezentrum im Gehirn wurde seit du 6 Jahre
alt bist, darauf trainiert, dass zwischen Wörtern ein Leerraum steht und
wenn du etwas liest, dann sucht das Gehirn erst mal diese Leerräume um
dort die gedankliche Trennung der Wörter reinzulegen. Kein Mensch käme
auf die Idee,
deutschenTextkomplettohneLeerzeichenzuschreiben,weildanndasLeseneinfachn
ur
furchtbarermüdendist.
Nur wenn dieselben Leute dann C Programmieren, dann müssen alle
Buchstaben knirsch auf knirsch geschrieben werden, weil das ja beim
Schreiben so wahsinnig viel Zeit spart.
   if( timer << insp )
Schon sticht das << heraus und es ist weit schwieriger so etwas beim
Korrekturlesen des Codes irrtümlich als < zu lesen. Gerade in einer
Sprache wie C, in der jedes falsche Zeichen über Sieg oder Niederlage
entscheiden kann, ist es umso wichtiger, dass man seinen Code so
gestaltet, dass er gut lesbar ist. Dazu gehören neben optischen Hilfen
wie Leerzeichen auch korrekte Einrückungen.
Vergleich mal deine Variante
timer++;
    if(state==1)
      if(timer<<insp)
      PORTC |= (1<<0);
      PORTC &= ~(1<<0);
      if(timer==exsp)
      act++;
      timer=0;
        if(act==max)
        state=2;
24
25
mit der hier
#define ATMEN  1
#define OFF    2
#define LED_PORT  PORTC
#define ATEM_LED  0
  timer++;
  if( state == ATMEN )
    if( timer < EinatemZeit )
      LED_PORT |= (1 << ATEM_LED);
    else if( timer < AusatemZeit )
      LED_PORT &= ~(1 << ATEM_LED);
    else {
      timer = 0;
      ZugNummer++;
      if( ZugNummer == AnzahlZuege )
24
        state = OFF;
25
26
27
Denk dir ein paar Füllwörter dazu und der Programmtext der ISR liest
sich schon fast wie deutsche Sätze.
Aha. Wenn die Zeitzählung als noch kleiner als die Zeit ist, die fürs
einatmen vorgesehen ist, dann ....
... ja, logisch. Dann soll die LED welche einatmen anzeigt eingeschaltet
werden.
Da brauch ich nur den Programmtext lesen, mir ein paar Wörter dazudenken
und komm zum Schluss: passt. Die Logik kann stimmen.
#2494571
Wastl B. schrieb:
> Gut, abgesehen davon hilft das meinem Problem aber auch nicht weiter.
Inwiefern hilft das deinem Problem nicht weiter, wenn ich dir mitteile,
dass du an dieser Stelle die völlig falsche Operation machst?
> Es sollte tatsächlich ein Vergleich sein, nur ging ich davon aus, daß es
> sich wie bei dem booleschen Vergleich wie zum Beispiel if (i==0)
> verhält.
Ähm.
Wie wäre es mit C-Grundlagen lernen, ehe man an ein Projekt geht.
Wenigstens die einfachsten Sachen.
   <      ist kleiner
   <<     ist Links-Schieben
 if( time < zeit )
ist etwas komplett völlig anderes als
 if( time << zeit )
OP #2494585
Sorry.
Hatte (aus irgendwelchen Gründen) deinen Code nicht angezeigt bekommen.
Erst beim erneuten Aufrufen der Seite war dein Post komplett.
Ich habe die Operatoren angepasst/korrigiert. Immer noch ist die
Funktion gestört (ich nehme mal an, daß das Programm sich richtig
verhält, ich es nur falsch programmiert habe).
