OpAmp Verstärkung via µC regeln
Gast #2494788
ich möchte gerne für eine Lautstärkeregelung eine
mikrocontrollergesteuerte Verstärkung realisieren. Hab nur keine Idee,
wie man sowas am besten realisiert.
Mein letztes Glied vor den Ohrhörern ist ein Operationsverstärker mit
Impedanzwandler-Beschaltung.
Wie kann ich hier noch eine softwaregesteuerte Lautstärkeregelung
einbauen? Ich möchte keinen Poti verwenden, da der Verstärker nicht in
Reichweite des Benutzers steht.
Habt ihr vielleicht einen Lösungsvorschlag?
Vielen Dank!
Gruß,
Emil
Gast #2494849
Danke! Digitale Potis waren mir noch nicht bekannt.
Wenn ich das richtig sehe, vertragen die aber nur so viel Spannung, wie
sie als Vdd auch erhalten.
Wenn ich sie jetzt aber in meinem Verstärker einsetze, bekommen sie ja
eine höhere Spannung ab. Mein Audiosignal aus dem DAC hat zwischen 0 und
3,3V und der OpAmp soll dieses leiser aber auch lauter machen können.
Kurz, um mein Verständnis zu prüfen:
Mein Audiosignal pendelt um 1/2 * 3,3V, wenn es aus dem DAC kommt. Damit
die Kopfhörer nicht zu viel Strom aus dem Controller ziehen, wird ein
Impedanzwandler zwischengeschaltet (ich wollt einen LM324 nehmen).
Dieser lässt die Spannung unberührt, kann aber größere Ströme liefern
als der Mikrocontroller.
Wenn ich die Lautstärke beeinflussen will, muss eine kleinere Leistung
an den Kopfhörer abgegeben werden. Ich nehme mal an, der Kopfhörer hat
einen konstanten Widerstand. Deshalb muss ich die Spannung reduzieren
bzw. erhöhen. Dafür würde ich dann vor den Impedanzwandler einen
invertierenden Verstärker setzen.
Kann ich nun als Widerstand zwischen dem Ausgang und dem invertierenden
Eingang des Opamps, welcher als invertierender Verstärker dient, einfach
das digitale Poti setzen (R2 in der Zeichnung)? Oder laufe ich hier
Gefahr, dass das Poti aufgrund zu hoher Spannung überlastet wird?
Oder setze ich das digitale Poti besser zwischen Signalquelle (max 3,3V)
und invertierenden Eingang des OpAmps (R1 in der Zeichnung)?
Brauche ich dann überhaupt noch einen Impedanzwandler? Der invertierende
Verstärker reicht doch auch, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß,
Emil
Persönliche Seite #2494866
Du gibst das Signal aus dem DAC auf den Referenzspannungseingang eines
digitalen Potis (multiplizierende DAC sind im Prinzip das Gleiche). Dann
wird der Pegel mit 0....1 in 2^N stufen skaliert. Das gibst du auf
deinen Verstärkeropamp und skalierst beispielsweise nochmal um Faktor 5,
um auch verstärken zu können. Das gibst du dann aus zum
Kopfhörerausgang. Die Spannung am Ausgang ist dann:
U_out = U_DAC * 0...1 *5. Aber vor den Kopfhörer noch einen Hochpass, um
den Gleichanteil rauszufiltern.
Gast #2495192
>Als Hochpass hätte ich einfach einen Kondensator von 1µF zwischen OpAmp
>Ausgang und Kopfhörer getan.
Wenn du einen 30R Kopfhörer hast, sollte die Koppelkapazität im 100µF
Bereich liegen.
>Mit der Kapazität musst du mal schauen, ob das reicht. Bitte keinen
>Tantal-/Elektrolytkondensator verwenden.
Warum denn das nicht??
Gast #2495240
Class-D Verstärkeraufbau und den Drain mit einer Veränderlichen vom uC
gesteuerten Spannungsquelle versorgen. Das könnte man aus einem PWM
Signal+Tiefpass+Spannungsfolger für die Belastbarkeit+Induktivität gegen
die Schaltströme realisieren.
Verheizt allerdings bei geringer Ausgangsleistung den Rest der möglichen
Leistung im Spannungsregler.
