Übrige Bits zur Fehlererkennung verwenden?
Gast #2494820
ich habe über eine Funkstrecke 10 Bits zu übertragen; da die Funkmodule
(RFM12) byteorientiert arbeiten habe ich also 6 Bits übrig, die ich zur
Fehlererkennung- /korrektur verwenden möchte. Was macht nun mehr Sinn,
eine Art Hash oder CRC in den 6 Bits zu verpacken, so dass ich einen
Fehler gut erkennen kann, oder eher sowas wie Hamming?
Stefan
Gast #2494835
Davor werden die beiden Syncbytes gesendet, damit das RFM12 "aufmerkt".
Naja, wenn fehlerhaft etwas empfangen wird will ich wissen dass es
falsch ist und wenn möglich korrigieren. Wenn alle Stricke reißen muß
das Kommando neu gesendet werden, dass passiert aber einen Layer weiter
oben.
#2495033
Ein- oder besser mehrdimensionale Paritäten prüfen oder Blockcodes
verwenden (Stichwort Gallager-Codes)... Kommt halt auch etwas auf das
Sicherheitsbedürfnis an.
Wenn du sowieso 2 Byte schicken musst, teile deine Daten auf, z.B. in
7bit + Parität und 3bit + Parität + Gesamtparität + irgendwas...
Keine Ahnung, ob soeetwas praitisch irgenbdwo gemacht wird, aber Längs-
und Querparität jeweils gerade und ungerade mitsenden kostet 4bit, ist
einfach und ermöglicht auch die Erkennung von Fehlern in Wort und
Parität.
Ein simpler Hash wie z.B. Anzahl der 1en in 4bit zu packen und eine
Parität hintendran wäre auch denkbar.
Was soll denn in den 10bit codiert werden? Wenn es nicht gerade Zahlen
sind, ist es eventuell sinnvoller, einen anderen Code zu verwenden, z.B.
mit konstanter Parität, konstanter Distanz, Fano-Code, etc.
Stefan
Gast #2496791
Es handelt sich um ein einfaches Kommandoprotokoll, mit den Befehlen
sollen beim Empfänger Aktionen ausgelöst werden. 3 Bit Kommando, 3 Bit
Empfänger-ID, 4 Bit Daten. Reed Solomon Codes habe ich gerade etwas
reingelesen; selbige sind ja auf Burstfehler optimiert, d.h. es
funktioniert besonders gut wenn benachbarte Bits kaputt sind (Kratzer
etc.). Wie's bei Funk aussieht (Kratzer gibt's da eher nicht) weiß ich
nicht, im Zusammenhang mit Funk habe ich noch nichts von Reed Solomon
gelesen...
