PIC12F675 Grundschaltung
OP #2494752
Ich habe einen PIC12F675 und das Experimeniterboard von Vellemann.
Auf der Platine Funktioniert der PIC wunderber.
Nun wollte ich eine Schaltung auf einer Lochrasterplatine nachbauen. Ich
habe versucht die Schaltung des Boards nachzubauen, aber aus irgendeinem
Grung funktioniert das nicht. Ich möchte den internen Quarz verwenden,
kann also auf diese Beschaltung verzichten.
Kann mir irgendjemand eine Grundschaltung entwerfen mit der ich 2 Taster
als Eingänge und als Ausgänge an 2 Pins +5V Abrgeifen kann???
Währe echt super, da es hier vermutlich Leute gibt, die das in 5 Minuten
hinkriegen.
OP #2494768
Ich hab keinen Schaltplan am PC...ich glaub auch nicht dass ich dieses
Armutszeugnis hier Posten sollte...
Ich benötige keinen Anschluss an die Serielle Schnittstelle, da ich den
PIC auf dem Versuchsboard Programmieren Kann.
Also einfach nur Spannungsversorgung, 2 Eingänge und 2 Ausgänge...Ich
hab nicht genug Wissen auf diesem Gebiet.
#2494777
Am besten für so was einfaches zeichnen und einscannen.
Ansonsten als Freeware ist Eagle recht gut geeignet.
Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass du viel falsch machen kannst
bei der Grundbeschaltung wie du sie beschreibst.
Hast du MCLR mit einem ca. 10k Widerstand auf VDD gehängt?
Des weiteren ist ein 100nF Kondensator zwischen VDD und VSS zu
empfehlen.
Achte noch auf den Reset Pin, ob der High oder Low Aktiv ist.. Solltest
du diese 3 Sachen beachtet haben, kann fast nix mehr schief gehen.
Gast #2494781
Was kannst Du  was willst Du  was mußt Du überhaupt machen?
Wenns ein Hobby werden soll, lern Dich rein.
Wenns eine Hausaufgabe ist, mach sie selbst.
Wenns beruflich ist, kündige.
Gast #2496094
Du kannst auch den Reset-Pin in der Config (5. bit, MCLRE auf 0)
deaktivieren bzw. den Pin als IO(RP3) definieren. Somit sparst du dir
den Widerstand und sofern du kein Taster gegen Masse hast, kannst du den
Reset sowieso nicht betätigen (außer mit nem Schraubenzieher nach Masse
kurzschließen).
Also wenn du die Konfig änderst, brauchst du nur 5V, Masse und halt
deine LED mit Vorwiderstand. Bedenke aber, dass die Pins einen absoluten
Maximalstrom von 25mA vertragen.
Wenn du das nicht änderst, kannst du die Schaltung so lassen.
Auch wenn das Programmiertechnisch ist, vergiss nicht, die ADCs für
evtl. später kommende Eingänge auszuschalten.
OP #2568897
Hallo Leute, hab nochmal n kleines Problem,
Ich habe den angehängten Schaltplan aufgebaut und habe Probleme die
Eingänge abzufragen (z.B if (GPIO.B4==1)...)
Ich hab das Datenblatt durchgeschaut und keine Ahnung woran es jetzt
noch Scheitert. Der Programmausschnitt welcher die Konfiguration
beinhaltet ist ebenfalls angehängt. Die Ausgänge funktionieren
einwandfrei.
Hat vielleciht jemand einen Tip?
OP #2568909
Das hier ist das Programm dazu (zumindest ein Teil)
 void Init()             //Initialisierungsroutine für Timer
      ANSEL=0;            //Alle Ausgänge Digital
      CMCON=7;            //Kein Komperator
      TRISIO=0b00110000;  //GP5,GP4 als Eingang
      T1CON=0b00000001;   //Timer 1 Konfigurieren und starten
       /*     0-------;    Nicht relevant
              -0------;    Nicht relevant
              --00----;    Precsaler (1:1)
              ----0---;    LP Oszilator aus (nicht relevant)
              -----0--;    Sync. ext. Takt (Hier nicht relevant)
              ------0-;    Internet Takt verwenden
              -------1;    Timer starten
      GIE_bit=1;  //Alle unmaskierten interrupts erlauben
      PEIE_bit=1; //PERIPHERAL INTERRUPTS ENABLE
      T1IE_bit=1; //Timer1 Interrupt erlauben
