Unterschied "arm-elf-gcc" und "gcc"
Gast #2494572
ich bin verwirrt:
Wo liegt der Unterschied zwischen dem arm-elf-gcc und dem gcc ??
beim aufruf des linux manuals
[code}man arm-elf-gcc [/code] komm ich auf die gcc-man-seite !
Wo liegen also die Unterschiede, ist der arm-elf-gcc eine abgespeckte
Version speziell für ARM-Arch. ?
Und wieso heißt der eig. arm-ELF-gcc? => erzeugt der auch hex-files
dirket zum flashen ?
grüße
#2494589
Der gcc erzeugt direkt Code für deinen aktuellen PC, arm-elf-gcc für
arm.
Weil der Aufruf (Optionen, Dateien) gleich ist, gibt es dafür keine
extra man-page (cross compiler).
Wobei es nicht nur um die nackte Codeerzeugung geht, sondern auch wo
Headerdateien gesucht werden, welche Libs dazu verwendet werden etc..
Daher auch ggf. noch einmal die Unterscheidung arm-elf... und
arm-linux... oder ähnliche.
Moderator Persönliche Seite #2494594
tobi schrieb:
> ich bin verwirrt:
arm-elf-gcc ist der übliche Name für einen GCC, der als Crosscompiler
für ARM-Targets mit dem (veralteten) ABI namens "elf" konfiguriert
worden ist.
Nicht "abgespeckt", sondern "anders konfiguriert".  Warum sollte ein
ARM denn weniger Speck brauchen als ein X86?
Nein, der erzeugt Assembler-Dateien, die der Assembler zu verschieb-
lichen Objektdateien (im ELF-Format) assembliert, die der Linker in
(nicht verschiebliche) ausführbare ELF-Dateien umbaut.  Daraus kann
ein Tool names objcopy (oder arm-elf-objcopy) dann den Inhalt auch
entnehmen und in eine Binär- oder Intel-Hex-Datei auslagern.
Das aktuelle ABI ist aber das sogenannte EABI, die Tools fangen dann
üblicherweise mit arm-none-eabi- an (also arm-none-eabi-gcc usw.).
Moderator Persönliche Seite #2494633
Klaus Wachtler schrieb:
> ... wobei das "none" sich nicht auf eabi bezieht, sondern auf das
> jeweilige Ziel-Betriebssystem, bzw. in diesem Fall eben keines.
Ja, allerdings ist mir nicht klar, warum das nun plötzlich auftaucht
(und diese unsäglich langen Namen erzeugt); bei arm-elf-gcc ist es
auch einfach weggelassen worden, insofern wäre arm-eabi-gcc passender
gewesen.
#2494818
ELF kannst du nicht fälschen :-)
Ich kennen nur avrdude zum Fälschen, aber der will von ELF nichts
wissen.
Ich glaube auch nicht, daß andere Fälscher das anders machen.
Aus der man avrdude:
Input files can be provided, and output files can be written in different file formats, such as raw binary files containing the data to download to the chip, Intel hex format, or Motorola S-record format. There are a number of tools available to produce those files, like asl() as a standalone assembler, or avr-objcopy() for the final stage of the GNU toolchain for the AVR microcontroller.
