Reihenschlussmotor warum geht er durch?
Gast #2494842
Chris schrieb:
> Um warum geht so ein Motor dann ohne Last durch?
Das muss er doch gar nicht. Aber wenn er halt mit einer Spannung
betrieben wird, die im Leerlauf eine zu hohe Drehzahl bewirkt, dann darf
er halt nicht ohne Last betrieben werden.
Gast #2494859
an sich müsste doch irgentwann die gegenspannung die angelegte spannung
kompensieren und I müste 0 sein...
damit ist auch das Magnetfeld 0 und das DM 0
bis die Drehzahl geringer wird und die gegenspannung --> der strom
steigt wider an...
warum hat der motor ohne last keine max. drehzahl sondern kann bis
unendliche drehen?
Gast #2494867
Chris schrieb:
> Ich möchte doch nur wissen warum die Drehzahl ohne last so hoch geht
> kann mir das keiner erklären?
Weil das Wechselfeld am Stator mit zunehmender Drehzahl immer schneller
wechselt, der Motor erzeugt sein eigenes Wechselfeld und beschleunigt
immer weiter.
#2494868
Ja , aber die Drehzahl die dabei erforderlich ist um die GegenEMK zu
erzeugen  ist sehr hoch. Unter umstaenden wenn die Reibung in den Lagern
und der Luftwiderstand als Bremse nicht ausreicht fliegt er irgendwann
vorher auseinander.
> unendliche drehen?
Bis unendlich nicht. Dann wuerden ja die Teile mit
Ueberlichtgeschwindigkeit drehen :=)
Gast #2494874
> immer weiter.
Quatsch!
#2494922
bei de Reihenschlssmaschine ist die Feldwicklung elektrisch mit dem
Anker in Reihe. Es ergeben sich folgende Gleichungen
(1) UKlemme = Ra*Ia + EMK ; (Maschinenklemmenspannung)
(2) EMK = psi*n
(3) psi = K*Ia (K=Maschinenkonstante, Ia=Ankerstrom=Feldstrom, da in
Reihe)
(4) M = psi*Ia (Drehmoment = Fluss*Ankerstrom)
(5) dw/dt = 1/J * (M-MLast)
Die Gleichungen kann man jetzt ein bisschen ineinander einsetzten:
(1-3) : UKlemme = Ra*Ia + K*Ia*n
Da der Ankerstrom in beiden Summanden vorhanden ist, muss immer ein
Ankerstrom fliessen, um die Gleichung zu erfüllen. Der Ankerstrom wird
also bei anliegender Klemmenspannung nie null!
Nach Gleichung (3-4) M=K*Ia*Ia gibt es aber bei einem Ankerstrom immer
ein Drehmoment. Damit wird der Motor ohne Last beschleunigt(5) und geht
durch.
Die Reihenschlussmaschine wird übrigens genau wegen dieser Eigenschaft
gern als Antriebsmaschine genommen: Man kann mit der Klemmenspannung zu
jeder Drehzahl ein Drehmoment erzeugen. Die Maschine schwächt sich ja
selber im Feld.
Grüße
OR
